RFPlayer RFP1000 et X2D
Re: RFPlayer RFP1000 et X2D
J'essaie de regarder ça dans le WE au plus tard.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Ok, merci je vais chercher quelqu'un avec windaube alorsogulf a écrit :Pour mettre à jour le firmware il faut passer par Windows, lancer le .jar et connecter ton rfplayer en USB à Windows.Phebus06 a écrit :Bonjour, je suis sous Jessie aussi et impossible pour moi d'ouvrir le logiciel que j'ai téléchargé sur le site RFPlayer.fr.
Peux tu me décrire comment tu as fait STP car je voudrais pouvoir le mettre à jour.
Ensuite tu suis les différents tuto, en commençant par l'officiel de Ziblue.
@krissam44 :
Dans tes log, je vois que le device 2 (création manuelle) est mal créé : il manque des champs dans "Options"
Alors que si je regarde cet autre device 9 est correctement créé (comapre les valeurs de "Options"
Chaque fois que tu fais une action sur un device du RFP1000 (que ce soit un device créé manuellement ou automatiquement), le plugin balaye TOUS les device à la recherche d'information dans les valeurs de "Options". Et comme il en manque sur le tout premier device (le n°2), le plugin s'arrête sur une erreur.
De mon point de vue, supprime le device "RFP1000 - X2DELEC Switch - Area 0" qui a été créé avec une ancienne version du plugin : ça devrait mieux marcher !
nb : pas dispo avant pour te répondre, désolé...
2017-10-25 21:33:34.158 (RFP1000) Device: 2 - ID: 6, Name: 'RFP1000 - X2DELEC Switch - Area 0', nValue: 0, sValue: '40'
2017-10-25 21:33:34.158 (RFP1000) Device ID: '6'
2017-10-25 21:33:34.158 (RFP1000) Device Name: 'RFP1000 - X2DELEC Switch - Area 0'
2017-10-25 21:33:34.158 (RFP1000) Device nValue: 0
2017-10-25 21:33:34.158 (RFP1000) Device sValue: '40'
2017-10-25 21:33:34.158 (RFP1000) Device LastLevel: 0
2017-10-25 21:33:34.158 (RFP1000) Options: '{'LevelActions': '||||', 'SelectorStyle': '0', 'LevelOffHidden': 'false', 'LevelNames': 'Off|HG|Eco|Comfort|Assoc'}'Code : Tout sélectionner
2017-10-25 21:33:34.161 (RFP1000) Device: 9 - ID: 13, Name: 'RFP1000 - X2DELEC Switch - Area 1', nValue: 0, sValue: '0'
2017-10-25 21:33:34.161 (RFP1000) Device ID: '13'
2017-10-25 21:33:34.161 (RFP1000) Device Name: 'RFP1000 - X2DELEC Switch - Area 1'
2017-10-25 21:33:34.161 (RFP1000) Device nValue: 0
2017-10-25 21:33:34.161 (RFP1000) Device sValue: '0'
2017-10-25 21:33:34.161 (RFP1000) Device LastLevel: 0
2017-10-25 21:33:34.161 (RFP1000) Options: '{'LevelActions': '|||||||||', 'subType': '62', 'id': 'A', 'LevelOffHidden': 'False', 'frequency': '868950', 'protocol': '8', 'function': '2', 'SelectorStyle': '0', 'infoType': '10', 'LevelNames': 'Off|HG|Eco|Moderat|Medio|Comfort|Assoc', 'area': '1'}'Chaque fois que tu fais une action sur un device du RFP1000 (que ce soit un device créé manuellement ou automatiquement), le plugin balaye TOUS les device à la recherche d'information dans les valeurs de "Options". Et comme il en manque sur le tout premier device (le n°2), le plugin s'arrête sur une erreur.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
J'utilise un RFplayer et essaie de faire fonctionner mon chauffage en X2D.
J'ai bien installé le plugin et suivi les indications précédentes...
mais moi aussi lorsque je change de mode rien ne se passe au niveau des radiateurs....
Qqn a t il la solution ?
Merci beaucoup et bon reveillon
Peux-tu nous en dire plus :
- version du plugin
- comment sont créés les devices (manuellement ou automatiquement)
- quels récepteurs X2D
- si l'association est bien faite
Etc.
Tout fonctionne parfaitement depuis plusieurs mois dans mon installation.
- version du plugin
Etc.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
j'ai domoticz 3.8805 beta sur mon NAS Asustor.
J'ai créé 3 devices X2D Heating Operating Mode 866, 1 pour les 2 zones plus deux autres pour chacune des zones, avec Device ID et Aera différents pour chacun.
J'ai ensuite associé chacun à une zone différente sur ma Delta Dore - Calybox 320.
Mon problème est que chacun des interrupteurs créés sur la base de ces dispositifs contrôle les 2 zones à la fois.
A la lecture des discussions autour de ce sujet, j'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose.
Pouvez-vous m'aider ?
RezzA
RezzA
essaie sans utiliser le area code, je crois pas qu'il soit utilisé, un id pour chaque unité commandé
@rezza : je pense qu'il faut associer tes 3 devices aux différents récepteurs, à pas à ton calibox 320
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
@ zaraki673 :
merci pour ce retour.
j'ai essayé de créer un autre matériel sans aucun Aera Code, l'association ne fonctionne alors pas.
@ ogulf :
mes différents "récepteurs" sont un chauffage au sol + 1 radiateur avec fil pilote pour la zone 1 et 4 radiateurs avec fils pilotes pour la zone 2. Je ne peux pas associer quoi que ce soit avec les récepteurs. Je pensait qu'il fallait passer par le thermostat Général...
