Bug dans l'affichage de l'heure
Bon, je prends le taureau par les cornes, et suite à mon message d'hier soir j'ai fais qq recherches :
si le script de "réveil de la maison" fonctionne avec 1h20 de retard par rapport à ce qui était prévu c'est parce que le panel de commande a 1h20 de retard sur l'heure réelle.
par ex : 2017-11-17 20:01:11 ☀▲08:04 ▼17:06 alors qu'il est 21:21.
Est-ce que qq'un sait comment je peux régler cette heure?
Et svp, en langage compréhensible je débute.
Merci bcp
Flo
Merci bcp
Flo
Chrominator
Re: Bug dans l'affichage de l'heure
Faut que ça soit dans les deux sens stp.Ankou75 a écrit : Et svp, en langage compréhensible je débute.
Flo
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Merci et désolée si cela n'était pas compréhensible.Chrominator a écrit :Faut que ça soit dans les deux sens stp.Ankou75 a écrit : Et svp, en langage compréhensible je débute.
Flo
Ce qui se passe c'est qu'il y a un décalage entre l'heure de l'ordi et l'heure dans le système Domoticz. L'effet désagréable est que le scénario sensé mettre la maison en route (lumières, télé, volets, etc.....) à 6h30 la met en route à 7h50 et cela ne me set plus à rien.
Y a-t-il un moyen de remédier à la situation? C'est mon mari qui s'occupait de "la technique" à la maison et donc je découvre....
Merci par avance l'aide que vous pourrez m'apporter
Flo
Si j'ai bien suivi le lien, cela veut dire que je dois partir sur le rpi pour changer l'heure du programme Domoticz?
Le scenario de mise en route fonctionne bien mais avec un décalage : tout s'allume à 7h50 au lieu de 6h30....
Merci pour votre réponse.
Flo
Le logiciel domoticz affiche l'heure du système sur lequel il est installé, en l'occurrence le raspberry ?
Le raspberry ne doit pas être à l'heure.
Vraiment pas simple de démêler une installation existante, je le conçois..
L'idée est d'avoir accès à un terminal (fenêtre noire invitant à taper des commandes) soit directement sur le raspberry si ce dernier possède écran et clavier
Ou
Depuis ton pc via le logiciel putty.
Il te faudra connaître l'ip du raspberry et le nom d'utilisateur (défaut: pi) et mot de passe (défaut: raspberry)
Pour les manipulations à faire, je te laisse avec ceux qui ont ce matériel.
Ou
Merci pour ta réponse : je commence à y voir plus clair mais je ne suis pas sortie de l'auberge, le concepteur de ce joli système n'étant malheureusement plus et il ne m'a pas laissé grand chose....comme indications
De mémoire, il devait passer par l’écran télé pour avoir vision sur ses lignes de code . Est-ce cohérent pour toi?
Je pense qu'une partie du système doit passer par la box????? qu'en penses-tu?
Flo
Flo
mike913
- Contact :
Si c'est une freebox v6 et un raspberry je peux t' aider.
cordialement
cordialement
DS718+ 2 x 3To(SHR) - Firmware: DSM 7.0.1-42218
DS712+ 2 x 4To (SHR) - Firmware: DSM 6.2.4-25556
Raspberry - RFXTRX433 - Aeon Labs ZStick V2 - Domoticz
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
FreeBox Delta
Merci Mike - C'est bien une freebox mais V?????? et un rasberry.mike913 a écrit :Bonjour,
cordialement
Je vois avec free s'ils savent ce que j'ai et je te recontacte
Bien cordialement
Flo
mike913
- Contact :
La freebox V6 c'est celle qui a été dessinée par Stark, elle est noire.
Dans ce cas dans un navigateur web tu tapes: http://mafreebox.freebox.fr/
tu rentre le mot de passe de ta freebox tu vas ensuite dans "Paramètres de la Freebox" puis dans "DHCP" et enfin dans "Baux actifs"
et la tu dois trouver l' adresse IP de ton raspberry parmi les baux actifs.
Ensuite tu me recontactes.
FreeBox Delta
FreeBox Delta
