Relais Wifi Sonoff
bartras
Re: Relais Wifi Sonoff
Message par bartras »
Peut être un détail important,quand je le branche la LED verte s'allume une fois très vite puis reste éteinte...
Alors qu'en lisant le tuto j'aurais pensé qu'elle resterai allumé en continu ?
bartras
VIIIIICTOIRE !!
Je refais tout le tuto et ça fonctionne oufff
Manque plus qu'à intstaller mosqito sur le rasbperry =)
Merci les amis !
christophe2836
Message par christophe2836 »
bartras a écrit :
christophe2836 a écrit :Bonjour,
pour mes sonoff (3 sonoff 4ch Pro et 2 sonoff Touch) j'ai utilisé Tasmota :
https://projetsdiy.fr/hack-sonoff-4ch-p ... -domoticz/
Et aucun problème, flash du 1er coup et tous les boutons (4ch Pro) et 433mhz sont OK.
J'ai testé avec le wifi du telephone mais pareil...
Du coup j'ai testé Tasmota. Et après l'installation de pleins de logiciels quand même je sens que j'y suis presque.
Je n'arrive pas à voir l'adresse IP du sonoff dans le serial monitor... Pourtant je fais comme dans le tuto, je débranche et rebranche sauf qu'il affiche des messages WinError (puisque je l'ai débranché) et plus rien..
Tu dois relancer serial monitor une fois le sonoff redémarré ( presque en même temps)
christophe2836
Sinon tu peux aussi scanner ton réseau avec des softs du style « net Analyzer » pour iPhone. Et là tu trouveras un appareil « sonoff xxxx »
bartras
Merci pour tous ces conseils.
Petite question, est ce que si j'utilise un Sonoff RF et que je le flash avec tasmota, est ce que je perds la commande en 433MHz ?
J'ai cru lire ça sur des forums, mais je trouve ça bizarre comme c'est un autre circuit annexe nan ?
christophe2836
bartras a écrit :Merci pour tous ces conseils.
Négatif, le RF est toujours actif, ce n’est pas la même puce qui gère le RF.
J’ai plusieurs 4ch Pro (donc RF) et ils sont tous opérationnels.
TG76
Message par TG76 »
Bonjour à toutes et tous,
Est ce qu'il serait possible d'avoir un coup de main pour flasher.
Les pins sont soudé, je le mets bien en flashmode,
Je retrouve bien sur le port COM3 en utilisant la fonction mode. et quand j'essaye de sauvegarder le firmware :?
je me retrouve avec une erreur
Je vous laisse les lignes de Powershell
PS C:\Python27\Scripts> .\esptool.py --port COM3 read_flash 0x00000 0x100000 image1M.bin
esptool.py v2.3.1
Connecting...
  File "C:\Python27\Scripts\esptool.py-script.py", line 11, in <module>
    load_entry_point('esptool==2.3.1', 'console_scripts', 'esptool.py')()
  File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 2630, in _main
    main()
  File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 2349, in main
    esp = ESPLoader.detect_chip(args.port, initial_baud, args.before, args.trace)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 223, in detect_chip
    detect_port.connect(connect_mode)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 407, in connect
    last_error = self._connect_attempt(mode=mode, esp32r0_delay=False)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 387, in _connect_attempt
    self.sync()
  File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 341, in sync
    timeout=SYNC_TIMEOUT)
  File "C:\Python27\lib\site-packages\esptool.py", line 305, in command
    self._port.timeout = saved_timeout
  File "C:\Python27\lib\site-packages\serial\serialutil.py", line 368, in timeout
    self._reconfigure_port()
  File "C:\Python27\lib\site-packages\serial\serialwin32.py", line 222, in _reconfigure_port
    'Original message: {!r}'.format(ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: Cannot configure port, something went wrong. Original message: WindowsError(5, 'Acc\xe8s refus\xe9.')
Si quelqu'un a une idée? j'ai essayé d'inverser les cable TX et RX et ca fonctionne encore moins
Si quelqu'un peut venir éclairer ma lanterne.
Bonne journée
TG76
Problème d'accès au port COM.
Essaye en mode administrateur.
TG76
Message par TG76 »
Même problème avec powershell en admin.
Problème de câble ? Ça devient possible.
Domoticz sur raspberry pi4 + station météo WMR86
Porte auto poulailler par détournement moteur porte de garage
suivi nas synology et onduleur
Jeff
Message par Jeff »
Passe par flash esp... livre avec espeasy ou autre, c plus simple.
