lenteur d'execution script lua
chacal62
Message par chacal62 »
bonjour à tous ,
j'ai un ipx800v4 avec un bientôt un x-display , qui me permettra d'avoir un écran déporté et raisin pouvoir lancer , des commandes , ouverture des volets , thermostat ..
je suis en train de réaliser un script en lua , qui me modifiera la valeur de mon thermostat chauffage dans domoticz si il ya une modification de celui de l'ipx via le x-display
je recupere les données de l'ipx via un script bash , et je mets à jour les données de domoticz via l'api .
bien que tout fonctionne , j'ai un message d'erreur :Error: EventSystem: Warning!, lua script /usr/share/domoticz/scripts/lua/script_device_thermostat.lua has been running for more than 10 seconds
qd il ya une modification du thermostat de l'ipx et que je lance le script bash , il ya une certaine lenteur pour la mise à jour de la valuer sur domoticz
Est ce que mes scripts peuvent être améliorés afin d'accélérer l'update de la valeur ? ci joint mes 2 scripts :
#/!bin/bash
#SERVER
DOMOTICZ_SERVER="zz.0.0.zz:yyyy"
IPX800="xx.xx.xx.xx"
api="xxxx"
#SERVER idx
TEMP_LOCAL_INFO="278"
Thermo_IPX="279"
#VARIABLES"
if ping -c 1 $IPX800 > /dev/null ; then
#recuperation de la valeur temperature bureau
TEMPSERV=$(curl -s "http://$IPX800/api/xdevices.json?key=$api&Get=A"| jq -r .A1)
#formatage de la valeur
TEMPSERV=$(awk "BEGIN {printf \"%.1f\",${TEMPSERV}/0.028*0.000050354-0.25/0.028}")
#recuperation de la valeur thermostat
Thermo1=$(curl -s "http://$IPX800/api/xdevices.json?key=$api&Get=T"| jq -r .T1)
#Thermo1=$(awk "BEGIN {printf \"%.1f\",$Thermo1}")
echo "IPX800 V4"
echo "Temperature Local Serveur :"$TEMPSERV " °C"
echo "Thermostat chauffage :"$Thermo1 " °C"
#envoi de la valeur
curl -s "http://$DOMOTICZ_SERVER/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$TEMP_LOCAL_INFO&svalue=$TEMPSERV"
curl -s "http://$DOMOTICZ_SERVER/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$Thermo_IPX&svalue=$Thermo1"
echo "IPX800 ne repond pas , est-il connecté reseau ?"
fi
--chhargement des modules
package.path = package.path..";/usr/share/domoticz/scripts/lua/?.lua"
require "modules"
commandArray =  {}
--Config
local debug ='oui'
local thermo_ipx = 'Thermostat_Ipx'
local thermostat = 'Thermostat Chauffage'
local thermo_ipx_cons = tonumber(otherdevices_svalues['Thermostat_Ipx'])
local idx_thermo = 155
local thermo_cons = tonumber(otherdevices_svalues['Thermostat Chauffage'])
var_thermo_ipx =tostring(uservariables['thermo_Ipx'])
if (devicechanged[thermo_ipx] and (var_thermo_ipx ~= tostring(thermo_ipx_cons))) then
                if (debug =='oui') then
                print('====Debug Thermostat Chauffage====')
                print('Modifcation valeur Thermo IPX')
                print ('Variable Thermostat : '..var_thermo_ipx..' °C')
                print('Consigne Thermo.IPX :'..thermo_ipx_cons..' °C')
                print('===Fin debug Thermo===')
        commandArray['Variable:thermo_Ipx'] = tostring(thermo_ipx_cons)
        commandArray['UpdateDevice'] = idx_thermo .. '|0|' .. (tostring(thermo_ipx_cons))
d'avance merci
lost
Re: lenteur d'execution script lua
Message par lost »
chacal62 a écrit :b
Est ce que mes scripts peuvent être améliorés...
Je me demandes si les 2 commandes d'update sont bien passées avec une syntaxe appropriée, cf:
https://www.domoticz.com/wiki/Events, plus particulièrement:
commandArray[#commandArray + 1] = {['testSwitch'] ='On AFTER 5' }
commandArray[#commandArray + 1] = {['testSwitch'] ='On AFTER 15' }
Dans ton script la seconde commande écraserait la 1ère?
Il faudrait donc plutôt en transposant l'exemple dans ton cas amha faire un truc du genre:
commandArray[#commandArray + 1] = {['Variable:thermo_Ipx'] =  tostring(thermo_ipx_cons)}
commandArray[#commandArray + 1] = {['UpdateDevice'] = idx_thermo .. '|0|' .. (tostring(thermo_ipx_cons))}
chacal62
bonsoir et merci lost ,
j'ai essayé ta proposition mais toujours le meme message d'erreur , avant la modif les 2 commandes s'executaient bien maigres tout?
cordialement
Ce sont des thermostats que tu veux mettre à jour ?
Si oui à ma connaissance ça a toujours été bugué.
Json est la meilleure solution
chacal62
oui ce sont 2 thermostats , 1 qui peut être modifie sur l'ipx et l'update via un script bash utilisant json et l'autre sur directement sur domoticz. ok je vais tester avec json , pour voir .
