script blocage interrupteur
Bonjour, avec l'aide d'autres personnes, je suis en train de tester domoticz, pi3 pour un projet.
j'aimerais savoir si il est possible de faire :
1 virtual selecteur 3 positions: off auto manuel qui entraine certaines conditions
sur manuel j'aimerais que 2 virtual selectors soient modifiable de 0 a 6
dans la position auto j'aimerais que la valeurs des 2 virtual selectors soient visible mais non modifiable (genre legerement grisé)
est ce que cela est possible avec un script lua et comment le faire.
merci de votre aide
merci de votre aide
landaisbenj
Re: script blocage interrupteur
Je ne pense pas que tu puisses griser un switch...
On peu mettre un switch (ou autres) en protéger et on ne peut pas le modifier sans avoir entrer un mot de passe.
landaisbenj
A pas bête. Mais comment tu modifierais l’ajout ou le retrait du passe avec un script ...
Je trouve pas de JSON et je ne pense pas qu'il y ait une commande en LUA
Ah pas bête le coup du mots de passe.
Faut juste trouver comment attribuer le mot de passe sur les switchs si je suis en manuel
Je ne sais pas si c'est exactement ce que tu cherches mais sinon tu peux cacher un contrôle en lui ajoutant un $ devant son nom. Il reste actif mais n'est pas visible...
Domoticz V3.8153 sur Nas Synology DS413
Bonsoir,alexc57 a écrit :Ah pas bête le coup du mots de passe.
-Sous chrome, F12
-Sur le dispositif:Modifier Protégé- Sauvegarder- A droite, Lien avec la commande Json pour protéger ou déprotéger (Onglet NETWORK)
Il suffit d'utiliser cette commande pour protéger ou déprotéger le dispositif.
J'utilise cette méthode (trouvée dans un post sur ce forum) Pour changer les icones de sélecteurs en fonction de leur Etat
Cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 24 nov. 2017, 00:35, modifié 1 fois.
Alors cette astuce est vraiment bluffante, testé nickel, merci pour le partagebalajol a écrit : Bonsoir,
Sous chrome, F12 Sur le dispositif:Modifier Protégé- Sauvegarder- A droite, Lien avec la commande Json pour protéger ou déprotéger (Onglet NETWORK)
Cdt
Bertrand
Domoticz sous raspberry.
En fait l'histoire de les cacher peut être pas mal non plus je souhaite comme je l'ai dit rendre 2 switch utilisable que dans un état d'un 3 e switch.
Ex: en autant pas accès à ces 2 switchs
En manuel accès à ces 2
