Relais Wifi Sonoff
adv
Re: Relais Wifi Sonoff
Message par adv »
Salut, perso j'ai une carte rouge avec un jumper 3.3-5v et c'est un clone de FTDI dessus.
Tu vas sur alliexpress, tu cherche FTDI et c'est la même que dans les premiers résultats, une carte rouge.
Tu as raison de ne pas lâcher l'affaire, tu dois pas être loin du but.
Sinon fais moi un coliposte et j'essaye à la maison...
Ciao !
totof60
Message par totof60 »
si ton module ne répond plus tu peux tenter ta chance en effaçant tout .
Moi j'utilise cette méthode : http://www.pratikpanda.com/completely-f ... sh-memory/
Domoticz V2022.2
totof
Message par totof »
Si j'ai bien compris, tu es dans le même cas que moi.
Après la lecture de nombreux forums et sites, il semblerait que les SONOFF ont changé. Ceux que j'ai reçu étaient inopérants avec ESP EASY malgré un flash successfull.
En flashant avec Espurna firmware https://bitbucket.org/xoseperez/espurna cela fonctionne du premier coup.
Espurna nécessite Mosquito.
Fonctionne très bien sur mes 5 sonoff basic
Bon courage !
Débutant Domoticz - DSM 6.1 HP Proliant - Raspberry pi 2 - Sonoff| Espurna - Passerelle Xiaomi - Cameras Xiaomi - Internet wimax - Tennis de Table - Bières
adv
Message par adv »
Mouai c'est quand même bizarre j'ai moi aussi galéré pour installer espEasy sur mon "touch" (interrupteur tactile mural) et j'ai dû mettre Tasmota.
Je pense qu'ils essayent de verrouiller leur truc.
Micmacx
Message par Micmacx »
Merci pour les réponses, dès que j'aurai un peu plus de temps je m'y remettrai. ;-)
adv a écrit : Sinon fais moi un coliposte et j'essaye à la maison.
Merci, sympa, si vraiment je n'arrive à rien en faire, pourquoi pas.
totof60 a écrit : Moi j'utilise cette méthode : http://www.pratikpanda.com/completely-f ... sh-memory/
Merci, j'ai déjà essayé et après reflash et rien.
totof a écrit :Si j'ai bien compris, tu es dans le même cas que moi.
Après la lecture de nombreux forums et sites...
Là tu me donnes une nouvelle piste à explorer, merci pour l'info. :-)
Dès que j'aurai testé, je vous donnerai le résultat, cela pourrait éviter à quelqu'un de galerer. ;-)
Merci pour vos réponses et à bientôt. :-) :-) :-)
polo9222
Message par polo9222 »
Bonjour ,
après avoir galéré un peu avec ma dernière livraison , j'ai trouvé qu'il fallait utiliser une nouvelle version du Flash (ESPFlashDownloadTool_v3.6.2.exe) permettant le mode DOUT (ne me demandez pas ce à quoi cela correspond) ; cela fonctionne parfaitement .
voici le lien chez expressif : http://espressif.com/en/support/download/other-tools
Je ne retrouve pas le tuto pour le moment mais ce n'est pas trop compliqué une fois que vous savez qu'il faut choisir l'option DOUT et non pas DIO
Good luck
ZigbeeForDomoticz : 47 devices
Cle : Silicon Labs EZSP
TVBOX X96 Mini
polo9222
Voilà j'ai retrouvé le Tuto et qques explications :
https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... 6&start=10
Amusez-vous bien.
Polo
TVBOX X96 Mini
ericd
Message par ericd »
Merci pour ton retour.
Ericd
fl164
Message par fl164 »
J'ai commandé et suis en attente de mon premier sonoff (4 relais) mais les derniers commentaires ne sont pas encourageants :cry:
J'ai surtout peur du
Le premier commentaire du sujet m'a également déçu : perte du bouton après flashage, je n'avais pas intégré ce point.
Je vais donc me contenter de l'appli fournie par le fournisseur n'ayant rien d'autre à domotiser et je ferai des essais sur une version parallèle.
Est-ce que quelqu'un sait s'il existe un tuto pour créer un dimmer sur la sortie à partir de l'esp inclus ? Je n'ai rien trouvé pour l'instant.
Starnight
Message par Starnight »
Salut à tous.
Petite question.
Je viens de demenager et je suis donc en train de remettre en place ma domotique.
Petit soucis, j'ai changé d'adresse ip et donc de mot de passe wifi,... Comment faire pour acceder à nouveau au sonoff et lui redonner la bonne clé et le bon SSID ? Ne me dites pas qu'il faut que je reflash tout...
