Courtcircuité capteur de mouvement.
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Salut tout le monde
Dans ma salle de bain, j'ai un plafonnier avec télécommande bluetooth et un capteur de mouvement.
Quand je rentre, le détecteur fait allumer le plafonnier 3 min.
Le problème, c'est qu'en 3 minutes, si c'est ok pour les toilettes, ca fait juste pour la douche.
Ce que j'aimerai, c'est qu'après que le détecteur se soit enclenché, si j'appuie sur le on de ma télécommande du plafonnier, ca arrete la fonction d'allumage de 3 min, pour rester allumer jusqu'a ce que j'appuie sur off, et ca, je n'y arrive pas.
Des idées ? Merci.
Re: Courtcircuité capteur de mouvement.
Le détecteur allume la lampe lui même ou c'est domoticz ?
Wolfen38
C'est programmé via un blocky dans domoticz.
tekkharibo
Message par tekkharibo »
Pourquoi ne pas simplement couper la lumière a partir du moment ou le capteur ne capte plus rien ?
Dans le doute reboot !
Wolfen38
Parce que lorsque je suis sous la douche je ne suis plus dans le champs de vision du détecteur.
tekkharibo
L'une des possibilité que je vois comme ca c'est (si possible) de connecter la télécommande bluetooth à Domoticz ou utiliser un bouton type bouton rond xiaomi
Ajouter 2 inter virtuel
- 1er se coupe tout seul à 3 minutes
- 2e répond au on off de la télécommande ou du bouton
Si capteur de présence est à on ça passe le plafonnier et le 1er inter virtuel à on
Si la télécommande est à tu mets à on le 2e inter virtuel
Si le 1er inter virtuel passe a off et que le 2e inter virtuel est à off et que le plafonner est à on tu éteints le plafonnier
Si le 2er inter virtuel passe à off et que le 1e inter virtuel est à off et que le plafonner est à on tu éteints le plafonnier
Wolfen38
Merci de ta réponse, mais je suis pas sur de pouvoir associer la télécommande à domoticz.
Sinon tant pis, je virerai la télécommande et je mettais un switch à la place.
Wolfen38
J'ai quasi pu faire ce que je voulais, reste un probleme, c'est que lorsque j'eteins la lumiere avec mon switch, il faudrait que le detecteur ne fonctionne pas immediatement, mais apres un certain délai.
J'ai un virtuel qui controle si lumiere allumée ou éteinte, y a moyen de mettre dans le 'si' un truc du genre 'si le virtuel est sur off depuis 10 secondes' ?
tekkharibo
Tu peux mettre un délais d extinction de 10 ou 20s sur le virtuel en faisant modifier dessus sinon tu fais un set virtuel = off after 10s
Wolfen38
Merci, ca fonctionne nickel
