FGRGB-101: sonde température
Tonio16
Message par Tonio16 »
Connaitriez-vous une sonde de température compatible avec un module FGRGB-101?
Les sondes DS18B20 fonctionnant en 5V ne me semble pas compatible.
Je voudrais coupler un FGRGB-101 avec une sonde ultrason CSS-40F pour mesurer le niveau d'une citerne. La solution à base de HS-SR04 me semblant trop compliquée vu mon niveau en électronique et bricolage.
Merci de votre aide,
Antoine
Re: FGRGB-101: sonde température
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... S18B20.pdf
Une ds18b20 est un capteur numérique or il te faut un analogique.
Tonio16
vil1driver a écrit :Salut,
Ok, les sondes températures 0-10 V ne semblent pas données. Un montage avec un FGBS-321 semble moins cher et je pourrais mesurer 4 températures, si j'arrivais a mettre une sonde ultrason dessus, ce serait parfait.
Antoine
