Controle d'un télérupteur.
campeaux
Message par campeaux »
Je souhaite pouvoir contrôler (depuis domoticz) une lumière raccordée à un télérupteur.
Mon contexte est simple : la lumière de mon garage est actuellement controlée par 4 interrupteurs reliés à un télérupteur sur rail DIN dans mon tableau électrique.
Le cahier de charges que je m'impose est le suivant :
- Je souhaite conserver le fonctionnement actuel en allumant et éteignant la lumière depuis les interrupteurs.
- Je souhaite pouvoir allumer et éteindre depuis l'interface domoticz.
- Je souhaite également pouvoir connaitre à tout moment l'état de la lumière : allumée ou fermée ? Ce contrôle est important car je souhaite par la suite déclencher d'autres opérations en fonction de l'état de la lumière.
J'ai commencé à faire quelques recherches sur le net pour savoir quelles solutions sont envisageables mais pour le moment je ne sais pas trop comment réaliser ce projet.
Je pose donc la question dans ce forum afin de partager toutes vos idées, conseils ou encore mieux votre expérience !
Merci à tous ceux qui me répondront.
Alex
Chrominator
Re: Controle d'un télérupteur.
Message par Chrominator »
C'est peut-être pas exactement ce que tu cherches, mais ceci représente une solution alternative répondant à ton cahier des charges.
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... pteur.html
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
campeaux
Merci Chrominator.
Cela correspond à ce que je recherche et c'est effectivement la seule solution de remplacement d'un télérupteur que j'ai trouvé.
J'aimerais savoir s'il y a d'autres possibilités et notamment des solutions moins chères.
J'aimerais également avoir un retour d'expérience de ceux, parmi nous, qui ont acheté le module ZMNHSD1.
bahia34
Message par bahia34 »
Pour ma part, j'utilise Domoticz pour controler l'éclairage extérieur avec télérupteur tout en gardant les commandes classiques (3 inter)
J'ai la chance d'avoir une IPX800 qui me permet d'envoyer l'impulsion de commande (<2sec) et d'avoir l'état de l'éclairage. Il suffit alors d'un petit script lua pour controler tout ca.
Il est par contre impératif d'avoir un télérupteur bipolaire pour avoir ce retour d'état, la plupart des télérupteurs sont unipolaires. Ou alors utiliser 2 unipolaires avec la même commande mais bon c'est pas top coté sécurité.
Ce lien http://www.myipx800.com/index.php?post/ ... t-IPX800V3 te donnera plus d'explications
Dans mon installation je commande via Domoticz l'éclairage extérieur lors de l'ouverture du portail dès la nuit tombée.
fabienp
Message par fabienp »
un simple module qubino ZMNHDD1 permet de le faire, soit en le laissant "volant" dans le tableau, ce que j'ai fait, soit en le mettant dans un truc super pratique sortie récemment mais du coup il faut prendre le module équivalent mais de marque fibaro :
http://www.eutonomy.com/fr/products/eufix/
https://community.domadoo.com/t/vos-mod ... eufix/2526
ou une autre version :
https://www.maison-et-domotique.com/499 ... -rail-din/
ily a la version un module, et la version 3 module, qui une fois répartie reviens moins cher, dispo ici :
http://www.domotiks.fr/shop/fr/home/110 ... ibaro.html
Au total : 229,60€, pour piloter jusqu’à 6 sorties (6 lampes ou circuit lumière répartie dans la maison)
On est plus cher qu'un IPX800, mais le zwave n'a jamais eu comme point fort le prix :) mais il a d'autre avantage
pigloox
Message par pigloox »
fabienp a écrit :Bonjour,
un simple module qubino ZMNHDD1 permet de le faire, soit en le laissant "volant" dans le tableau, ce que j'ai fait, soit en le mettant dans un truc super pratique sortie récemment mais du coup il faut prendre le module équivalent mais de marque fibaro [...]
Pourquoi partir sur le ZMNHDD1 pour l'installation dans un tableau alors que le ZMNHSD1 se monte sur rail din en lieu et place du télérupteur ce qui engendre aucun frais supplémentaire et qu'il dispose des même fonctions (sans compter qu'avec l'utilisation des boitiers que tu préconises, l'encombrement sur le rail n'est plus le même qu'avec un simple télérupteur...)
Raspberry PI 3 & Raspbian 9 (Stretch) sur disque dur, Domoticz Beta Release,
RFX433E + USB Teleinfo + Zwave Stick
Modules Chacon DI-O, Fibaro, Qubino et sondes de températures
fabienp
Principalement pour le prix, moins de 48€ le ZMNHDD1 tandis qu'on trouve pas le ZMNHSD1 à moins de 60 € !
ensuite pour les raisons détaillé ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... teurs.html
Dont notamment sonde de température, (j'en voulais une dans ma GTL ^^)
Le nombre d'entrée (module plus adaptatif selon qu'on est télérupteur, ou plusieurs boutons, ou un mix ^^)
Et pour finir car c'est un des très rare module capable de faire variateur (dimmer) sur des ampoules LED non dimmable à la base, d’après les test de my domotique, le ZMNHDD1 étant le remplaçant du ZMNHDA2, et sachant que les fibaros et même les autres qubino(du ZMNHAA2 au ZMNHBA2) ne le permettent pas. Test concluant chez moi :) alors que rien n'était moins sur pour le module rail din ZMNHSD1, je n'avais pas trouvé l'info, ni de quel module qubino il était l'équivalent en version raildin. ;)
pigloox
- Pour la sonde de température, elle est prise en charge sur le ZMNHSD1
- Le nombre d'entrée je ne vois pas le problème car ce module sert à remplacer un télérupteur et il n'y a qu'une "entrée" sur un télérupteur, peu importe le nombre de boutons
- Pour le fait de faire de la variation sur des ampoules non dimmables, je t’avouerais que je n'ai pas testé, j'ai acheté des ampoules dimmables pour les endroits où je voulais faire de la variation.
-Niveau prix, c'est vrai qu'il est un peu chère mais je trouve que c'est le "prix" pour avoir une installation un peu plus "finie" et ne pas avoir des modules qui se trimbalent dans la GTL sans savoir qui c'est, d'où ca vient et où ça va... et à 12€ de plus qu'un module "simple" on reste quand même moins cher qu'un boitier supplémentaire
