intégration bandeau led
alacran
Message par alacran »
je suis en train de me faire livrer le bandeau Xiaomi https://www.gearbest.com/smart-lighting/pp_424884.html
Je suis équipé d'un Rpi 3 avec Domoticz et d'un Rpi3 avec Recalbox et Kodi.
Je souhaite intégrer le bandeau tout d'abord dans DOmoticz puis avec Kodi pour faire de l'ambilight.
J'avoue que j'ai un peu fait un achat compulsif, et je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Je vais devoir connecté le bandeau à 1 des 2 Rpi? Lequel? En Wifi?
Bref, je veux bien un éclairage (LED ^^) si possible pour savoir par où commencer.
labra
Re: intégration bandeau led
Message par labra »
Achat compulsif ou non, ça peut toujours se recycler en éclairage (dans une boule en papier par exemple).
Bref, j'ai le même cas de figure que toi.
Je l'ai ajouté dans Domoticz et on peut le piloter grâce a un jeu d'instructions spécifique. (d'autres posts en parleront mieux que moi : mot clé "Yeelight" )
Pour l'Ambilight, l'installation fonctionne en parallèle de ton installation Domoticz.
Le plugin Kodi (YeeMee) pilote lui aussi les LED à travers le réseaux par wifi donc tu peux tout a fait faire fonctionne l'un ou l'autre séparément.
Chez moi ça fonctionne très bien sans bidouille donc je suppose que c'est quelque chose de répétable.
Bonne après midi
Etienne
alacran
OK merci pour l'info
Par contre, question peut être stupide, mais les ampoules Yeelight et le bandeau led, c'est la même chose? Ca s’utilise de la même façon?
le belge
Message par le belge »
Bonjour ,
je m'incruste !
ça fonctionne bien l'ambilight avec le ruban ??
c''est seulement un plugin à mettre dans Kodi ??? (YeeMee)
labra
Message par labra »
Sous Domoticz, oui ça répond aux mêmes instructions.
Pour YeeMee, il faut ajouter le repo de Ianik (tout est décrit a cette page http://projects.lanik.org/KodiProject_YeeMee.htm)
Puis installer le plugin, paramétrer puis profiter (enfin dans mon cas, je n'utilisais pas Kodi alors j'ai surtout fait plein de tests jusqu’à ce que a femme en ai marre)
Si quelqu'un a un autre module pour faire varier les ampoules, moi je suis preneur !
Etienne
alacran
J'ai installé l'add-on.
J'ai regardé vite fait, ça semble gérer les couleurs, mais je n'ai rien vu sur l'ambilight.
On verra quand j'aurais reçu mon bandeau.
deennoo
Message par deennoo »
C'est pas un vrai ambilight les gars.
Un vrai ambilight utilise des led adressable, le but étant de "prolonger" l'écran sur le mur.
Une led adressable, c'est comme une ampoule seul avec 16 millions de couleurs, chaque led est indépendantes des autres.
Comme ici https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... O6Q-GSpzLG
Ce que fait yeemee c'est juste de mettre le ruban à la même couleur que la teinte dominante de l'image, incomparable à un vrai ambilight/hyperion, sympa mais trop vite frustrant
alacran
Ah ok. Merci pour la précision Deennoo
Donc là avec mon bandeau, j'aurais juste une couleur dominante sur le mur.
Toi tu me parle de plusieurs led avec autant de couleur sur le mur.
Donc comment je pourrais faire un vrai ambilight?
Avec Hyperion? C'est à dire? Il me faudrait un autre type de bandeau, tu as des exemples?
Comment savoir si un produit fait de l'ambilight ou non?
Hyperion, c'est quoi? C'est quelque chose à intégrer dans Kodi, dans domoticz?
Comment ça s'implémente?
deennoo
Re: RE: Re: intégration bandeau led
alacran a écrit :Ah ok. Merci pour la précision Deennoo
https://www.google.fr/amp/s/anderson69s ... ht-tv/amp/
