Store connecté ?
gawel3164
Store connecté ?
Message par gawel3164 »
je cherche depuis pas mal de temps une solution pour piloter mes stores intérieurs. Je suis tombé sur ce lien qui a retenu toute mon attention:
http://www.instructables.com/id/Motoriz ... ler-Blind/
N'ayant encore pas encore été confronté à l'utilisation de MQTT, je n'ose pas me lancer sans avoir un avis. J'ai lu au travers du forum que Domoticz pouvait fonctionner avec MQTT mais qu'il fallait du matériel "compatible". Pensez vous qu'il soit possible d'intégrer cette solution dans domoticz?
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
