Toujours intéressé par les nouvelles techno et ayant maintenant ma maison, je me penche vers ce vaste monde de la domotique.. !
Je viens d'installer Domoticz sur le raspberry, mais n'ayant aucun capteur ou matériel, l'utilisation reste très limitée (a part la météo, et un script ou deux)
Pour commencer je pensais passer sur du Zwave en achetant cette clé : AEON Labs Z-Wave USB Stick avec eingebauter Batterie GEN5
J'aimerais commencer par domotiser ma piscine: pompe et lumière.
Je n'ai pas encore ouvert le coffre avec l'interrupteur pour la lumière, mais il y a de forte chance que je n'ai pas de neutre, je pensais donc passer sur un FGD-211. (dites moi si je dis des grosses conneries..) Je ne sais pas par contre que type de spot est utilisé dans la piscine..
Pour l'alimentation de la pompe, je n'ai pas encore vraiment trouvé, sachant que je comptais refaire le coffret, je pensais me tourner vers un simple module que je peux programmer en on off, tout bête..
Une autre petite question, la portée du zwave me fait un peu peur (rapport à l'emplacement ou sera la box, et mes appareils.) comparativement au wifi, que je capte a peu près partout (le rasp sera au meme endroit que la box) est on dans les mêmes "qualités de réception" ?
Une fois tout ca en place, je m'attaquerais aux luminaires de la maison.. mais beaucoup de lampe en led, du coup ca m'ennuis un peu de pas pouvoir utiliser les variateurs (visiblement ca n'a pas l'air très compatible).
Dans l'attentes de vos avis ou idées, merci !
