Apparemment, il n'arrive pas à décoder.2017-09-30 12:35:26.549 (RFP) Last Message was 171.634351 seconds ago, Message clear
2017-09-30 12:35:26.549 (RFP) ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-70", "floorNoise": "-107", "rfQuality": "9", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868950"},"infos": {"subType": "0", "subTypeMeaning": "Detector/Sensor", "id": "543462704", "qualifier": "12", "qualifierMeaning": { "flags": ["LowBatt","Supervisor/Alive"]}}}}
2017-09-30 12:35:26.550 (RFP) infoType : 2
2017-09-30 12:35:26.550 (RFP) Protocol : 2
2017-09-30 12:35:26.550 (RFP) id : 543462704 qualifier :12
2017-09-30 12:35:26.550 (RFP) Options to find or set : {'SelectorStyle': '0', 'LevelNames': 'Off|Tamper|Alarm|Tamper+Alarm', 'id': '543462704', 'subType': '0', 'protocol': '2', 'LevelActions': '||||', 'infoType': '2', 'LevelOffHidden': 'False'}
2017-09-30 12:35:26.550 (RFP) Devices already exist. Unit=8
2017-09-30 12:35:26.550 (RFP) Options find in DB: {'SelectorStyle': '0', 'subType': '0', 'id': '543462704', 'protocol': '2', 'LevelNames': 'Off|Tamper|Alarm|Tamper+Alarm', 'LevelActions': '||||', 'infoType': '2', 'LevelOffHidden': 'False'} for devices unit 8
2017-09-30 12:35:26.550 (RFP) Error while decoding Infotype2 frame
Plugin Rfplayer Rfp1000
Re: Plugin Rfplayer Rfp1000
Le plugin visionic ne semble pas fonctionner correctement:
Dernière modification par yellowsky le 01 oct. 2017, 17:48, modifié 1 fois.
J'ai utilisé le RFP directement sur mon PC et voici lors de l'ouverture puis fermeture d'une porte ce qu'il voit:
Sinon j'ai trouvé aussi ce type de trame pour une autre porte:
Edit: voici encore quelques infos
qualifier 8 = Supervisor/Alive
qualifier 12= LowBatt","Supervisor/Alive
Du coup il y a l'air d'avoir une info de batterie faible en plus.
ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 1,
rfLevel: -63dBm, floorNoise: -100dBm, rfQuality: 9
protocol: 2 (VISONIC), infoType: 2, frequency: 868950Khz
subType: 0 (Detector/Sensor), id: 3797783856, qualifier: 2 ( Alarm)
rfLevel: -70dBm, floorNoise: -97dBm, rfQuality: 6
subType: 0 (Detector/Sensor), id: 3797783856, qualifier: 0 ( )
rfLevel: -41dBm, floorNoise: -107dBm, rfQuality: 10
subType: 0 (Detector/Sensor), id: 543462704, qualifier: 6 ( Alarm LowBatt)
rfLevel: -35dBm, floorNoise: -107dBm, rfQuality: 10
subType: 0 (Detector/Sensor), id: 543462704, qualifier: 4 ( LowBatt)qualifier 8 = Supervisor/Alive
hello,
des news du plugin ??
J'ai installé le plugin sur Raspberry PI3, mais pas moyen d'ajouter un périphérique en manuel, la liste déroulante "Matériel" est vide. Comme je suis novice sur Domoticz et sur le plugin RFP1000, je ne sais pas si c'est normal.
Quelle est la procédure à suivre pour installer un récepteur Blyss par exemple? J'ai essayé dans Interrupteurs, Ajout manuel, et là, la liste Matériel est vide. Le seul moyen de peupler cette liste est d'ajouter un dummy dans matériel, mais cela ne me sert pas à grand chose.
Des idées?
Patrice
Des idées?
Patrice
sur le github,vulbas a écrit :hello,
si pas de problème ouvert pas de raison de modifier, actuellement, il reste deux bugs ouvert
suivre la doc pour installer ce plugin et non celui inclus de base dans domoticzPatriceN a écrit :J'ai installé le plugin sur Raspberry PI3, mais pas moyen d'ajouter un périphérique en manuel, la liste déroulante "Matériel" est vide. Comme je suis novice sur Domoticz et sur le plugin RFP1000, je ne sais pas si c'est normal.
Des idées?
Patrice
J'ai suivi ça http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... -domoticz/ pour l'installer, est-ce bon, et sinon comment revenir à la bonne config?zaraki673 a écrit :suivre la doc pour installer ce plugin et non celui inclus de base dans domoticzPatriceN a écrit :J'ai installé le plugin sur Raspberry PI3, mais pas moyen d'ajouter un périphérique en manuel, la liste déroulante "Matériel" est vide. Comme je suis novice sur Domoticz et sur le plugin RFP1000, je ne sais pas si c'est normal.
Des idées?
Patrice
oui, du moins uniquement la seconde partie
J'ai testé la détection du pluviomètre/thermomètre Inovalley PLE 01 par RFPlayer (firmware 1.20). Ca ne marche pas.
Le voyant bleu du RFPlayer s'allume bien quand j'appuie sur le bouton TX sous l'émetteur (et le récepteur bip pour confirmer la réception du signal et la température), mais rien ne sort dans le debug du configurateur v1.4 (mode TEXT).
Que je sois en config usine, ou en sélectivité 1 (433,92 et 868,95).
A priori, l'émetteur est en 433,92
Notice du RFP: la LED bleue s'allume lorsqu'un signal RF quelconque est reçu. Cela peut-être une information utile ou un parasite.
Donc, dans mon cas, le RFPlayer ne comprend pas le signal.
J'ai testé aussi une sonde de température (433Mhz) associée à une petite station météo "Prime Time" vendue par LIDL. Idem, la led bleue s'allume mais RFPlayer ne comprend rien.
Donc c'est pas encore du passe-partout malgré le prix de 150€
Si vous voyez d'autres tests à faire, je suis preneur.
J'ai essayé avec une télécommande Chacon DI-O (433,92), et là ça marche bien.
Idem avec télécommande de volets SOMFY, c'est bien détecté:
J'ai aussi une station météo OTIO semblable à celle-ci (en 868,3Mhz):
Et RFPlayer ne voit rien du tout.
NOTE: la création de compte sur le forum http://rfplayer.com/communautes/ ne fonctionne pas. J'ai essayé plusieurs fois sans jamais recevoir mon mot de passe. On voit d'ailleurs qu'il y a très peu de messages...
ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -80dBm, floorNoise: -98dBm, rfQuality: 4
protocol: 6 (DOMIA), infoType: 0, frequency: 433920Khz
subType: 0, id: 144 (OFF, J1)Code : Tout sélectionner
rfLevel: -67dBm, floorNoise: -101dBm, rfQuality: 8
protocol: 9 (RTS), infoType: 3, frequency: 433920Khz
subType: 0 (Shutter), id: xxxxxx, qualifier: 1 ( Down/Off)
Il ne me semble pas que la marque Inovalley soit référencée dans les matériels reconnus par le RFP1000, sur leur site...
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
