[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
tornlouses
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Message par tornlouses »
james013 a écrit :Dans le premier post il est dit :
Le plugin supporte actuellement les périphériques suivant :
- Détecteur de présence Xiaomi(v1 et v2 merci @Deennoo)
- Détecteur ouverture/fermeture Xiaomi(v1 et v2)
- Sonde Temp/Hum/Baro Xiaomi
- Sonde Temp/Hum Xiaomi
- Détecteur de fumée Xiaomi/HoneyWell
- Interrupteur xiaomi 86sw1
donc ...
Dans ce cas je pense qu'il faut que tu actives les logs et tu les remontes ici.
mstraa
Message par mstraa »
Hello tout le monde !
Tout d'abord un grand merci pour votre boulot !
Dès que j'aurai un peu plus de bouteille dans la domotique, je serai ravis de donner un coup de main !
Bon pour le moment j'ai besoin d'un d'aide. Je commence avec Domoticz et la Zigate et je rencontre un petit soucis.
Je n'arrive pas à appareiller quoi que ce soir pour l'instant. J'ai ce message d'erreur :
2017-12-13 20:37:36.908 (Zigate) Initialized version 1.0.7, author 'zaraki673'
2017-12-13 20:37:36.912 (Zigate) onStart called
2017-12-13 20:37:36.912 (Zigate) Debug log level set to: 'true'.
2017-12-13 20:37:36.912 (Zigate) Protocol set to: 'None'.
2017-12-13 20:37:36.912 (Zigate) Transport set to: 'Serial', '/dev/ttyUSB0', 115200.
2017-12-13 20:37:36.915 (Zigate) Connect directive received, action initiated successfully.
2017-12-13 20:37:36.915 (Zigate) Calling message handler 'onConnect'.
2017-12-13 20:37:36.915 (Zigate) onConnect called
2017-12-13 20:37:36.915 (Zigate) Connected successfully to: /dev/ttyUSB0
2017-12-13 20:37:36.915 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0021
2017-12-13 20:37:36.915 (Zigate) Transcode in : 0021 / out :021021
2017-12-13 20:37:36.915 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0004
2017-12-13 20:37:36.915 (Zigate) Transcode in : 0004 / out :02100214
2017-12-13 20:37:36.916 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x2d
2017-12-13 20:37:36.916 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 00000800
2017-12-13 20:37:36.916 (Zigate) Transcode in : 00000800 / out :0210021002180210
2017-12-13 20:37:36.916 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 01021021021002142d021002100218021003
2017-12-13 20:37:36.916 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0023
2017-12-13 20:37:36.916 (Zigate) Transcode in : 0023 / out :021023
2017-12-13 20:37:36.916 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0001
2017-12-13 20:37:36.916 (Zigate) Transcode in : 0001 / out :02100211
2017-12-13 20:37:36.916 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x22
2017-12-13 20:37:36.916 (Zigate) Transcode in : 00 / out :0210
2017-12-13 20:37:36.916 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 010210230210021122021003
2017-12-13 20:37:36.917 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0024
2017-12-13 20:37:36.917 (Zigate) Transcode in : 0024 / out :021024
2017-12-13 20:37:36.917 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0000
2017-12-13 20:37:36.917 (Zigate) Transcode in : 0000 / out :02100210
2017-12-13 20:37:36.917 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x24
2017-12-13 20:37:36.917 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 01021024021002102403
2017-12-13 20:37:36.917 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0049
2017-12-13 20:37:36.917 (Zigate) Transcode in : 0049 / out :021049
2017-12-13 20:37:36.917 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : 0004
2017-12-13 20:37:36.917 (Zigate) Transcode in : 0004 / out :02100214
2017-12-13 20:37:36.917 (Zigate) getChecksum - Checksum : 0xb0
2017-12-13 20:37:36.917 (Zigate) ZigateDecode - Encodind data : FFFCFE00
2017-12-13 20:37:36.918 (Zigate) Transcode in : FFFCFE00 / out :FFFCFE0210
2017-12-13 20:37:36.918 (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 0102104902100214b0FFFCFE021003
2017-12-13 20:37:36.918 (Zigate) Sending 18 bytes of data:.
2017-12-13 20:37:36.918 (Zigate) 01 02 10 21 02 10 02 14 2d 02 10 02 10 02 18 02 10 03 .. .. ...!....-.........
2017-12-13 20:37:36.918 (Zigate) Sending 12 bytes of data:.
2017-12-13 20:37:36.918 (Zigate) 01 02 10 23 02 10 02 11 22 02 10 03 .. .. .. .. .. .. .. .. ...#...."...
2017-12-13 20:37:36.918 (Zigate) Sending 10 bytes of data:.
2017-12-13 20:37:36.918 (Zigate) 01 02 10 24 02 10 02 10 24 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...$....$.
2017-12-13 20:37:36.993 (Zigate) Sending 15 bytes of data:.
2017-12-13 20:37:36.993 (Zigate) 01 02 10 49 02 10 02 14 b0 ff fc fe 02 10 03 .. .. .. .. .. ...I....����...
2017-12-13 20:37:37.118 (Zigate) Received 38 bytes of data:.
2017-12-13 20:37:37.118 (Zigate) 01 80 02 10 02 10 02 15 a4 02 10 02 10 02 10 21 02 10 03 01 .�......�......!....
2017-12-13 20:37:37.119 (Zigate) 80 02 10 02 10 02 15 a6 02 10 02 10 02 10 23 02 10 03 .. .. �......�......#...
2017-12-13 20:37:37.119 (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2017-12-13 20:37:37.119 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'TypeError':'onMessage() takes 2 positional arguments but 4 were given'.
2017-12-13 20:37:37.119 (Zigate) Received 19 bytes of data:.
2017-12-13 20:37:37.119 (Zigate) 01 80 02 10 02 10 02 15 a1 02 10 02 10 02 10 24 02 10 03 .. .�......�......$...
2017-12-13 20:37:37.169 (Zigate) Received 18 bytes of data:.
2017-12-13 20:37:37.169 (Zigate) 01 80 02 10 02 10 02 15 6d 02 10 a1 02 10 49 02 10 03 .. .. .�......m..�..I...
2017-12-13 20:37:37.169 (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2017-12-13 20:37:37.169 Error: (Zigate) 'onMessage' failed 'TypeError':'onMessage() takes 2 positional arguments but 4 were given'.
2017-12-13 20:37:46.443 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-12-13 20:37:56.417 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-12-13 20:38:06.443 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-12-13 20:38:16.418 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-12-13 20:38:26.443 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-12-13 20:38:36.468 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-12-13 20:38:46.443 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-12-13 20:38:56.468 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-12-13 20:39:06.444 (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
Une idée du pourquoi comment ?
Merci d'avance !
tornlouses
Je crois que j'ai eu ce message d'erreur au début... regarde dans les messages si je parle d'une solution...
Mais là comme ça je vois :
  • Es-tu bien en beta de domoticz?
    reboot le PC/rasp et retest
Edit : moi ça m'arrivait car je n'étais pas en beta...
Avec un petit ./updatebeta dans le dossier domoticz, bim ça marche mieux!
papoo
Message par papoo »
zaraki673 a écrit :Bonjour,
Voici un plugin python pour les utilisateurs de Zigate USB (TTL), celui-ci est en cour de développement,
merci pour le boulot c'est top. je viens de recevoir ma zigate et installer ton plugin. premier appairage réalisé avec succès sur un capteur de température xiaomi.
https://pon.fr github
mstraa
tornlouses a écrit :Je crois que j'ai eu ce message d'erreur au début... regarde dans les messages si je parle d'une solution...
Merci beaucoup ! j'ai lu les 14 pages mais j'ai du zapper ton post.
Problème résolu. thx !
deennoo
Re: RE: Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Message par deennoo »
james013 a écrit :bonsoir
Je viens de recevoir le Détecteur de fumée Xiaomi/HoneyWell pour continuer ma collection Xiaomi !
Comment l'associer au Zigate ? Quand j'appuis sur le bouton rien ne s’inscrit dans les log !!!
Zigate en mode appairage, ajout de nouveau matériel autorisé, reset capteur et effacement de l'App MiHome.
Il doit apparaître dans les logs et dans la page devices->inutilisés.
Le plugin est encore tout frais, et tout peut changer, je ne vous encourage pas à mettre trop de truc dessus. Juste pour essayer mais rien de plus.
deennoo
mstraa a écrit :Hello tout le monde !
Merci d'avance !
Problème de version de domoticz pas assez récente, attention plugin en beta, et domoticz en beta.
deennoo
tornlouses a écrit :Bonjour Deennoo et Zaraki673,
J'ai encore eu deux plantages :
2017-12-11 20:04:59.281  (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2017-12-11 20:04:59.281  (Zigate) onMessage called
2017-12-11 20:04:59.281  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 018102120210021f7c433f02140211021402130210100210290210021226021a9903
2017-12-11 20:04:59.281  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 018102000f7c433f04010403001000290002260a9903
2017-12-11 20:04:59.281  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8102, Data : 433f04010403001000290002260a, RSSI : 99, Length : 000f, Checksum : 7c
2017-12-11 20:04:59.282  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8102 - reception data : 018102000f7c433f04010403001000290002260a9903 ClusterID : 0403 Attribut ID : 00
2017-12-11 20:04:59.282  (Zigate) MajDomoDevice - Device ID : 3f04 - Device EP : 01 - Type : Barometer - Value : 973.8
2017-12-11 20:04:59.282  (Zigate) MajDomoDevice baro CurrentsValue : 21.1;46.2;1;973;973.5
2017-12-11 20:04:59.282  (Zigate) MajDomoDevice bar NewSvalue : 21.1;46.2;1;973.8;973
2017-12-11 20:04:59.282  (SBD Temperature) Updating device from 0:'21.1;46.2;1;973;973.5' to have values 0:'21.1;46.2;1;973.8;973'.
2017-12-11 20:04:59.284  (Zigate) Update 0:'21.1;46.2;1;973.8;973' (SBD Temperature)
2017-12-11 20:04:59.284  (Zigate) MajDomoDevice baro CurrentsValue : 973;973.5
2017-12-11 20:04:59.284  (Zigate - Barometer - 3f04) Updating device from 0:'973;973.5' to have values 0:'973.8;973'.
2017-12-11 20:04:59.285  (Zigate) Update 0:'973.8;973' (Zigate - Barometer - 3f04)
2017-12-11 20:04:59.286  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8102 - reception atm : 973.8
2017-12-11 20:04:59.286  (Zigate) Deallocating connection object 'ZiGate' (/dev/ttyUSB1:).
2017-12-11 20:04:59.389  (Zigate) Deallocating connection object 'ZiGate' (/dev/ttyUSB1:).
2017-12-11 20:04:59.389  Error: Domoticz received fatal signal 11 !...
2017-12-11 20:04:59.391  Error:   /home/pi/domoticz/domoticz() [0x236374]
2017-12-11 20:04:59.391  Error:   /home/pi/domoticz/domoticz(_Z14signal_handleri+0x4c) [0x23642c]
2017-12-11 20:04:59.391  Error:   /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6(__default_sa_restorer+0) [0x76c5b6b0]
Et
2017-12-12 20:11:09.180  (Zigate) Calling message handler 'onMessage'.
2017-12-12 20:11:09.180  (Zigate) onMessage called
2017-12-12 20:11:09.180  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 018102120210021f6abc3f02140211021402130210100210290210021227186303
2017-12-12 20:11:09.180  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 018102000f6abc3f0401040300100029000227186303
2017-12-12 20:11:09.180  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8102, Data : bc3f040104030010002900022718, RSSI : 63, Length : 000f, Checksum : 6a
2017-12-12 20:11:09.181  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8102 - reception data : 018102000f6abc3f0401040300100029000227186303 ClusterID : 0403 Attribut ID : 00
2017-12-12 20:11:09.181  (Zigate) MajDomoDevice - Device ID : 3f04 - Device EP : 01 - Type : Barometer - Value : 1000.8
2017-12-12 20:11:09.181  (Zigate) MajDomoDevice baro CurrentsValue : 22.4;43.0;1;1000;1000.6
2017-12-12 20:11:09.181  (Zigate) MajDomoDevice bar NewSvalue : 22.4;43.0;1;1000.8;1000
2017-12-12 20:11:09.181  (SBD Temperature) Updating device from 0:'22.4;43.0;1;1000;1000.6' to have values 0:'22.4;43.0;1;1000.8;1000'.
2017-12-12 20:11:09.183  (Zigate) Update 0:'22.4;43.0;1;1000.8;1000' (SBD Temperature)
2017-12-12 20:11:09.183  (Zigate) MajDomoDevice baro CurrentsValue : 1000;1000.6
2017-12-12 20:11:09.183  (Zigate - Barometer - 3f04) Updating device from 0:'1000;1000.6' to have values 0:'1000.8;1000'.
2017-12-12 20:11:09.184  (Zigate) Update 0:'1000.8;1000' (Zigate - Barometer - 3f04)
2017-12-12 20:11:09.184  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8102 - reception atm : 1000.8
2017-12-12 20:11:09.185  (Zigate) Deallocating connection object 'ZiGate' (/dev/ttyUSB1:).
2017-12-12 20:11:14.448  (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2017-12-12 20:11:14.463  Error: Domoticz received fatal signal 11 !...
2017-12-12 20:11:14.466  Error:   /home/pi/domoticz/domoticz() [0x236374]
2017-12-12 20:11:14.466  Error:   /home/pi/domoticz/domoticz(_Z14signal_handleri+0x4c) [0x23642c]
2017-12-12 20:11:14.466  Error:   /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6(__default_sa_restorer+0) [0x76c366b0]
En gros c'est en moyenne 1 fois par jour, et je n'ai pas d'explication.
On dirait quand même que c'est toujours après réception d'informations du même device (capteur de température Xiaomi Aqara)...
Vous en pensez quoi? Ça vous arrive?
Sinon pour dissocier un appareil de la Zigate, on est d'accord que c'est comme l'appairage mais lorsque la Zigate n'est pas en mode appairage (led bleue fixe)?
Merci d'avance.
Peux redonner le type de capteur stp ?
À première vue cela ressemble plus à un problème d'USB.
Version de Linux stp ? Ton alimentation fait bien 2.5a ? Pas trop de chose sur les USB ?
Oui des appairage, comme pour l'appairage mais zigate en led fixe ou débranché.
tornlouses
Bonjour Deennoo,
Merci pour le retour.
Tout d'abord pour le moment pour palier au problème, j'ai mis en place le fichier Bash du dernier post de ce fil https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=2675 (toutes les 30min ça regarde les logs Domoticz et ça restart si l'erreur est détectée... Pas le top mais je voulais tester.
Sinon le capteur c'est toujours le même et c'est un capteur de température aqara Xiaomi.
Je suis sur la version Beta de Domoticz V3.8775, ça tourne sur un rasp sous raspbian jessie version 9 (Linux Master 4.9.59-v7+).
J'ai 4 usb branchés dessus (Zigate, 2 RFLink, WD PiDrive) avec une alim 3A Akuru.
deennoo
tornlouses a écrit : J'ai 4 usb branchés dessus (Zigate, 2 RFLink, WD PiDrive) avec une alim 3A Akuru.
Meme avec une bonne alim c'est beaucoup, essaye d ajouter un hub usb autoalimenté a ton installation
