Etat des prises RfxCom après coupure EDF
Je viens encore une fois de subir la version française du courant alternatif de notre producteur d'électricité national (courant alternatif façon EDF : des fois il y a du courant, des fois il y en a pas).
Donc, au retour du 220, mes prises Rfxcom (différents modèles ) restent physiquement OFF.
Est-ce uniquement un pb sur les modèles que j'ai acquis ou bien est-il effectivement de mise avec tous les produits fonctionnant avec ce protocole ?
Raspberry Pi3 sous Jessie 8.3 + Domoticz latest beta + RFXComm Usb + Aeon Labs Z-Stick + Weather Underground
Windows Server 2012 R2 + Domoticz Windows (latest) + Open Hardware Monitor
Clients : ImperiHome avec Mdah / Domoticz for Android
Re: Etat des prises RfxCom après coupure EDF
c'est normal, n'importe quel relai va se décoller en l'absence de courant.
Bonsoir
C'est normal comme l'écrivait Vil1driver, bien peu de matériel est capable de revenir dans son état d'origine tout seul,que se soit du rfxcom,du z-wave ou autre.
Je viens de tester une prise Z-wave de chez Nodon qui est apparemment une des premières à avoir une mémorisation d’état. on peut soit la forcer à On, à OFF ou au dernier etat connu à la reprise d'une coupure.
Les gens de chez Nodon en font un de leurs arguments forts pour cette prise.
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Merci des réponses.
La multiprise Greenwave doit tout remettre à ON en cas de coupure je pense, vu que je n'ai pas eu à intervenir sur les appareils branchés à ces prises suite aux coupures.
J'ai aussi le wall plug de Fibaro mais je ne me souviens pas de son comportement en cas de coupure.
A priori, le Z-wave présente quelques avantages sur ce point par rapport au 433 Mhz, mais son pb reste le prix (là, du coup, il me faudrait 3 ou 4 prises individuelles).
j'ai ici un petit relai alimenté directement sur mon compteur edf,
ce relai ferme ou ouvre un contact sur un petit module émetteur chacon.
domoticz est sur onduleur.
dès qu'il y à une coupure edf, le relai se décolle et le module envoi Off.
puis dès que le courant revient, le relai se recolle et le module envoi On,
un script se lance sur la réception de ce On et remet mes périfs Rf dans le bon état.
@vil1driver : tu peux documenter un peu plus ta solution stp dans une version "Pour les Nuls"
Ici, mon matos est sous onduleurs, mais vu la durée des coupures... il me faudrait un groupe électrogène !
Ta solution est-elle toujours viable si ton onduleur est déchargé et que ton domoticz redémarre avec le retour du courant ?
Ah non effectivement, dans ce cas ça ne fonctionne pas.
Reste la solution du script au boot.
Ici j'ai beaucoup de prise Yc-4000-b et justement je viens d'en déplacer une avec 1h de débrancher, elle c'est directement remis dans l'État ON qu'elle avant débranchement.
Étonnant, j'ai les mêmes et elles restent à Off..
justement je viens de verifier... une c'est remis a On et les autres a OFF...on va dire que tu as raison
