[Tuto] Contrôler sa freebox Révolution avec google home
Re: Contrôler sa freebox avec google home V2
tu utilise quoi pour créer les fichiers shell ?
il manque le fichier chaîne aussi si je ne me trompe pas. je vais le mettre tout à l'heure si tu veux mais je sais pas si créateur du tuto l'a enlevé exprès ...
vérifie bien le saut de ligne unix regardé mes réponses plus haut
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
salut Alexbi, je copie le code directement dans le sh apres avoir fait un sudo nano chg_chaine.sh (en ssh vers mon rasp), je save et puis je le passe en executable
le fichier chg_chaine.sh c'est lui (du moins dans le tuto de la premiere page)
mais pour le script chg_touche.sh il n'y est pas.
Apres un autre probleme mais dans iftt. J'ai mis exactement comme dans le tuto et quand je dis:
ok google, zappe sur la 4
il me repond: ok je zappe sur sur la 4.
On dirait que la variable enregistrée est "sur la 4" et c'est ce que j'ai dans la uservariable de domoticz
Par contre si je dis:
ok google, mets la 4
il me repond: ok , je zappe sur la 4 et la j'ai 4 dans domoticz
on dirait que iftt n'arrive pas a faire la diff entre le nombre et le texte sachant que les deux applets sont a l'identique sauf bien sur le # et $
bizarre, bizarre,.........
des idées?
#!/bin/bash
touche=$1
telecommande=21295xxx
if [ $touche = "vol_inc" ]
then
echo "ok +"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=$touche"
elif [ $touche = "vol_dec" ]
then
echo "ok -"
elif [ $touche = "power_on" ]
then
echo "freebox on"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=power"
sleep 5
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=home"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=ok"
elif [ $touche = "power_off" ]
then
echo "freebox off"
elif [ $touche = "program_up" ]
then
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=prgm_inc"
elif [ $touche = "program_down" ]
then
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=prgm_dec"
elif [ $touche = "replay" ]
then
elif [ $touche = "live" ]
then
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=green"
elif [ $touche = "VF" ]
then
echo "VF"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=down"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=red"
elif [ $touche = "VO" ]
then
elif [ $touche = "sub" ]
then
elif [ $touche = "no_sub" ]
then
echo "autre"
fi
des idées?
#!/bin/bash
centaine=$1
dizaine=$2
unite=$3
telecommande=XXXXXXXXXX
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=$centaine"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=$dizaine"
sudo curl "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?code=$telecommande&key=$unite"Re: Contrôler sa freebox avec google home V2
le fichier que tu m'as montré c'est le fichier touche comme tu peux le voir avec
moi j'ai créée les fichiers shell avec notepad++ et j'ai été obligé de faire faire un "convertir les sauts de lignes en format UNIX" apres si tu es passé directement par linux normalement il n'y a pas de problème.
concernant les commandes ifttt j'ai été obligé de le changer en :
- mets la # et mets sur # >pour le numéro de chaîne
- idem pour le text avec $ a la place de # bien sure
je pense que en faite tout passe par le text ($) donc tu te retrouve avec un "sur la 1" si tu dis "mets sur la 1"
comme expliqué dans le tuto il faut que tu vérifie toutes les commandes que tu veux dire pour voir comment domoticz va recevoir la variable, donc si tu as un "sur la 1", il faudra changer le fichier "freebox" et remplacer ou ajouter une ligne plutôt avec
Apres tu peux faire tes propres tests pour changer la phrase clé moi je l'ai modifié car comme c'est écrit dans le tuto cela bloque toute les commandes de ton google home ...
si tu veux je suis entrain de finir ma config du fichier touches et freebox je vais coller tout ca pour macher le travail au nouveaux
elif [ $touche = "vol_dec" ]concernant les commandes ifttt j'ai été obligé de le changer en :
"sur la 1") $chaine 0 0 1;;si tu veux je suis entrain de finir ma config du fichier touches et freebox je vais coller tout ca pour macher le travail au nouveaux
merci alexbi pour ce retour rapide
C'est vrai quand regardant de plus pret j'aurais pu deviner qu'il s'agissait du script chg_touche.sh. merci du renseignemnt
Pour le script chg_chaine.sh je vais le copier sur mon rasp merci
Enfin pour la partie iftt et les variables, je vais faire quelques essais pour sortir une variable identique pour l'applet text et l'applet num et modifier le script freebox en conséquence.
Quelques modif de script me permettront de mieux comprendre le fonctionnement
en attentant eventuellement tes scripts pour les noobs (comme moi
t'inquiète je vais te faire un truc clés en main lol
c'est super long de tout valider ...
mais bon il va falloir faire d'autres applets car moi je veux pas dire "mets coupe le son" mais juste coupe le son enfin bref je vais essayer de te donner toutes les infos possibles et on verra si tu comprends tout lol
Salut à tous,
Désolé je me suis absenté quelque jours et en faisant la dernière mise à jour du tuto, j'ai supprimer le fichier chg_chaine, petite erreur de manipulation, je l'ai remis en place dans le premier post
Il faut faire des essais et regarder la variable sur domoticz, c'est le mieux a faire pour paramétrer les applets, mais restrez large permet d'avoir un applet pour plusieurs fonction, exemple ci dessus "fait $ sur la freebox", même si le mot fait n'est pas dit, l'applet se lance.
"la 4") $chaine 0 0 1;;
Alors oui je suis d'accord cela semble redondant, mais ca ajoute de la souplesse aux applets et ca mange pas de pain
faut que je regarde avec le chromcast, j'ai pas fait d'essai. Je vous donnerais déjà ce qui fonctionne.
Pour le son je dis : baisse le son DE LA FREEBOX, dans un applet, j'ai $ de la freebox, donc tout ce qui est dit avant entre en variable sur domoticz, donc pas de mets coupe le son, mais coupe le son DE LA FREEBOX, ce qui correspond à mon applet : fait $ sur la freebox, les applets sont assez souples, ce qui me permet de dire monte, baisse, coupe le son de LA FREEBOX.alexbi a écrit :t'inquiète je vais te faire un truc clés en main lol
Je ne dis pas zappe sur la 4, mais mets la 4, mon applet est renseigné comme tel : mets la # ou mets $ ce qui me permet de demander un numéro de chaine ou le nom de la chaine. Mais effectivement la valeur recue par domoticz est "la 4", si vous regardez freebox.sh, c'est bien ce qui est noté .Apres un autre probleme mais dans iftt. J'ai mis exactement comme dans le tuto et quand je dis:
Oui certaine phrase clées sont enregistré par défaut dans google home et ne sont pas réutilisable, si tu as un chromecast alors automatiquement google home lui envoi la commande, sinon il te dit que tu n'as pas de tv relié à google home.je décide de tout couper concernant les commandes vocales et je dis "allume la télé" a mon google home pour vérifier que tout est bien coupé.
et la, je vois ma télé qui s'allume tranquille sans que je n'ai rien activé...
Je vais regarder ca, ca m'intéresse. J'ai également regarder pour ajouter le controle CEC HDMI pour changer de sortie hdmi, ca marche mais j'ai un soucis pour revenir (en ce qui me concerne sur le PC) car les CG ne gère pas le CEC, hallucinant pour des cartes à 500 balles alors qu'un PI à 35 l'a !!!par contre on dirait qu'il a trouvé la touche power ON et power OFF, avec son applet quand tu veux allumer ta freebox mais qu'elle est deja allumé ba elle ne s'éteint pas et ca sans aucune config d'ip ! la j'ai pas compris car ne plus mon freeplayer est même pas sur le même réseau que mon PI
Voilà c'est bon, je viens d'ajouter la fonction si la freebox est allumé dans ce cas elle ne s'éteins pas si on dit, allume la freebox et idem pour "éteins la freebox"
Je rajouterais un retour d'état vocal si la box est déjà allumé tout à l'heure.
Je suis toujours prenneur de ce genre d'idée afin d'ajouter un maximum de fonctions au script.
Voici le nouveau chg_touche.sh, je mets à jour le premier post également.
PS: ne pas oublier de modifier votre IP, par celle de votre freebox player.
PS2: ajout des chaines (par leur numéro) jusque 299 (fichier freebox.sh)
#!/bin/bash
#chg_touche
user=pi
touche=$1
ip_free=192.168.0.x
then
echo "ok +"
then
echo "ok -"
then
echo "freebox on"
free=$(sudo nmap $ip_free -p 7000 --host-timeout 100 -oG - | grep Ports | awk -F "/" '{print $2}')
if [ $free = "closed" ]
then
sleep 5
echo "freebox déjà allumée"
fi
then
echo "freebox off"
then echo "la Freebox est déjà éteinte"
fi
then
then
then
then
then
echo "VF"
then
then
then
echo "autre"
fi
#!/bin/bash
#freebox.sh
#########################declaration des variables#################################
user="pi"
ifttt="" #remise à zéro d'ifttt
chaine="sh /home/$user/domoticz/scripts/chg_chaine.sh"
touche="sh /home/$user/domoticz/scripts/chg_touche.sh"
########################Recuperation de la valeur d'ifttt##########################
case $# in
1) ifttt="$1";;
2) ifttt="$1 $2";;
3) ifttt="$1 $2 $3";;
4) ifttt="$1 $2 $3 $4";;
5) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5";;
6) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5 $6";;
7) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7";;
8) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8";;
9) ifttt="$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9";;
esac
######################################Changement de chaines######################################################
case "$ifttt" in
######################################Appuie sur une touche######################################################
"allume la") $touche power_on;;
"éteins la") $touche power_off;;
"augmente le son de la") $touche vol_inc;;
"baisse le son de la") $touche vol_dec;;
"appuyez sur ok sur la") $touche ok;;
"en vf") $touche VF;;
"en vo") $touche VO;;
"en version originale") $touche VO;;
"les sous - titres") $touche sub;;
"pas de sous - titres") $touche no_sub;;
"suivante") $touche program_up;;
"précédente") $touche program_down;;
"le replay") $touche replay;;
"le direct") $touche live;;
"coupe le son de la") $touche mute;;
"remets le son de la") $touche mute;;
"fait une pause sur la") $touche play;;
"remets lecture sur la") $touche play;;
"lecture sur la freebox") $touche play;;
"appuie sur haut sur la") $touche up;;
"appuie sur bas sur la") $touche down;;
"appuie sur droite sur la") $touche right;;
"appuie sur gauche sur la") $touche left;;
"appuie sur retour sur la") $touche back;;
"appuie sur ok sur la") $touche ok;;
"appuie sur accueil sur la") $touche home;;
"enregistre la") $touche rec;;
"appuie sur la touche verte de la") $touche green;;
"appuie sur la touche menu de la") $touche green;;
"appuie sur la touche bleu de la") $touche blue;;
"appuie sur la touche recherche de la") $touche blue;;
"appuie sur la touche rouge de la") $touche red;;
"appuie sur la touche retour de la") $touche red;;
"appuie sur la touche jaune de la") $touche yellow;;
"appuie sur la touche info de la") $touche yellow;;
# Par nom de chaine
"tf 1") $chaine 0 0 1;;
"france 2") $chaine 0 0 2;;
"france 3") $chaine 0 0 3;;
"canal plus") $chaine 0 0 4;;
"france 5") $chaine 0 0 5;;
"m 6") $chaine 0 0 6;;
"arte") $chaine 0 0 7;;
"c 8") $chaine 0 0 8;;
"w 9") $chaine 0 0 9;;
"tmc") $chaine 0 1 0;;
"nt1") $chaine 0 1 1;;
"nrj 12") $chaine 0 1 2;;
"lcp") $chaine 0 1 3;;
"france 4") $chaine 0 1 4;;
"bfm") $chaine 0 1 5;;
"cnews") $chaine 0 1 6;;
"cstar") $chaine 0 1 7;;
"gulli") $chaine 0 1 8;;
"france haut") $chaine 0 1 9;;
"hd 1") $chaine 0 2 0;;
"l ' équipe") $chaine 0 2 1;;
"6 ter") $chaine 0 2 2;;
"numro 23") $chaine 0 2 3;;
"rmc") $chaine 0 2 4;;
# Par numéro de chaine
"la 1") $chaine 0 0 1;;
"la 2") $chaine 0 0 2;;
"la 3") $chaine 0 0 3;;
"la 4") $chaine 0 0 4;;
"la 5") $chaine 0 0 5;;
"la 6") $chaine 0 0 6;;
"la 7") $chaine 0 0 7;;
"la 8") $chaine 0 0 8;;
"la 9") $chaine 0 0 9;;
"la 10") $chaine 0 1 0;;
"la 11") $chaine 0 1 1;;
"la 12") $chaine 0 1 2;;
"la 13") $chaine 0 1 3;;
"la 14") $chaine 0 1 4;;
"la 15") $chaine 0 1 5;;
"la 16") $chaine 0 1 6;;
"la 17") $chaine 0 1 7;;
"la 18") $chaine 0 1 8;;
"la 19") $chaine 0 1 9;;
"la 20") $chaine 0 2 0;;
"la 21") $chaine 0 2 1;;
"la 22") $chaine 0 2 2;;
"la 23") $chaine 0 2 3;;
"la 24") $chaine 0 2 4;;
"la 25") $chaine 0 2 5;;
"la 26") $chaine 0 2 6;;
"la 27") $chaine 0 2 7;;
"la 28") $chaine 0 2 8;;
"la 29") $chaine 0 2 9;;
"la 30") $chaine 0 3 0;;
"la 31") $chaine 0 3 1;;
"la 32") $chaine 0 3 2;;
"la 33") $chaine 0 3 3;;
"la 34") $chaine 0 3 4;;
"la 35") $chaine 0 3 5;;
"la 36") $chaine 0 3 6;;
"la 37") $chaine 0 3 7;;
"la 38") $chaine 0 3 8;;
"la 39") $chaine 0 3 9;;
"la 40") $chaine 0 4 0;;
"la 41") $chaine 0 4 1;;
"la 42") $chaine 0 4 2;;
"la 43") $chaine 0 4 3;;
"la 44") $chaine 0 4 4;;
"la 45") $chaine 0 4 5;;
"la 46") $chaine 0 4 6;;
"la 47") $chaine 0 4 7;;
"la 48") $chaine 0 4 8;;
"la 49") $chaine 0 4 9;;
"la 50") $chaine 0 5 0;;
"la 51") $chaine 0 5 1;;
"la 52") $chaine 0 5 2;;
"la 53") $chaine 0 5 3;;
"la 54") $chaine 0 5 4;;
"la 55") $chaine 0 5 5;;
"la 56") $chaine 0 5 6;;
"la 57") $chaine 0 5 7;;
"la 58") $chaine 0 5 8;;
"la 59") $chaine 0 5 9;;
"la 60") $chaine 0 6 0;;
"la 61") $chaine 0 6 1;;
"la 62") $chaine 0 6 2;;
"la 63") $chaine 0 6 3;;
"la 64") $chaine 0 6 4;;
"la 65") $chaine 0 6 5;;
"la 66") $chaine 0 6 6;;
"la 67") $chaine 0 6 7;;
"la 68") $chaine 0 6 8;;
"la 69") $chaine 0 6 9;;
"la 70") $chaine 0 7 0;;
"la 71") $chaine 0 7 1;;
"la 72") $chaine 0 7 2;;
"la 73") $chaine 0 7 3;;
"la 74") $chaine 0 7 4;;
"la 75") $chaine 0 7 5;;
"la 76") $chaine 0 7 6;;
"la 77") $chaine 0 7 7;;
"la 78") $chaine 0 7 8;;
"la 79") $chaine 0 7 9;;
"la 80") $chaine 0 8 0;;
"la 81") $chaine 0 8 1;;
"la 82") $chaine 0 8 2;;
"la 83") $chaine 0 8 3;;
"la 84") $chaine 0 8 4;;
"la 85") $chaine 0 8 5;;
"la 86") $chaine 0 8 6;;
"la 87") $chaine 0 8 7;;
"la 88") $chaine 0 8 8;;
"la 89") $chaine 0 8 9;;
"la 90") $chaine 0 9 0;;
"la 91") $chaine 0 9 1;;
"la 92") $chaine 0 9 2;;
"la 93") $chaine 0 9 3;;
"la 94") $chaine 0 9 4;;
"la 95") $chaine 0 9 5;;
"la 96") $chaine 0 9 6;;
"la 97") $chaine 0 9 7;;
"la 98") $chaine 0 9 8;;
"la 99") $chaine 0 9 9;;
"la 100") $chaine 1 0 0;;
"la 101") $chaine 1 0 1;;
"la 102") $chaine 1 0 2;;
"la 103") $chaine 1 0 3;;
"la 104") $chaine 1 0 4;;
"la 105") $chaine 1 0 5;;
"la 106") $chaine 1 0 6;;
"la 107") $chaine 1 0 7;;
"la 108") $chaine 1 0 8;;
"la 109") $chaine 1 0 9;;
"la 110") $chaine 1 1 0;;
"la 111") $chaine 1 1 1;;
"la 112") $chaine 1 1 2;;
"la 113") $chaine 1 1 3;;
"la 114") $chaine 1 1 4;;
"la 115") $chaine 1 1 5;;
"la 116") $chaine 1 1 6;;
"la 117") $chaine 1 1 7;;
"la 118") $chaine 1 1 8;;
"la 119") $chaine 1 1 9;;
"la 120") $chaine 1 2 0;;
"la 121") $chaine 1 2 1;;
"la 122") $chaine 1 2 2;;
"la 123") $chaine 1 2 3;;
"la 124") $chaine 1 2 4;;
"la 125") $chaine 1 2 5;;
"la 126") $chaine 1 2 6;;
"la 127") $chaine 1 2 7;;
"la 128") $chaine 1 2 8;;
"la 129") $chaine 1 2 9;;
"la 130") $chaine 1 3 0;;
"la 131") $chaine 1 3 1;;
"la 132") $chaine 1 3 2;;
"la 133") $chaine 1 3 3;;
"la 134") $chaine 1 3 4;;
"la 135") $chaine 1 3 5;;
"la 136") $chaine 1 3 6;;
"la 137") $chaine 1 3 7;;
"la 138") $chaine 1 3 8;;
"la 139") $chaine 1 3 9;;
"la 140") $chaine 1 4 0;;
"la 141") $chaine 1 4 1;;
"la 142") $chaine 1 4 2;;
"la 143") $chaine 1 4 3;;
"la 144") $chaine 1 4 4;;
"la 145") $chaine 1 4 5;;
"la 146") $chaine 1 4 6;;
"la 147") $chaine 1 4 7;;
"la 148") $chaine 1 4 8;;
"la 149") $chaine 1 4 9;;
"la 150") $chaine 1 5 0;;
"la 151") $chaine 1 5 1;;
"la 152") $chaine 1 5 2;;
"la 153") $chaine 1 5 3;;
"la 154") $chaine 1 5 4;;
"la 155") $chaine 1 5 5;;
"la 156") $chaine 1 5 6;;
"la 157") $chaine 1 5 7;;
"la 158") $chaine 1 5 8;;
"la 159") $chaine 1 5 9;;
"la 160") $chaine 1 6 0;;
"la 161") $chaine 1 6 1;;
"la 162") $chaine 1 6 2;;
"la 163") $chaine 1 6 3;;
"la 164") $chaine 1 6 4;;
"la 165") $chaine 1 6 5;;
"la 166") $chaine 1 6 6;;
"la 167") $chaine 1 6 7;;
"la 168") $chaine 1 6 8;;
"la 169") $chaine 1 6 9;;
"la 170") $chaine 1 7 0;;
"la 171") $chaine 1 7 1;;
"la 172") $chaine 1 7 2;;
"la 173") $chaine 1 7 3;;
"la 174") $chaine 1 7 4;;
"la 175") $chaine 1 7 5;;
"la 176") $chaine 1 7 6;;
"la 177") $chaine 1 7 7;;
"la 178") $chaine 1 7 8;;
"la 179") $chaine 1 7 9;;
"la 180") $chaine 1 8 0;;
"la 181") $chaine 1 8 1;;
"la 182") $chaine 1 8 2;;
"la 183") $chaine 1 8 3;;
"la 184") $chaine 1 8 4;;
"la 185") $chaine 1 8 5;;
"la 186") $chaine 1 8 6;;
"la 187") $chaine 1 8 7;;
"la 188") $chaine 1 8 8;;
"la 189") $chaine 1 8 9;;
"la 190") $chaine 1 9 0;;
"la 191") $chaine 1 9 1;;
"la 192") $chaine 1 9 2;;
"la 193") $chaine 1 9 3;;
"la 194") $chaine 1 9 4;;
"la 195") $chaine 1 9 5;;
"la 196") $chaine 1 9 6;;
"la 197") $chaine 1 9 7;;
"la 198") $chaine 1 9 8;;
"la 199") $chaine 1 9 9;;
"la 200") $chaine 2 0 0;;
"la 201") $chaine 2 0 1;;
"la 202") $chaine 2 0 2;;
"la 203") $chaine 2 0 3;;
"la 204") $chaine 2 0 4;;
"la 205") $chaine 2 0 5;;
"la 206") $chaine 2 0 6;;
"la 207") $chaine 2 0 7;;
"la 208") $chaine 2 0 8;;
"la 209") $chaine 2 0 9;;
"la 210") $chaine 2 1 0;;
"la 211") $chaine 2 1 1;;
"la 212") $chaine 2 1 2;;
"la 213") $chaine 2 1 3;;
"la 214") $chaine 2 1 4;;
"la 215") $chaine 2 1 5;;
"la 216") $chaine 2 1 6;;
"la 217") $chaine 2 1 7;;
"la 218") $chaine 2 1 8;;
"la 219") $chaine 2 1 9;;
"la 220") $chaine 2 2 0;;
"la 221") $chaine 2 2 1;;
"la 222") $chaine 2 2 2;;
"la 223") $chaine 2 2 3;;
"la 224") $chaine 2 2 4;;
"la 225") $chaine 2 2 5;;
"la 226") $chaine 2 2 6;;
"la 227") $chaine 2 2 7;;
"la 228") $chaine 2 2 8;;
"la 229") $chaine 2 2 9;;
"la 230") $chaine 2 3 0;;
"la 231") $chaine 2 3 1;;
"la 232") $chaine 2 3 2;;
"la 233") $chaine 2 3 3;;
"la 234") $chaine 2 3 4;;
"la 235") $chaine 2 3 5;;
"la 236") $chaine 2 3 6;;
"la 237") $chaine 2 3 7;;
"la 238") $chaine 2 3 8;;
"la 239") $chaine 2 3 9;;
"la 240") $chaine 2 4 0;;
"la 241") $chaine 2 4 1;;
"la 242") $chaine 2 4 2;;
"la 243") $chaine 2 4 3;;
"la 244") $chaine 2 4 4;;
"la 245") $chaine 2 4 5;;
"la 246") $chaine 2 4 6;;
"la 247") $chaine 2 4 7;;
"la 248") $chaine 2 4 8;;
"la 249") $chaine 2 4 9;;
"la 250") $chaine 2 5 0;;
"la 251") $chaine 2 5 1;;
"la 252") $chaine 2 5 2;;
"la 253") $chaine 2 5 3;;
"la 254") $chaine 2 5 4;;
"la 255") $chaine 2 5 5;;
"la 256") $chaine 2 5 6;;
"la 257") $chaine 2 5 7;;
"la 258") $chaine 2 5 8;;
"la 259") $chaine 2 5 9;;
"la 260") $chaine 2 6 0;;
"la 261") $chaine 2 6 1;;
"la 262") $chaine 2 6 2;;
"la 263") $chaine 2 6 3;;
"la 264") $chaine 2 6 4;;
"la 265") $chaine 2 6 5;;
"la 266") $chaine 2 6 6;;
"la 267") $chaine 2 6 7;;
"la 268") $chaine 2 6 8;;
"la 269") $chaine 2 6 9;;
"la 270") $chaine 2 7 0;;
"la 271") $chaine 2 7 1;;
"la 272") $chaine 2 7 2;;
"la 273") $chaine 2 7 3;;
"la 274") $chaine 2 7 4;;
"la 275") $chaine 2 7 5;;
"la 276") $chaine 2 7 6;;
"la 277") $chaine 2 7 7;;
"la 278") $chaine 2 7 8;;
"la 279") $chaine 2 7 9;;
"la 280") $chaine 2 8 0;;
"la 281") $chaine 2 8 1;;
"la 282") $chaine 2 8 2;;
"la 283") $chaine 2 8 3;;
"la 284") $chaine 2 8 4;;
"la 285") $chaine 2 8 5;;
"la 286") $chaine 2 8 6;;
"la 287") $chaine 2 8 7;;
"la 288") $chaine 2 8 8;;
"la 289") $chaine 2 8 9;;
"la 290") $chaine 2 9 0;;
"la 291") $chaine 2 9 1;;
"la 292") $chaine 2 9 2;;
"la 293") $chaine 2 9 3;;
"la 294") $chaine 2 9 4;;
"la 295") $chaine 2 9 5;;
"la 296") $chaine 2 9 6;;
"la 297") $chaine 2 9 7;;
"la 298") $chaine 2 9 8;;
"la 299") $chaine 2 9 9;;
esac
exit 0
Dernière modification par loteran le 30 nov. 2017, 17:58, modifié 6 fois.
salut content de ton retour parmi nous.
perso avec ta config je ne peux plus dire à Google de faire le crie du singe lol (OK Google fait le crie du singe) et ça c'est le drame lol c'est pour ça que j'ai modifié la phrase clé car ça bloque pas mal de commande mais bon je voulais pas dire de la Freebox .... trop long lol je veux faire des commandes vocales mais sans trop parler le comble ...
Je suis bien du même avisalexbi a écrit :salut content de ton retour parmi nous.
Si tu trouve des commandes vocales sympa qui ne bloque pas les pré enregistrés, je suis preneur.
J'ai utilisé celles-ci pendant mes test et je suis resté dessus, pas encore pris le temps de paufiner.
ps: je viens de demander :"ok google, fait le cri du singe" et ca marche :') la vache aussi d'ailleurs, lol je connaissais pas
