swiidinter a appui long
J'ai fait l'acquisition d'un swiidinter depuis peu.
L'installation et la liaison avec Domoticz est fonctionnelle. Je l'ai installé sur ma lampe de chevet.
Le but étant de non seulement d'éteindre la lampe avec un simple clic, ce qui fonctionne parfaitement, mais d'utiliser l'appui long pour démarrer une scène Domoticz.
Lors de l’association du swiidinter avec Domoticz, un seul interrupteur on/off a été crée.
Comment puis-je paramétrer Domoticz pour pour comprends l'appui long et lancer une scène ?
Merci d'avance
Spoxy
Merci d'avance
Spoxy
Utilisateur de Domoticz depuis la rentrée 2017 ...
Raspberry, z-wave, 1-wire, ...
L'urgent est démarré avec Domoticz,
L'impossible est en cours avec mes moyens,
Pour les miracles prévoir un délai avec EasyDomotics ...
Re: swiidinter a appui long
Salut
Pour un fgr 222, j'ai fait ainsi. Autoriser ajout dispositif, puis effectuer l'appui long. Si cela mar he, cela devrait ajouter un nouveau dispositif dans domoticz.
Tu le nommes comme tu veux.
Dans ton scénario, tu vas dans Dispostif d'activation puis cliquer sur ajouter un dispositif. Faire l'appuie long.
Tcho. Antoine
Tcho. Antoine
Il faut utiliser les groupes:Spoxy a écrit :Comment puis-je paramétrer Domoticz pour pour comprends l'appui long et lancer une scène ?
Merci d'avance
Spoxy
Groupe 1 pour appui long
Groupe 2 pour appui court
Mais je n'ai jamais réussi. Si tu y arrives, je suis preneur
Domoticz V3.8153 sur Nas Synology DS413
Bonsoir Tonio16,Tonio16 a écrit :Salut
Tcho. Antoine
Suite a la manipulation que tu as faite pour ton module FGR222, as-tu eu un deuxième dispositif dans Domoticz ou était-ce la premier association ?
Bonsoir FataDomoFafaDomo a écrit :Il faut utiliser les groupes:Spoxy a écrit :Comment puis-je paramétrer Domoticz pour pour comprends l'appui long et lancer une scène ?
Merci d'avance
Spoxy
Concernant les groupes associés au module, est-ce uniquement pour associer d'autre module Z-wave ?
Et Domoticz peut-il être utiliser dans un des deux groupes au choix ?
SalutSpoxy a écrit :Bonsoir Tonio16,Tonio16 a écrit :Salut
Tcho. Antoine
Cela a ajouter un nouveau dispositif, c'est pour cela qu'il faut bien autoriser l'ajout de matériel. En espérant que cela marche de la même façon pour ce swiidinter.
Tcho
Antoine
Donc après ta deuxième association, tu avais deux modules fgr222 ?
Pour ma par, le module swiidinter est déjà associé, mais je n'ai qu'un interrupteur défini dans Domoticz et pour un appui court. Il me manque un deuxième interrupteur qui devrait réagir avec un appui long ...
Donc m'a question, c'est comment associé/définir/ajouter/... un appui long comme défini dans la partie commercial du swiidinter ? Ou est-ce qu'il n'est pas compatible avec Domoticz pour les fonctionnalité vendues ?
Bonsoir
Dans la partie materiel, il n'y a qu'un fgr 222. Pas contre, en dispositif, j'en ai plusieurs qui dépendent d'un fgr 222, chacun de ces dispositifs correspondant a une manipulation: appuie long, court, double,etc.
Le plus simple, amha, tu autorises l'ajout de matériel, tu fais les manips "appuie court" et "appuie long"et regardes si cela ajoute un nouveau dispositif.
Antoine
Antoine
Bonjour Antoine,
Pour le SwiidInter :
- Un appui court sur le bouton d'appairage permet de faire le lien avec Domoticz ou de Refaire le lien.
- Un appui long sur le bouton d'appairage ne permet pas de faire un lien avec Domoticz. D'après la doc, un appui long sur le bouton d'appairage permet d'associer un module Z-wave pour le groupe réagissant a l'appui long du SwiidInter.
Donc pour l'instant, l'appui long sur le SwiidInter n'est pas fonctionnel avec Domoticz. A moins qu'une personne expérimenté trouve le moyen d'associer l'appui long avec une scène ....
En attendant une solution, J'ai créé un script Lua qui permet de lancer une scène si j'éteins la lampe moins de 5 secondes après l'avoir allumé. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est déjà une solution !!!
Qui dit mieux ?
Qui dit mieux ?
Au final, je suis très déçu du produit ...
Non seulement il réagit très mal avec Domoticz, mais le site officiel Swiid.com n'est pas capable de répondre à une simple question ... envoyé il y a trois semaines !!!
Tout cela n'est pas très pro et surtout cela ne vaut pas le prix qu'ils en demandent !
A part peut-être l'idée, je ne suis pas vraiment sur que ce soit français !
Pour ceux qui hésite, prenez autre chose !
Cordialement
Spoxy
Cordialement
Spoxy
