Ah oui, c est pas ce que je voulaisdeennoo a écrit :La remise a 0 est trop rapide, dans les logs c'est ok mais le widget n'a pas le temps de passer en On, pour les débutant c'est rassurant de voir le widget bouger...zaraki673 a écrit : - ajout fonction reset pour motion sensor
2017-11-24 10:41:40 Off 2017-11-24 10:41:40 On 2017-11-24 10:41:33 Off 2017-11-24 10:41:33 On 2017-11-24 10:41:19 Off 2017-11-24 10:41:19 On 2017-11-24 10:41:09 Off 2017-11-24 10:41:09 On 2017-11-24 10:41:04 Off 2017-11-24 10:41:04 On 2017-11-24 10:40:57 Off 2017-11-24 10:40:57 On
[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Re: [Béta]Plugin Zigate USB
Ajout de l'inter Xiaomi 86SW1
Re: RE: Re: [Béta]Plugin Zigate USB
J'ai essayer d'enlever ton reset...impossible à mon niveau même en commentant le "def" etc j'ai également changer le >30 pour >500 mais rien n'y faitzaraki673 a écrit :Ah oui, c est pas ce que je voulaisdeennoo a écrit :La remise a 0 est trop rapide, dans les logs c'est ok mais le widget n'a pas le temps de passer en On, pour les débutant c'est rassurant de voir le widget bouger...zaraki673 a écrit : - ajout fonction reset pour motion sensor
2017-11-24 10:41:40 Off 2017-11-24 10:41:40 On 2017-11-24 10:41:33 Off 2017-11-24 10:41:33 On 2017-11-24 10:41:19 Off 2017-11-24 10:41:19 On 2017-11-24 10:41:09 Off 2017-11-24 10:41:09 On 2017-11-24 10:41:04 Off 2017-11-24 10:41:04 On 2017-11-24 10:40:57 Off 2017-11-24 10:40:57 On, normalement il doit le remettre a 0 apres 30sec sans avoir reçu de trames ... je check ça
depuis le heartbeat tu commentes et ca devrais suffir le reset ne se fais plus, du moins de mon coté, a voir si y a pas une trame qui le repasserais en off, c'est tout de meme étrange
Edit: je comprends pas, chez ca fonctionne :
- 2017-11-24 23:25:42.006 (zigateUSB) ZigateDecode - decodind data : 018102120210021e8c3f22cb02110214021602100210021018021002110211cc03
2017-11-24 23:25:42.007 (zigateUSB) ZigateRead - decoded data : 018102000e8c3f22cb01040600000018000101cc03
2017-11-24 23:25:42.008 (zigateUSB) ZigateRead - Message Type : 8102, Data : 3f22cb01040600000018000101, RSSI : cc, Length : 000e, Checksum : 8c
2017-11-24 23:25:42.008 (zigateUSB) ZigateRead - MsgType 8102 - reception data : 018102000e8c3f22cb01040600000018000101cc03 ClusterID : 0406 Attribut ID : 0000 Src Addr : 22cb Scr Ep: 01
2017-11-24 23:25:42.009 (zigateUSB) MajDomoDevice - Device ID : 22cb Device EP : 01 Type : Switch Value : 01
2017-11-24 23:25:42.009 (zigate - Switch - 22cb) Updating device from 0:'Off' to have values 1:'On'.
2017-11-24 23:25:42.014 (zigateUSB) ZigateRead - MsgType 8102 - reception Occupancy Sensor : 01
2017-11-24 23:25:46.273 (zigateUSB) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-11-24 23:25:46.279 (zigate - Switch - b70a) Updating device from 0:'Off' to have values 0:'Off'.
2017-11-24 23:25:56.257 (zigateUSB) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-11-24 23:26:06.236 (zigateUSB) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-11-24 23:26:16.265 (zigateUSB) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-11-24 23:26:16.272 (zigate - Switch - b70a) Updating device from 0:'Off' to have values 0:'Off'.
2017-11-24 23:26:16.280 (zigate - Switch - 22cb) Updating device from 1:'On' to have values 0:'Off'.
Il est possible qu'avec mes bricolages il y ai des choses qui passe a la trappe dans mes tests.zaraki673 a écrit :depuis le heartbeat tu commentes et ca devrais suffir le reset ne se fais plus, du moins de mon coté, a voir si y a pas une trame qui le repasserais en off, c'est tout de meme étrange
Les lecteurs du topic, combien de temps pour remettre le pir a 0 ? perso je pense a 5 secondes, cela permet de bien gerer un eclairage automatique.
deennoo a écrit :Il est possible qu'avec mes bricolages il y ai des choses qui passe a la trappe dans mes tests.zaraki673 a écrit :depuis le heartbeat tu commentes et ca devrais suffir le reset ne se fais plus, du moins de mon coté, a voir si y a pas une trame qui le repasserais en off, c'est tout de meme étrange
en dessous de 10 c'est tendu, vas y avoir bcp de heartbeat
Re: [Béta]Plugin Zigate USB et Wifi
Plugin mis à jour en branche principal en version 1.0.5
la liste des maj :
- Adding xiaomi 86sw1 switch (By Deennoo)
- Adding lumi.sensor_motion.aq2 full fonction (By Deennoo)
- Ajout du plugin en version Wifi
- Suppression des caractères accentués
- Ajout d'une fonction reset pour les switch (activé pour les PIR)
Du coup, le plugin supporte actuellement les périphériques suivant :
- Détecteur de présence Xiaomi(v1 et v2 merci @Deennoo)
- Détecteur ouverture/fermeture Xiaomi(v1 et v2)
- Sonde Temp/Hum/Baro Xiaomi
- Sonde Temp/Hum Xiaomi
- Détecteur de fumée Xiaomi/HoneyWell
- Interrupteur xiaomi 86sw1
Les problèmes clôturer sont :
- Capteur d ouverture/fermeture non mis à jour dans domoticz (lumi.sensor_magnet)
- Detecteur de présence ne se remet pas Off
Problème connu :
- Seul le premier message envoyé est interprété dans la version Wifi (la réception fonctionne )
la liste des maj :
Problème connu :
Re: RE: Re: [Béta]Plugin Zigate USB et Wifi
Nickel,zaraki673 a écrit :Plugin mis à jour en branche principal en version 1.0.5
la liste des maj :
Problème connu :
À venir
En Xiaomi :
L'inter 86sw2 de Xiaomi (3 Push On)
Le cube (selector)
Les inters 230v Line et Fire
La prise
Le ZLL ? J'ai du Ikea (ampoules telecommandes) mais cela ne semble pas fonctionner pareil que le Xiaomi
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Beau boulot !
Vous avez des ampoules Osram zigbee pour tester ?
landaisbenj
Pour ma part une ou cinq secondes pareil. Sinon la plus part des detecteurs PIR revienne en moyen a off apres 30 ou 120 seconde... Tu as de la marge.
