[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
pas de problème après maj,
je penses que ton plugin.py a mal été copié/collé
J'ai mis à jour à cause de ce message, par contre je ne sais plus en quelle version j'étais avant.
Je viens de réessayer en faisant un copier/coller puis edit du fichier déjà présent sur mon Raspberry et pareil (d'habitude je télécharges les sources complète de github puis je place le fichier sur le rasp pour éviter justement les soucis)
Bref, revenu en 1.0.3 et pas de soucis
Allez je continue!
Finalement j'ai supprimé ma Zigate dans le hardware de Domoticz, mis le nouveau plugin, redemarré et tadaaaaaaaaaaaa
Bon par contre c'est balo j'ai perdu l'historique de mon capteur de température
J'en ai profité pour inclure un bouton Xiaomi (le rond) et ça n'a pas l'air de fonctionner correctement :
2017-12-02 19:13:47.759 (ZiGate) onMessage called
2017-12-02 19:13:47.759 (ZiGate) ZigateDecode - decodind data : 018102120210021ead192b69021102100216021002100210100210021102116c03
2017-12-02 19:13:47.760 (ZiGate) ZigateRead - decoded data : 018102000ead192b69010006000000100001016c03
2017-12-02 19:13:47.760 (ZiGate) ZigateRead - Message Type : 8102, Data : 192b6901000600000010000101, RSSI : 6c, Length : 000e, Checksum : ad
2017-12-02 19:13:47.760 (ZiGate) ZigateRead - MsgType 8102 - reception data : 018102000ead192b69010006000000100001016c03 ClusterID : 0006 Attribut ID : 0000 Src Addr : 2b69 Scr Ep: 01
2017-12-02 19:13:47.760 (ZiGate) MajDomoDevice - Device ID : 2b69 - Device EP : 01 - Type : Switch - Value : 01
2017-12-02 19:13:47.760 (ZiGate) onMessage - effacement de la trame suite a une erreur de decodage : 018102120210021ead192b69021102100216021002100210100210021102116c03
2017-12-02 19:13:53.871 (ZiGate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-12-02 19:13:53.873 Error: (ZiGate) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2017-12-02 19:13:53.873 Error: (ZiGate) ----> Line 119 in /home/pi/domoticz/plugins/ZiGate/plugin.py, function onHeartbeat
2017-12-02 19:13:53.873 Error: (ZiGate) ----> Line 84 in /home/pi/domoticz/plugins/ZiGate/plugin.py, function onHeartbeat
2017-12-02 19:13:53.873 Error: (ZiGate) ----> Line 877 in /home/pi/domoticz/plugins/ZiGate/plugin.py, function ResetDeviceRe: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
je viens de pousser une 1.0.7, qui devrait corriger le problème
Merci c'est OK je n'ai plus d'erreurs.
Par contre les boutons ronds et carrés sont différents, voici ce que remonte le bouton rond (Volets : Xiaomi / l'autre ZiGate)
Voici ce que remonte le debug lors d'un 1 click :
D'ailleurs celui sur la gateway Xiaomi se remet bien en "OFF" (parce que j'ai paramétré le switch comme ça) par contre celui de la ZiGate reste sur la dernière action.
2017-12-02 21:21:19.676 (ZiGate) onMessage called
2017-12-02 21:21:19.676 (ZiGate) ZigateDecode - decodind data : 018102120210021e4e1f63f4021102100216021002100210100210021102105d03
2017-12-02 21:21:19.676 (ZiGate) ZigateRead - decoded data : 018102000e4e1f63f4010006000000100001005d03
2017-12-02 21:21:19.676 (ZiGate) ZigateRead - Message Type : 8102, Data : 1f63f401000600000010000100, RSSI : 5d, Length : 000e, Checksum : 4e
2017-12-02 21:21:19.676 (ZiGate) ZigateRead - MsgType 8102 - reception data : 018102000e4e1f63f4010006000000100001005d03 ClusterID : 0006 Attribut ID : 0000 Src Addr : 63f4 Scr Ep: 01
2017-12-02 21:21:19.676 (ZiGate) MajDomoDevice - Device ID : 63f4 - Device EP : 01 - Type : Switch - Value : 00
2017-12-02 21:21:19.676 (ZiGate) onMessage - effacement de la trame suite a une erreur de decodage : 018102120210021e4e1f63f4021102100216021002100210100210021102105d03
2017-12-02 21:21:20.380 (ZiGate) Calling message handler 'onHeartbeat'.Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
l envoi des commandes n'est pas mis en place pour les différents switch, il y a juste le retour d'état.
pour long click et long click release ... ma faudrait des trames, le release c est la trames de remises a zero qui suit chaque click je penses mais l'autres ...
Re: RE: Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Pas de long click press ni de long clique release avec les boutons Xiaomi en pur Zigbee. Juste un nombre de clique de 1 à 4. C'est la gateway qui fait le calcul du long click press et release.zaraki673 a écrit :l envoi des commandes n'est pas mis en place pour les différents switch, il y a juste le retour d'état.
Regarde les logs et les values tj : 1 2 3 4 = nombre de click
Cette info est expliquer depuis juin sur le site de faire soi même
tornlouses
Je suis nouveau, autant sur ce forum que sur domoticz, mais je trouve ça génial. Dès que j'ai entendu parlé du projet Zigate j'en ai commandé une dès qu'on a pu (j'ai loupé le kickstarter).
Je trouve super que vous créez un plugin pour ce super projet! Merci pour votre boulot.
J'ai ajouté la zigate dans le matériel et j'ai essayé d'ajouté un capteur de température Xiaomi aqara.
cependant j'ai une erreur dans les logs :
Et ensuite j'ai en répétition ces lignes :
Quelqu'un a une idée?
(Je suis sous raspbian).
Si j'ai bien compris pour ajouter de nouveau appareils au zigate il faut redémarrer le plugin et pendant 30secondes on peut ajouter autant de périphériques qu'on veut?
2017-12-06 20:10:09.810 Domoticz V3.8153 (c)2012-2017 GizMoCuz
2017-12-06 20:10:09.967 PluginSystem: Started, Python version '3.5.3'.
2017-12-06 20:10:12.461 (Zigate) Initialized version 1.0.7, author 'zaraki673'
2017-12-06 20:10:12.463 (Zigate) onStart called
2017-12-06 20:10:12.463 (Zigate) Debug log level set to: 'true'.
2017-12-06 20:10:12.463 (Zigate) Protocol set to: 'None'.
2017-12-06 20:10:12.463 (Zigate) Transport set to: 'Serial', '/dev/ttyUSB1', 115200.
2017-12-06 20:10:12.465 (Zigate) Connect directive received, action initiated successfully.
2017-12-06 20:10:12.465 (Zigate) Calling message handler 'onConnect'.
2017-12-06 20:10:12.465 (Zigate) onConnect called
2017-12-06 20:10:12.465 (Zigate) Connected successfully to: /dev/ttyUSB1
2017-12-06 20:10:12.465 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0021
2017-12-06 20:10:12.465 (Zigate) Transcode in : 0021 / out :021021
2017-12-06 20:10:12.465 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0004
2017-12-06 20:10:12.465 (Zigate) Transcode in : 0004 / out :02100214
2017-12-06 20:10:12.465 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x2d
2017-12-06 20:10:12.465 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 00000800
2017-12-06 20:10:12.465 (Zigate) Transcode in : 00000800 / out :0210021002180210
2017-12-06 20:10:12.465 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 01021021021002142d021002100218021003
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0023
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) Transcode in : 0023 / out :021023
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0001
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) Transcode in : 0001 / out :02100211
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x22
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) Transcode in : 00 / out :0210
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 010210230210021122021003
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0024
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) Transcode in : 0024 / out :021024
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0000
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) Transcode in : 0000 / out :02100210
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x24
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 01021024021002102403
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0049
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) Transcode in : 0049 / out :021049
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0004
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) Transcode in : 0004 / out :02100214
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0xb0
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : FFFCFE00
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) Transcode in : FFFCFE00 / out :FFFCFE0210
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 0102104902100214b0FFFCFE021003
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) Sending 18 bytes of data:.
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) 01 02 10 21 02 10 02 14 2d 02 10 02 10 02 18 02 10 03 .. .. ...!....-.........
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) Sending 12 bytes of data:.
2017-12-06 20:10:12.466 (Zigate) 01 02 10 23 02 10 02 11 22 02 10 03 .. .. .. .. .. .. .. .. ...#...."...
2017-12-06 20:10:12.542 (Zigate) Sending 10 bytes of data:.
2017-12-06 20:10:12.542 (Zigate) 01 02 10 24 02 10 02 10 24 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...$....$.
2017-12-06 20:10:12.617 (Zigate) Sending 15 bytes of data:.
2017-12-06 20:10:12.617 (Zigate) 01 02 10 49 02 10 02 14 b0 ff fc fe 02 10 03 .. .. .. .. .. ...I....����...
2017-12-06 20:10:21.807 (Zigate) Received 32 bytes of data:.
2017-12-06 20:10:21.807 (Zigate) 18 18 98 7e 00 18 98 7e f8 98 fe 9e 60 e6 9e 00 18 98 66 06 ..�~..�~����`�..�f.
2017-12-06 20:10:21.807 (Zigate) 78 86 9e fe 9e 78 86 f8 66 78 06 66 .. .. .. .. .. .. .. .. x����x��fx.f
2017-12-06 20:10:21.807 (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2017-12-06 20:10:21.808 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'TypeError':'onMessage() takes 2 positional arguments but 4 were given'.Code : Tout sélectionner
2017-12-06 20:14:46.389 (Zigate) 18 18 98 7e 00 18 60 9e 98 98 18 66 78 7e e6 9e f8 9e 00 18 ..�~..`���.fx~���..
2017-12-06 20:14:46.389 (Zigate) 66 66 66 9e 00 06 98 86 e6 78 18 e6 .. .. .. .. .. .. .. .. fff�..���x.�
2017-12-06 20:14:46.389 (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2017-12-06 20:14:46.389 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'TypeError':'onMessage() takes 2 positional arguments but 4 were given'.(Je suis sous raspbian).
ebretteville
- Contact :
J'avoue que je n'arrive toujours pas non plus à les ajouter. J'ai ouvert la clef pr voir l'état de la led bleue et ajouter mes capteurs dans le bon laps de temps mais sans succès.
Sent from my MI MAX using Tapatalk
il faut que tu mettes à jour sur les dernières béta pour que ça fonctionne,
sinon après oui c 'est bien ça
