[Tuto] Commander DomoticZ avec Google Assistant
vulbas
Re: [tuto] commander domoticz avec google assistant
Message par vulbas »
j'avais le meme propleme, le Off ne passait pas. j'ai vu dans les devices que j'avais un autre idx pour les commandes. je l'ai essayé et c'est passé. le On/Off à fonctionné. à la base j'avais mis le 60 puis j'ai vu que le 61 envoyais aussi des info. j'ai testé et bingo
vulbas
j'utilise un telephone xiaomi, ok google fonctionne sans probleme.
j'utilise une tablette onda, une chinoiserie que je comptais utiliser comme tablette murale, mais le ok google ne fonctionne pas partout, il faut que je sois sur l'ecran d'acceuil ou une appli google....... dommage je sens que ça va etre cuit avec cette tablette pour les commandes vocales pourtant j'avais reussi à faire en sorte que l'ecran s'allume quand on passe devant.
ou alors je vais finir par passer au google home mini.....
Seidel
Re: RE: Re: [tuto] commander domoticz avec google assistant
Message par Seidel »
yanael a écrit :
totof60 a écrit :
http://IP EXTERNE:PORT/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=74&switchcmd=Off&level=0&passcode=
Merci, c est pourtant ce que j ai, bizarre impossible de le faire marcher en rflink, alors que le On oui.
Tu as un mot de passe sur domoticz ?
http://login:password@ipexterne:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=74&switchcmd=Off
yanael
Message par yanael »
oui et c est parfaitement fonctionnel en On , donc le soucis ne vient pas de là, je vais regarder cette histoire d idx differents pour on et off. c est bien possible
vulbas
j'avais un idx qui ne faisait que le on, et l'autre permettait le on et le off
mvmlt
Message par mvmlt »
bonjour à tous,
j'ai configuré mon IFTT pour passer des ordres domoticz depuis un mini google home. Ca fonctionne parfaitement.
Je tente de faire de même depuis mon téléphone Android. J'ai bien installé IFTT et tout ce qu'il faut pour, mais mes ordres ne passent pas. A chaque fois, j'ai une page google qui s'affiche ...
Un même ordre est bien executé sur le mini google home mais pas sur le téléphone ...
Là, comme une vulgaire saucisse ... je sèche !
Merci pour vos conseils avisés :idea:
vulbas
Je n'ai pas de Google Home.
Mais comme toi, sur mon téléphone ça ne fonctionne pas. Tu as quoi comme appareil ?
mvmlt
Message par mvmlt »
il s'agit d'un moto G4G avec une rom lineage (android 7.1).
vulbas
Je ne vois pas ce qui fait que chez certains ça fonctionne et pas chez d'autres. ....
mimich25
Message par mimich25 »
il vous faut l'apli home sur les portables.
il faut également utiliser le même compte google sur le mobile et la Ghome.
Pour moi c'est nickel si je suis chez moi je parle as mon mobile et la Ghome me répond.
