Bonjour à toutes et à tous,
Je suis débutant dans le domaine de domoticz et du raspberry.
J'ai comme projet d'automatiser mon éclairage extérieur pour commencer et ensuite l'étendre vers une alarme et les volets.
J'ai installer la dernière version de domoticz sur mon raspberry pi 2 équipé d'une carte piface. Dans l'onglet matériel, j'arrive à ajouter la carte piface mais malheureusement dans l'onglet dispositif j'ai uniquement les 4 boutons poussoir des 4 première entrées qui sont affichés et dont je peux voir l'état.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de l'erreur que j'aurai pu faire ?
Je vous remercie par avance
Problème carte piface
Re: Problème carte piface
ton problème doit se trouver dans /home/pi/domoticz/piface.conf
Vérifie que pour tes entrées/sorties 4 à 8 le paramètre enabled soit à true:
piface.0.input.8.enabled=true
Puis relance domoticz.
A+
A+
bonjour,
Je te remercie pour ta réponse. En cherchant un peu plus, il s'avère que le problème ne vient pas de domoticz mais de ma carte piface. Cette dernière n'est pas détectée par le raspberry.
