Error: Harmony Hub: Error sending the switch command
Seidel
Message par Seidel »
Voilà bientôt un an que je possède le Harmony Hub de Logitech, mais domoticz ne semble pas l’apprécier.
En effet, j'ai toujours cette même erreur:
Error: Harmony hardware (16) thread seems to have ended unexpectedly
Il faut que je redémarre le service via le Hardware de Domoticz.
J'ai bien réglé "Délai d'attente de données" sur 1 Heure.
Quelqu'un a déjà résolu le soucis ? Faut-il attendre une maj de Domoticz ( mais je n'y crois plus ) ?
Merci d'avance !
thier
Re: Error: Harmony Hub: Error sending the switch command
Message par thier »
Je regarde ce soir car chez moi le hub fonctionne sans problème avec une télé Samsung et Canada.
thier
Message par thier »
voila ma config dans l'onglet matériel:
type Logitech Harmony Hub
délai d'attente de données désactivé
adresse distante = adresse en ip fixe sur mon réseau interne
port 5222
et bien sur "activé" est coché
domo est en version 3.8314 et mon rasp est sur jessie
Seidel
thier a écrit :voila ma config dans l'onglet matériel:
port 5222
J'ai tout pareil sauf le délai d'attente mais je ne pense pas que ça vienne de là...
Peut-être de mon wifi ?
thier
Message par thier »
Très rarement j'ai ce type d'erreur mais ça n’empêche pas le fonctionnement
2018-01-09 19:24:00.306 Error: harmonyhub hardware (7) thread seems to have ended unexpectedly.
Error: Harmony Hub: Error sending the switch command -> comment tu envois tes commandes par domoticz?
Seidel
thier a écrit :Très rarement j'ai ce type d'erreur mais ça n’empêche pas le fonctionnement
Bien souvent avec des événements Blockly, et lorsque j’ai cette erreur y’a rien a faire... Il faut que je redémarre le matériel Harmony dans Domoticz!
thier
Message par thier »
Si tu es sur raspberry je peux partager mes scripts et tu essaies pour comparer
Envoyé de mon SM-T533 en utilisant Tapatalk
Seidel
thier a écrit :Si tu es sur raspberry je peux partager mes scripts et tu essaies pour comparer
Oui en effet je suis sur Raspberry également
thier
Message par thier »
Tu as installer Harmony hub control?
Seidel
thier a écrit :Tu as installer Harmony hub control?
Oui mais je m’en sers très peu, seulement pour monter le son ou simuler des touches de la télécommande.
