IP fixe trop fixe...
Tonio16
Message par Tonio16 »
Bonsoir
Lors de l'installation de domoticz sur mon rasp b+, j'ai comme indiqué ici fixé l'ip pour stretch.
Depuis 2 mois la fibre est dans le village et mercredi elle a était installée chez moi. J'ai donc un nouveau fournisseur, un nouveau routeur et je dois changer l'ip du rasp. Je vais dans dhcpcd.conf et fait ma modif, reboot: retour a l'ancienne config ip. Je remodifies dhcpcd.conf pour revenir dynamique, apres reboot retour sur ancienne ip. Si je modifies encore dhcpcd.conf et fait sudo ip link set eth0 down puis up, le rasp a la bonne ip. Apres reboot, retour sur l'ancienne...
Quelqu'un aurait il une solution ?
lost
Re: IP fixe trop fixe...
Message par lost »
Tonio16 a écrit : Lors de l'installation de domoticz sur mon rasp b+, j'ai comme indiqué ici fixé l'ip pour stretch.
Déjà, je pense qu'il est urgent de ne pas utiliser ce tuto. Sur le dhcp, il y a une grosse confusion: On n'a pas à installer un serveur dhcp (configuré par le dhcpd.conf) sur le PI. Lui a déjà un client (utilisé si on ne s'est pas mis en IP fixe), le serveur il est sur la box!
Donc pour de l'IP fixe seul le /etc/network/interfaces est à modifier... mais le plus simple serait encore de laisser le côté PI en dhcp et, dans l'interface de configuration de la box, d'utiliser la possibilité d'allouer des baux dhcp statiques: Un même interface (reconnue par son adresse MAC physique) se verra toujours attribuer la même IP.
Ainsi, pas de pb pour un néophyte à toucher une config réseau côté PI (avec le risque, sur une machine sans clavier/écran de se couper l'accès réseau!), après avoir identifié la plage d'adresses LAN valide et hors celle utilisable par le DHCP etc...
Par ailleurs, ce tuto à la fin fait du ménage violent dans certaines librairies... pas forcément inutilisées si elles sont là ni nécéssaire partant d'une raspbian lite.
Tonio16
Avec le nouvesu routeur, je peux fixer l'ip mais pour le moment cela m'avance pas bcp car celle du pi reste fixer sur une autre.
Dhcp vs /etc/network/interfaces. Il me sembe que depuus Jessie il faut passer par dhcp.
Antoine
Tonio16
A priori carte de morte. Impossible de la formater.
Antoine
lost
Message par lost »
Tonio16 a écrit :A priori carte de morte. Impossible de la formater.
Antoine
En effet, un stockage flash qui merdoie passe en read-only pour éviter de trop jardiner les données présentes...
Tonio16
Antoine
Domoticz reinstallé. Seul un volet ne semble pas répondre pour le moment.
Et j'ai laissé le Pi en DHCP et j'ai fixé son IP depuis le routeur.
Antoine
lost
Message par lost »
Tonio16 a écrit :
lost a écrit :
Tonio16 a écrit :A
Domoticz reinstallé...
C'est vraiment le point faible du PI, pour un usage en continu, les SD. Même en utilisant des tmpfs en ram pour éviter trop d'écritures, la 1ère a duré 1 an.
J'ai racheté une Kingston industrial, on verra à l'usage.
Pour éviter de tout réinstaller, dès que tout est OK/fonctionne ou après ajout de matos je fais pour ma part une image binaire de la SD. Ainsi, si problème, je peux restaurer une image fonctionnelle en 15mn sur une autre SD sans devoir me fader réinstallation/tout reconfigurer. Me reste juste à remettre la DB de Domoticz la plus récente que j'ai (de l'ancienne SD si tjrs lisible, ou de la dernière sauvegarde) sur l'image restaurée.
