Blockly Teleinfo action selon "Tarif en cours"
landaisbenj
Re: Blockly Teleinfo action selon "Tarif en cours"
Message par landaisbenj »
Du coup spiwit ton script n'as pas d’intérêt. Car si tu lit une chaîne pour inscrire une autre chaîne dans une variable, autant te servir de la première chaîne direct. Et dans ce cas ça donne ça:
Sans titre.png (39.92 Kio) Consulté 4690 fois
spiwit
Message par spiwit »
J'ai bien essayé comme tu le décris, mais ça ne fonctionne pas... Et je crois que c'est idem pour la personne qui a lancé ce post :roll:
landaisbenj
A mince. Je peux pas aller plus loin sans tester.
Avez vous bien utiliser le champs chaines de l'onglet variable ? Je crois qu'il y a un problème la dessus...
Avez vous essayé en lua ?
Genre:
if otherdevices['EDF Tarif']=='(1) Heures Creuses' then
print('EDF Tarif HC')
Bochets34
Message par Bochets34 »
un petit 'UP' pour ce thread, je n'y arrive pas non plus...
Olivier
landaisbenj
Il faut vraiment essayer en lua !!
Bochets34
effectivement c'est beaucoup mieux !
-- ECS OFF = 10% / ON = 20% / AUTO =30%
-- Mode AUTO - HC
if (otherdevices['Teleinfo Tarif en cours']=='(1) Heures Creuses'
 and otherdevices['ECS']=='AUTO')
then
 print('EDF Tarif Heures Creuses')
 commandArray[1]={['Alimentation Chauffe-Eau']='On'}
 -- Mode AUTO - HP
elseif (otherdevices['Teleinfo Tarif en cours']=='(2) Heures Pleines'
then
 print('EDF Tarif Heures Pleines')
 commandArray[2]={['Alimentation Chauffe-Eau']='Off'}
 -- Mode forcage - un seul cycle
 -- ECS sur ON
 -- Tarif bascule en HC
elseif (otherdevices['Teleinfo Tarif en cours']=='(1) Heures Creuses'
 and otherdevices['ECS']=='ON')
then
 print('Fin de forcage ECS - retour en mode AUTO')
 commandArray[3]={['ECS']='Set Level: 30 %'}
  -- Mode forcage OFF - permanent
elseif (otherdevices['ECS']=='OFF')
then
 print('Forcage arrêt ECS')
 commandArray[4]={['Alimentation Chauffe-Eau']='Off'}
