RaspberryPi + Razberry, j'y arrive pas...
glybra
Re: RaspberryPi + Razberry, j'y arrive pas...
Message par glybra »
oui, c est tout a fait comme ça...
1)wheezy
2) open zwave
3) compiler domoticz
4)tuto vesternet ,,http://www.vesternet.com/resources/appl ... txi-FThC1v
et ça a marché pour moi..
bonne continuation
glybra
Ma copie d ecran n a pas l'air de fonctionner.. mais voila copier de mes pages.
esperant que ça puisse t aider
1)Domoticz V3.4834
Tableau de bord
Interrupteurs
Scénarios
Température
Météo
Mesures
Réglages
Afficher entréesRecherche :
Idx
Nom
Activé
Type
Adresse
Port
Délai d'attente de données
11 broadlink Oui Dummy (Does nothing, use for virtual switches only) Créer capteurs virtuels Désactiver
8 qnap Oui Wake-on-LAN Réglages 192.168.0.** 8009 Désactiver
6 rfxtrx Oui RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Version: 251 Réglez le mode /dev/ttyUSB0 Désactiver
5 karotz Oui Dummy (Does nothing, use for virtual switches only) Créer capteurs virtuels Désactiver
4 meteo Oui Forecast IO (Weather Lookup) WWW Désactiver
2 razberry Oui OpenZWave USB
Version: 1.4-77-g40eb730 Réglages /dev/ttyAMA0 Désactiver
1 Motherboard Oui Motherboard sensors Désactiver
Affichage de 1 à 7 sur 7 entrée(s)PremièrePrécédente1SuivanteDernière
Modifier Supprimer
Activé:
Nom:
Type:
Délai d'attente de données:
En indiquant un délai d'attente, le périphérique matériel redémarrera si aucune donnée n'est reçue pendant ce délai.
N'activez pas cette option pour les périphériques ne recevant pas de données !
Adresse distante:
2)Domoticz V3.4834
Tableau de bord
Interrupteurs
Scénarios
Température
Météo
Mesures
Réglages
Retour
Dispositif: razberry
Nœuds
Gestion de nœud
ID du Nœud
Nom
Description
Dernier contact
Activer l'interrogation
Statut
008 (0x08) Unknown Z-Wave.Me Z-Wave USB Stick 2016-03-09 14:05:26 Non Guérir le nœud
007 (0x07) Unknown GreenWave PowerNode 6 port 2016-03-13 00:30:21 Non Guérir le nœud
006 (0x06) Unknown Philio Technology Corporation PSM02-1 Slim Multi-Sensor 2016-03-13 09:51:10 Non Guérir le nœud
005 (0x05) Unknown FIBARO System FGWPE Wall Plug 2016-03-13 10:59:48 Non Guérir le nœud
003 (0x03) Unknown 2016-03-09 13:50:36 Non Guérir le nœud
001 (0x01) Controller Z-Wave.Me RaZberry Controller 2016-03-09 13:50:36 Non Guérir le nœud
Affichage de 1 à 6 sur 6 entrée(s)PremièrePrécédente1SuivanteDernière
Modifier Supprimer Rafraîchir
Nom:
Activer l'interrogation:
Configuration
deennoo
Message par deennoo »
OK merci, j essaye cela de retour au boulot
beeenj
Message par beeenj »
ayant moi-même galérer sur le problème pendant 2 jours et enfin réussi je vous donne les informations que je possède:
1) installer raspbian ( pour moi la version lite)
ce lien explique en partie comment faire:
http://www.domoticz.com/wiki/Preparing_ ... r_Domoticz
c'est mieux expliquer sur easydomoticz mais il faut prend l'image de raspbian au lieu de l'image de domoticz:
image de raspian: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
http://easydomoticz.com/domotique-comme ... ux-debian/
2) installation openzwave puis domoticz depuis les sources
c'est ici: https://www.domoticz.com/wiki/Installin ... rom_Source
arrêter vous avant le chapitre "Make Domoticz startup at boot time"
3) ce qui n'est pas dans la documentation
avant de configurer Domoticz au démarrage, il faut créer un lien vers le répertoire d'installation des sources :
ln -s dev-domoticz domoticz
Si vous n'installez pas Z way, comme c'est le cas pour moi, il faut configurer le port série comme le fait le script d'installation de Z way. Ce script désactive aussi le bluetooth... il y a certainement une raison.
faites les commandes suivantes:
cd
nano ttyAMA0.sh
copier le code suivant dans l'éditeur ouvert:
#!/bin/bash
# Prepare AMA0
sed 's/console=ttyAMA0,115200//; s/kgdboc=ttyAMA0,115200//; s/console=serial0,115200//' /boot/cmdline.txt > /tmp/zway_install_cmdli$
if [[ -f /etc/inittab ]]
then
        sed 's|[^:]*:[^:]*:respawn:/sbin/getty[^:]*ttyAMA0[^:]*||' /etc/inittab > /tmp/zway_install_inittab
fi
# Disable bluetooth Raspberry Pi 3
RPI_BOARD_REVISION=`grep Revision /proc/cpuinfo | cut -d: -f2 | tr -d " "`
if [[ $RPI_BOARD_REVISION ==  "a02082" || $RPI_BOARD_REVISION == "a22082" ]]
then
        echo "Raspberry Pi 3 Detected. Disabling Bluetooth"
        systemctl disable hciuart
        # Add "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" to /boot/config.txt if needed
        if [[ ! `grep "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" /boot/config.txt` ]]
        then
                echo "Adding 'dtoverlay=pi3-miniuart-bt' to /boot/config.txt"
                echo "dtoverlay=pi3-miniuart-bt" >> /boot/config.txt
        fi
        echo "!!! Update Raspberry Pi 3 Firmware for stability work with commands:"
        echo "sudo apt-get install rpi-update"
        echo "sudo rpi-update"
fi
# Transform old DevicesData.xml to new format
if diff /boot/cmdline.txt /tmp/zway_install_cmdline.txt > /dev/null || diff /etc/inittab /tmp/zway_install_inittab > /dev/null
then
        rm /tmp/zway_install_cmdline.txt /tmp/zway_install_inittab
        echo "Preparing AMA0 interface:"
        echo " removing 'console=ttyAMA0,115200' and 'kgdboc=ttyAMA0,115200 and 'console=serial0,115200' from kernel command line ($
        mv /tmp/zway_install_cmdline.txt /boot/cmdline.txt
        echo " removing '*:*:respawn:/sbin/getty ttyAMA0' from /etc/inittab"
        mv /tmp/zway_install_inittab /etc/inittab
        echo "AMA0 interface reconfigured, please restart Raspberry"
fi
Faire ctrl+O pour sauvegarder (suiver les instructions)
Faire ctrl+x pour quitter
donner les droits d'execution au fichier et l'executer:
chdmod +x   ttyAMA0.sh
sudo ./ttyAMA0.sh
4) Configurer domoticz au démarrage
https://www.domoticz.com/wiki/Installin ... _Update.29
5) rédémarrer
sudo shutdown -r
6) Configurer domoticz
http://easydomoticz.com/2490-2/
puis
http://www.vesternet.com/resources/appl ... 1dO3vmLSHt
renommer le fichier 99-com.rules existant
sudo mv /etc/udev/rules.d/99-com.rules /etc/udev/rules.d/99-com.rules_old
si tout s'est bien passé vous pouvez supprimer le script que l'on a créé:
cd
sudo rm -f ttyAMA0.sh
Voilà, j'espère que celà pourra aider certains.
solydpark
Message par solydpark »
j'ai aussi le meme probleme
J'ai essayer tout mais rien n'y fait
