Durée allumage depuis beta
tekkharibo
Re: Durée allumage depuis beta
Message par tekkharibo »
Pourquoi avoir ajouté un router après une Bbox ?
Dans le doute reboot !
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Parce que le wifi de la bbox ne me convenait pas. Depuis le wifi est bien meilleur.
Par contre j'ai plus l'accès à mon raspberry mais comme j'ai accès à domoticz je pense que j'ai du oublié le MDP du raspberry.
Et j'ai fait un dmz sur la bbox pour accéder à domoticz de l'extérieur mais maintenant mes port Ethernet de la bbox ont des soucis. J'ai une implantation branché dessus et elle n'est plus connecté au net....
Wolfen38
tekkharibo a écrit :Voilà la commande
sudo curl –L install.domoticz.com | bash
Tu vas ensuite arriver sur une interface qui te propose update ou reconfigure tu fais reconfigure ensuite tu remets les paramètres que tu avais avant pour le dossier puis pour les ports.
Une fois fini tu lances ton navigateur et tu vas sur domoticz puis paramètres pour remettre le channel stable de mise à jour et voila
Nickel, tout remarche, tu m'as sauvé, merci beaucoup.
tekkharibo
C'est pas une super idée de faire comme ça.
La DMZ ouvre toys les ports et c'est pas propre.
Il faut que le router que tu as ajouter tu le mets en mode switch puis tu ouvres tes ports aux besoins
Ça évite d'avoir le problème quil y a eu avec les raspberry qui c'était fait hack à cause des utilisateurs qui les mettaient en DMZ et qui ne changeais pas le mot de passe pi.
C'est super que ça ai marché je suis content
Wolfen38
Ok, je vais regarder si j'y pige quelque chose et ce que j'arrive a faire avec mon routeur....
Merci pour ton aide.
