Bonsoir à tous,
Maintenant que je commence la domotique j'ai découvert le module rfplayer.
Ayant été très mal conseillé sur mes volets, j'ai du bubendorff.
Même si le protocole est propriétaire je me posais la question si avec la fonction parrot du rfplayer on pouvait copier la trame et la renvoyer.
Au final même si la trame est est chiffrer si on fait une copie bah peut importe.
Je ne sais pas ce que vous en pensez ou si vous avez déjà fait le test car avec 6 volets ça me coûte moins cher
[Résolu] Rfplayer et bubendorff
tekkharibo
Dans le doute reboot !
Re: Rfplayer et bubendorff
Salut
Le soucis c'est surtout que le code est tournant.
Tu as quel modèle de volets ?
Si tu as des Tradi id comme moi, pas de miracles. La seule solution à ce jour est de sacrifier une télécommande centralisée et d'y souder des relais.
tekkharibo
C'est des mono bon bah je passerais par l'interface universelles et des relais
Merci pour l'information que c'est un code tournant
Re: [Résolu] Rfplayer et bubendorff
Ce que je te dis est valable pour les tradi id. Je ne connais pas les autres modèles mais de mémoire sinon il faut passer par le module de bubendorff
Invité
C'est ce que j'ai lu de partout que c'était pas possible mais comme je n'avais jamais entendu parler du rfplayer et que je n'avais jamais su ce qui bloquait concrètement sur bubendorff.
Maintenant je sais merci encore
tekkharibo
