Compteur virtuel pour CM180i
Re: Compteur virtuel pour CM180i
Il faut suivre ce que matteocfr et VinceR67 ont fait en créant les 3 compteurs virtuels de type "instantanée et compteur" et 4 variables utilisateurs et en modifiant les scripts lua avec les IDX ou les noms des 3 compteurs virtuels.
C est bien la mon problème , j ai bien réussi a créer les compteurs virtuel , mais apres dans le script c est du chinoi
Voila ce que j ai créer
Il manque les compteurs correspondant au CM180i et CM180.
'Total OWL' ce n'est pas une variable utilisateur, mais le nom de la sonde CM180. Par la même occasion 'Sondes OWL' est le nom que tu as donné au CM180i
CA c est mon 180 i
Dans ton script remplace 'Sondes OWL' par 'sondes OWL' et 'Total OWL' par 'compteur journalier'.
Deuxième solution remplace le nom des 2 compteurs du type CM180i et CM180 par ceux du script.
Supprime la variable utilisateur 'Total OWL' que tu as créé.
OK merci c a marche mais dans mes logs j ai ca comme erreurs :
Error: EventSystem: Error updating variable OwlEnergy1: Not a valid integer
2018-01-28 14:39:27.753 Error: EventSystem: Error updating variable OwlEnergy: Not a valid integer
2018-01-28 14:39:27.754 Error: EventSystem: Error updating variable OwlEnergy2: Not a valid intege
Comme indiqué dans le script, mets les 4 variables utilisateur en type 'Décimal' et tu ne devrais plus avoir ces erreurs.
oui je l ai effectué mais j ai toujours une erreur :
2018-01-28 18:17:00.412 Error: EventSystem: in seb: [string "-- scripts/lua/script_device_sondes_owl.lua..."]:7: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
