Besoin aide thermostat (Setpoint)
padbol2002
Message par padbol2002 »
Bonjour à tous
Je ne sais pas si je post mon problème au bon endroit car je ne suis pas sur de la source de mon pb :
J'utilise sous domoticz un thermostat en setpoint en idx = 37
Ensuite en m'inspirant de ce site (merci a son auteur)
J'ai mis sur un esp 2 BP, Up et down pour modifier ce thermostat stocké en 4,1 sur l'esp, ça marche impec.
Sauf que, si je modifie la valeur de ce thermostat via domoticz (web ou siri) la valeur revient immediatement a sa derniere valeur, en effet l'espeasy l'écrase. Normal.
Donc je me suis dit je vais deja envoyer la valeur du thermostat a l'esp a chaque fois qu'elle change via :
dofile('/home/domoticz/domoticz/scripts/lua/modules.lua')
local EspEasy = 'http://192.168.1.135/control?cmd='
local therm = 'Thermostat_Salon'
   if stateChange(therm) then
      consigne = tonumber(otherdevices_svalues[therm])
      commandArray['OpenURL']=EspEasy..'event,therm='..consigne
Impec l'esp reçoit bien la valeur et la stock en 4,2
on therm do
 TaskValueSet 4,2,%eventvalue%
endon
Maintenant je coince sur la "logique" que je dois mettre en place pour que losrsque l'esp reçoit une variable il s'en sert comme nouvelle base de travail.
merci à vous
jli1971
Re: Besoin aide thermostat (Setpoint)
Message par jli1971 »
salut , perso j'ai supprimé les boutons et c'est setpoint de domoticz qui me donne la consigne de chauffage .
maintenant plus qu'a trouvé la manip pour actionné un relais a la bonne consigne ;-)
