TEMPO EDF et consigne radiateurs avec planning associé
badaboum76
Message par badaboum76 »
Rebonjour, grâce à un gros coup de main de higgins91 je récupère bien dans un dispositif texte ma couleur du jour.
J'ai créé des consignes radiateurs ( inter virtuels ) avec un planning actif dans ce bouton suivant les heures de la journée.
Maintenant , comment faire pour lier les 2 ?
Si la couleur passe à " BLANC " je veux tjs qu'il y ai un planning associé à mes radiateurs mais avec avec un réglage des T° plus bas.
Et pour la couleur " ROUGE " c'est plus simple ==> coupure de tous les radiateurs .
Faut il créer par exemple un autre inter virtuel spécifique à chaque couleur du tempo ?
Merci d'avance pour vos conseils
badaboum76
Re: TEMPO EDF et consigne radiateurs avec planning associé
rebonjour
Le bouton qui récupère la couleur tempo :
2 boutons de consignes de radiateurs avec planning activé :
On va dire que cette consigne est valable quand la couleur est bleu
Dois-je créer d'autres consignes pour la couleur tempo BLANC , et d'autres pour la couleur ROUGE ?
Et comment faire pour enclencher le bon bouton consigne suivant le résultat de la couleur TEMPO ?
Autre question : le log du bouton de la couleur TEMPO doit-il faire apparaitre un changement d'état quand le test est fait la nuit via crontab ou le log change t'il uniquement si je change de couleur ? ( pour l'instant je n'ai eu que des jours bleus ... )
Merci d'avance
ogulf
Message par ogulf »
Tout dépend comment tu gères la température de consigne que tu veux régler si bleu rouge ou blanc :
- soit par un thermostat virtuel qui sera lu ensuite comme valeur de référence (cherche PIS sur le forum)
- soit par un ordre conf-1 ou conf-2 (ou même eco) mais ton planning risque d'écraser la valeur au prochain événement (le planning n'a pas la notion de tarif Tempo)
- soit physiqyent sur le radiateur
- soit... plein d'autres solutions
Dans le troisième cas.... Il faut robotiser une main qui actionnera ton radiateur ^_^
Pour les deux premiers cas cela dépend de ton architecture.
Que ce soit en crontab ou autre, le changement d'état devrait être tracé dans la log de ton device Tempo.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
badaboum76
Merci pour ta reponse ogulf, mais je n'ai pas de temperature de consigne; pour l'instant j'ai juste établi un planning par groupe de radiateur pour mes jours bleu.
Comment créer par exemple un bouton virtuel pour stopper mon lightswitch " consigne radiateur "
La solution intermediaire étant d'avoir un bouton pour lancer ou stopper mes " consigne radiateur ", après avoir créer d'autres consignes specifiques pour Les jours Blanc et Les jours rouge.
Concernant le bouton de la recuperation de la couleur tempo , j'ai un log uniquement si double clique sur Mon fichier " couleurtempo.sh " , le crontab est censé faire UN test à 1h10 tous Les matins pour recupérer la couleur du lendemain, mais si la couleur est tjs bleu , IL n'y a pas de changement d'état donc Rien de tracé Dans le log... J'ai bon ?
