J'ai un problème tout simple mais je n'arrive pas à le résoudre...
J'ai bien installé domiticz sur mon pi sans soucis et maintenant je voulais juste ajouter le xiaomi gateway...
Pour cela j'ai suivi plusieurs sites qui donnaient la manip.
Je suis donc allé sur mon appli mihome et j'ai cliqué sur le numéro de version dans mihome (qui est 2.37 !) et j'obtiens bien les deux nouvelles options.
Je vais sur local area network communication protocol et j'active mais je vois juste en dessous :
Password du chinois : Device does not exist!
Et du coup quand je vais après sur gateway information j'ai rien !
Merci beaucoup par avance !
Ajouter Xiaomi Gateway
Re: Ajouter Xiaomi Gateway
Je me réponds tout seul mais comme j'ai réussi à avancer un peu...
J'ai trouvé le mdp (mystère pourquoi tout d'un coup il a accepté !)
Du coup je suis allé voir les logs :
2017-10-29 09:59:40.953 XiaomiGateway: will listen on 9898 for hardware id 2
2017-10-29 09:59:40.953 XiaomiGateway: Delaying worker startup...
2017-10-29 09:59:45.953 XiaomiGateway: Worker started...
2017-10-29 09:59:45.954 XiaomiGateway: Using 192.168.1.27 for local IP address.
2017-10-29 09:59:46.003 XiaomiGateway: RGB Gateway Detected
2017-10-29 09:59:46.004 XiaomiGateway: New Gateway Found (00909fce/Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-29 09:59:46.006 (Xiaomi Gateway) Lighting Limitless/Applamp (Unknown)
2017-10-29 09:59:46.007 XiaomiGateway: New Switch Device Found (00909fce)
2017-10-29 09:59:46.016 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Unknown)
2017-10-29 09:59:46.018 XiaomiGateway: New Switch Device Found (00909fce)
2017-10-29 09:59:46.019 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Unknown)
2017-10-29 09:59:46.021 XiaomiGateway: New Switch Device Found (00909fce)
2017-10-29 09:59:46.022 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Unknown)
2017-10-29 09:59:46.024 XiaomiGateway: New Switch Device Found (00909fce)
2017-10-29 09:59:46.026 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Unknown)
2017-10-29 09:59:46.027 XiaomiGateway: New Switch Device Found (00909fce)
2017-10-29 09:59:46.028 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Unknown)
2017-10-29 09:59:46.037 XiaomiGateway: New Switch Device Found (01ab40fa)
2017-10-29 09:59:46.039 (Xiaomi Gateway) Light/Switch (Unknown)
2017-10-29 09:59:46.041 XiaomiGateway: unhandled model: sensor_motion.aq2
2017-10-29 09:59:46.042 (Xiaomi Gateway) General/Voltage (Xiaomi Voltage)
Mais je n'ai rien ds la partie interrupteur c'est normal ?
johnnybravo
As-tu regardé sous Dispositifs ? il te faut peut-être encore les rajouter pour qu'ils apparaissent ensuite dans les bonnes sections
La réponse a été donnée dans ce sujet https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... aq2#p48062 , peut-être que la prochaine version stable les acceptera.
