bonjour, je deviens fou,
J'ai installé Domotics sur RPI ( Version DomoticzV2.2284 )
Impossible malgré un port forward ( de 9090 vers 8080 sur RPI ) d'acceder à la RPI ( Domoticz )
que dois-je faire svp, ou ouvrir la possibilité d'acceder a la RPI ( et Domoticz )
Acces depuis Internet
Re: Acces depuis Internet
Bonjour peux-tu décrire ta manière de te connecter à Domoticz via Internet ?
cyberfilou
j'ai un DynDNS, donc depuis l'exterieur, http://MONDYNDNS:9090 c'est aussi simple que sa.
Je n'ai aucun probleme pour me connecter sur mon autre RPI, et autre serveur, mais la domoticz, sa ne passe pas
j'ai par exemple un serveur sarah sur le 8080 de mon autre RPI, je met a la place de l'IP domotis l'IP de la sarah, sa passe, mais des que je remet l'IP de la domoticz, passe pas
cyberfilou
Ben voilà, je me repond a moi meme;
Je ne sias pas si c'est la solution, apres quelque test et autre, j'ai mis le port 9090 dans Port distant partagé (Pour les clients Domoticz distants):
et puis j'ai attribué un IP Fixe, et hop sa fonctionne, mais uniquement sans la sécurité ( password ) si je l'active, je ne passe plus
Bonjour, dans ta box , dans tes règles NAT/PAT , tu fais la règle suivante:
Service: web server
Port interne:8080
Port externe : 8080
Protocole : TCP
Appareil : raspberry pi
Et tu actives
Ensuite depuis l extérieur tu tapes : http://TON.IP:8080
Depuis l extérieur seulement, certaines box en interne ne fonctionnent pas, ex: LiveBox Play:-(
Service: web server
Port interne:8080
Port externe : 8080
Protocole : TCP
Et tu actives
Raspberry PI2 + serial Gateway Mysensors + sensors relais, temperature, hygrometrie + rfxcom pour volets somfy et prises commandées SCS.
Domoticz version V3.5877
cyberfilou
Merci, tracasse, j'ai pas une Box, mùais un cisco 881, donc j'ai
ip nat inside source static tcp 192.168.1.24 8080 interface Dialer0 9090
j'ai mis 9090 car ici en Belgique, les port de 8080 a 8085 son bliqué d'origine dans le reseau externe ( Internet Proximus )
Mais sa fonctionne maintnenant
j oubliais, tu touches pas au port client dans domoticz, tu laisses 6144
