Content d'avoir pu t'aider
DIY-Capteur d'humidité du sol-ATiny
Re: DIY-Capteur d'humidité du sol-ATiny
ça ressemble plus à un problème d'alimentation,de court-circuit ou de sonde branchée à l'envers.
J'ai réalisé la sonde d'humidité que neutrino a proposé courant Mai 2017. Je voudrai savoir comment on fait pour mettre le script DzVents pour avoir le pourcentage sur la sonde.
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir si ce montage marchait bien ?
Bonjour tout le monde,
Je profite que le post est remonté pour savoir si il est possible avec le protocole X10 de remonter l'information sur l'état de la batterie, comme c'est fait pour la sonde de température Oregon V2.
Merci votre aide.
Merci votre aide.
Je renouvelle ma demande est ce que ce montage marche bien ? Merci d'avance.
