[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Fred9595
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Message par Fred9595 »
juju92 a écrit : Je suis à court d'idée pour cet appairage . . .
Si quelqu'un a une idée, je prend !
Merci encore pour tout
Julien
je ne sais pas si ça peux t'aider, moi j'utilise la méthode 3 de ce tuto, et ça marche, seul inconvénient tu as besoin d'une télécommande philips pour les initialiser.
http://faire-ca-soi-meme.fr/zigate/2017 ... es-zigbee/
Très bon tuto par la même occasion et j'en profite pour remercier l'auteur, si jamais il passait par là :D
Bonne journée.
Fred
Max59
Message par Max59 »
Hello à tous,
J'ai une question un peu con mais elle me turlupine ( expression plus entendu depuis 2 siècles :) )
Je gère mes modules xioami via le zigate ( un peu comme tout le monde ici :) ). est-il possible d'ajouter et contrôler la gateway sans que les modules viennent s'associer avec elle.
Je détails :
j'ai plusieurs modules contrôlé via la zigate.
J'aimerais avoir un petit haut parleur sur prise secteur pour :
* faire un carillon
* simuler une présence
Du coup j'ai cherché mais ça ne semble pas exister ... du coup j'ai pensé à la gateways, un peu cher, un peu overkill mais bon. Mais vu que je gère tout avec ma zigate, j'ai peur que la gateways fout la m**** :)
Merci pour vos réponses
juju92
Message par juju92 »
Fred9595 a écrit : Salut,
Bonne journée.
Fred
Merci pour le tips, je vais tenter ca . . .
Je croise les doigts !
Cdt,
Julien SAUGER
SpaWnOL
Message par SpaWnOL »
zaraki673 a écrit :
SpaWnOL a écrit : Je relance un vieux sujet... mais est il possible maintenant d'avoir la témperature et humidité ensemble ?
prévue : https://github.com/sasu-drooz/Domoticz-Zigate/issues/64
pour ton autre bug, ta device list ne contient que tes capteurs temp/humi, pas ton interrupteur, refait ton association
par contre ton bug ligne 198 du heartbeat, je vois pas du coup, y a pas de raison au vu de ton devicelist ...
: {'Type': {}, 'Status': '004d', 'Model': {}, 'IEEE': {}, 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'Battery': {}, 'Heartbeat': '0', 'RIA': '0', 'MacCapa': {}, 'Ep': {'': {'': {}}}}
eeee : {'Type': {}, 'Status': '004d', 'Model': {}, 'IEEE': {}, 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'Battery': 100, 'Heartbeat': '0', 'RIA': '7', 'MacCapa': {}, 'Ep': {'01': {'0402': 20.6, '0000': {}, '0405': 46.6, '0403': 980.5}}}
8531 : {'RIA': '171', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.weather', 'Ep': {'01': {'0402': 19.4, '0000': {}, '0403': 980.4, '0405': 45.2}}, 'IEEE': '00158d0001ab17e0', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'Heartbeat': '5427', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100}
0531 : {'Type': {}, 'Status': '0045', 'Model': {}, 'IEEE': {}, 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'Battery': {}, 'Heartbeat': '0', 'RIA': '1', 'MacCapa': {}, 'Ep': {'01': {'0402': 19.4, '0403': 'ff'}}}
f8d2 : {'Type': {}, 'Status': '004d', 'Model': {}, 'IEEE': {}, 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'Battery': 99, 'Heartbeat': '0', 'RIA': '5', 'MacCapa': {}, 'Ep': {'01': {'0000': {}, '0403': 'ff', '0405': 46.5}}}
513b : {'Type': 'MSwitch', 'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch', 'IEEE': '00158d0001a5e43a', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'Battery': {}, 'Heartbeat': '5409', 'RIA': '11', 'MacCapa': '80', 'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}}}}
6eee : {'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.weather', 'IEEE': {}, 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'Battery': {}, 'Heartbeat': '5425', 'RIA': '165', 'MacCapa': {}, 'Ep': {'01': {'0402': 18.6, '0000': {}, '0403': 9.8, '0405': 47.3}}}
78d2 : {'RIA': '162', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.weather', 'Ep': {'01': {'0402': 19.2, '0000': {}, '0403': 980.7, '0405': 46.3}}, 'IEEE': '00158d0001ab28f2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'Heartbeat': '5427', 'MacCapa': '80', 'Battery': 99}
cd83 : {'RIA': '137', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.weather', 'Ep': {'01': {'0402': 19.2, '0000': {}, '0403': 980.8, '0405': 45.4}}, 'IEEE': '00158d0001ab1978', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'Heartbeat': '5427', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100}
Ci dessus la deviceList
Et pour mon bug, je m'en sors pas... j'ai effacé le plugin et ses devices, redemarrer le pi, reinstaller le plugin, reajouter les devices... tout fonctionne bien et pis d'un coup (au bout d'un certain temps) plus rien ne veut s'appareiller et j'ai ce défaut dans le log :
2018-02-12 23:06:11.944 Error: (Zigate) 'onHeartbeat' failed 'KeyError'.
2018-02-12 23:06:11.944 Error: (Zigate) ----> Line 302 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate-2.2.3/plugin.py, function onHeartbeat
2018-02-12 23:06:11.944 Error: (Zigate) ----> Line 198 in /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate-2.2.3/plugin.py, function onHeartbeat
je deprime... c'est la 150eme fois que je recommence
Max59
Message par Max59 »
J'ai eu ma réponse :)
Une fois associe les modules restent sur la gateways (Xiaomi ou Zigate) et ne peux changer.
Max
juju92
Bonne journée.
Fred
J'ai testé le reset de l'ampoule avec la télécommande et ca à l'air de fonctionner (l'ampoule change d'intensité. . . ).
Donc bonne nouvelle :)
J'ai ouvert la zigate/domoticz et je vois bien la zigate clignotée comme pour un appairage normal mais je ne vois pas dans la liste des devices . . .
En regardant les logs domoticz j'ai pourtant l'impression que l'ampoule est bien detectée sous l'id 02c1
Ci-dessous les logs complète depuis l'ouverture du réseau jusqu'au clignotement de la zigate (+20 secondes).
PI : j'ai supprimé les lignes de type "(Zigate) Calling message handler 'onMessage'." & "(Zigate) onMessage called" pour limiter le nombre de lignes
2018-02-16 20:15:22.271  New sensors allowed for 5 minutes...
2018-02-16 20:15:31.519  (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-02-16 20:15:31.520  (Zigate) ListOfDevices : {...}
2018-02-16 20:15:31.529  (Zigate) HB count = 4
2018-02-16 20:15:35.837  (Zigate) Received 9 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.838  (Zigate)     01 02 10 4d 02 10 02 1c 55 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ...M....U
2018-02-16 20:15:35.838  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.838  (Zigate)     02 12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:15:35.838  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.838  (Zigate)     c1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Á
2018-02-16 20:15:35.839  (Zigate)     02 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:15:35.839  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.839  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:15:35.839  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.839  (Zigate)     1b 57 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .W
2018-02-16 20:15:35.839  (Zigate)     ff .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ÿ
2018-02-16 20:15:35.840  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.840  (Zigate)     fe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     þ
2018-02-16 20:15:35.840  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.840  (Zigate)     c2 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Â.
2018-02-16 20:15:35.840  (Zigate)     16 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:15:35.841  (Zigate)     41 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     A
2018-02-16 20:15:35.841  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.841  (Zigate)     8e 81 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ށ
2018-02-16 20:15:35.841  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.841  (Zigate)     03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:15:35.841  (Zigate) Received 4 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.841  (Zigate)     01 87 02 11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .‡..
2018-02-16 20:15:35.842  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.842  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:15:35.842  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.842  (Zigate)     10 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:15:35.842  (Zigate)     13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:15:35.843  (Zigate)     02 14 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:15:35.843  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.843  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:15:35.843  (Zigate)     10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:15:35.843  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.844  (Zigate)     02 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:15:35.844  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:15:35.844  (Zigate)     81 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     
2018-02-16 20:15:35.844  (Zigate)     03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:15:35.849  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0180021002100215f8021034021049021003
2018-02-16 20:15:35.849  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 0180000005f8003400490003
2018-02-16 20:15:35.849  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8000, Data : 00340049, RSSI : 00, Length : 0005, Checksum : f8
2018-02-16 20:15:35.849  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8000 - reception status : 0180000005f8003400490003
2018-02-16 20:15:35.850  (Zigate) Decode8000 - Reception status : Success, SQN : 49, Message :
2018-02-16 20:15:35.850  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0102104d0210021c550212c10210021b57fffec20216418e8103
2018-02-16 20:15:35.850  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01004d000c5502c1000b57fffec206418e8103
2018-02-16 20:15:35.850  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 004d, Data : 02c1000b57fffec206418e, RSSI : 81, Length : 000c, Checksum : 55
2018-02-16 20:15:35.850  (Zigate) ZigateRead - MsgType 004d - Reception Device announce : 01004d000c5502c1000b57fffec206418e8103
2018-02-16 20:15:35.851  (Zigate) Decode004d - Reception Device announce : Source :02c1, IEEE : 000b57fffec20641, Mac capa : 8e
2018-02-16 20:15:35.854  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 01870211021002130214021002108103
2018-02-16 20:15:35.855  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01870100030400008103
2018-02-16 20:15:35.855  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8701, Data : 0000, RSSI : 81, Length : 0003, Checksum : 04
2018-02-16 20:15:35.855  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8701 - Reception Router discovery confirm : 01870100030400008103
2018-02-16 20:15:41.516  (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-02-16 20:15:41.517  (Zigate) ListOfDevices : {'1ff5': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001ddb237', 'MacCapa': '80', 'Battery': 102, 'Ep': {'01': {'0400': 78, '0406': '01', '0000': {}}}, 'RIA': '5', 'Type': 'Motion/Lux', 'Heartbeat': '5', 'Model': 'lumi.sensor_motion.aq2'}, '3823': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001f5349c', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0402': {}, '0403': {}, '0000': {}, '0405': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Heartbeat': '5', 'Model': 'lumi.weather'}, '6b56': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 103, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d00018342b6', 'Heartbeat': '5', 'Type': 'Switch'}, '6dd7': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00018342b6', 'MacCapa': '80', 'Battery': 103, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Switch', 'Heartbeat': '5', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1'}, '7a68': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 101, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d0001a675df', 'Heartbeat': '5', 'Type': 'Switch'}, '9fe3': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001549f6e', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0406': '01', '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '5', 'Model': 'lumi.sensor_motion'}, '3915': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001de5db9', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Door', 'Heartbeat': '5', 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2'}, '406b': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.plug', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '8e', 'Battery': 26, 'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}}}, 'RIA': '5', 'IEEE': '00158d0001a6588f', 'Heartbeat': '5', 'Type': 'Plug'}, 'de78': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001f55a7e', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0402': 24.8, '0403': 1003.2, '0000': {}, '0405': 90.0}}, 'RIA': '13', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Heartbeat': '5', 'Model': 'lumi.weather'}, '5918': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d000155c6ac', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '2', 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '5', 'Model': 'lumi.sensor_motion'}, '7c78': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 102, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d0001a67256', 'Heartbeat': '5', 'Type': 'Switch'}, '02c1': {'Status': '004d', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'IEEE': '000b57fffec20641', 'MacCapa': '8e', 'Battery': {}, 'Ep': {}, 'RIA': '0', 'Model': {}, 'Heartbeat': '0', 'Type': {}}, 'efc8': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': '0220', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '000b57fffedbe1a1', 'MacCapa': '8e', 'Battery': {}, 'Ep': {'03': {}, '01': {'0006': {}, '0300': {}, '0003': {}, '0008': {}, '1000': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0000': {}, '0b05': {}}, '6f': {}}, 'RIA': '0', 'Type': {}, 'Heartbeat': '6', 'Model': 'Ampoule.LED1545G12.Tradfri'}}
2018-02-16 20:15:41.518  (Zigate) Envoie une demande Active Endpoint request pour avoir la liste des EP du device adresse : 02c1
2018-02-16 20:15:41.518  (Zigate) sendZigateCmd - length is : 0002
2018-02-16 20:15:41.518  (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x84
2018-02-16 20:15:41.519  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0045
2018-02-16 20:15:41.519  (Zigate) Transcode in : 0045  / out :021045
2018-02-16 20:15:41.519  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0002
2018-02-16 20:15:41.519  (Zigate) Transcode in : 0002  / out :02100212
2018-02-16 20:15:41.519  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 84
2018-02-16 20:15:41.520  (Zigate) Transcode in : 84  / out :84
2018-02-16 20:15:41.520  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 02c1
2018-02-16 20:15:41.520  (Zigate) Transcode in : 02c1  / out :0212c1
2018-02-16 20:15:41.520  (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 0102104502100212840212c103
2018-02-16 20:15:41.529  (Zigate) HB count = 5
2018-02-16 20:15:41.529  (Zigate) Sending 13 bytes of data:
2018-02-16 20:15:41.529  (Zigate)     01 02 10 45 02 10 02 12 84 02 12 c1 03 .. .. .. .. .. .. ..     ...E....„..Á.
2018-02-16 20:15:41.630  (Zigate) Received 38 bytes of data:
2018-02-16 20:15:41.630  (Zigate)     01 80 02 10 02 10 02 15 f5 02 10 35 02 10 45 02 10 03 01 80     .€......õ..5..E....€
2018-02-16 20:15:41.630  (Zigate)     45 02 10 02 17 5d 35 02 10 02 12 c1 02 11 02 11 69 03 .. ..     E....]5....Á....i.
2018-02-16 20:15:51.497  (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-02-16 20:15:51.499  (Zigate) ListOfDevices : {'1ff5': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001ddb237', 'MacCapa': '80', 'Battery': 102, 'Ep': {'01': {'0400': 78, '0406': '01', '0000': {}}}, 'RIA': '5', 'Type': 'Motion/Lux', 'Heartbeat': '6', 'Model': 'lumi.sensor_motion.aq2'}, '3823': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001f5349c', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0402': {}, '0403': {}, '0000': {}, '0405': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Heartbeat': '6', 'Model': 'lumi.weather'}, '6b56': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 103, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d00018342b6', 'Heartbeat': '6', 'Type': 'Switch'}, '6dd7': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00018342b6', 'MacCapa': '80', 'Battery': 103, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Switch', 'Heartbeat': '6', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1'}, '7a68': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 101, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d0001a675df', 'Heartbeat': '6', 'Type': 'Switch'}, '9fe3': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001549f6e', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0406': '01', '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '6', 'Model': 'lumi.sensor_motion'}, '3915': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001de5db9', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Door', 'Heartbeat': '6', 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2'}, '406b': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.plug', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '8e', 'Battery': 26, 'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}}}, 'RIA': '5', 'IEEE': '00158d0001a6588f', 'Heartbeat': '6', 'Type': 'Plug'}, 'de78': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001f55a7e', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0402': 24.8, '0403': 1003.2, '0000': {}, '0405': 90.0}}, 'RIA': '13', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Heartbeat': '6', 'Model': 'lumi.weather'}, '5918': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d000155c6ac', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '2', 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '6', 'Model': 'lumi.sensor_motion'}, '7c78': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 102, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d0001a67256', 'Heartbeat': '6', 'Type': 'Switch'}, '02c1': {'Status': '0045', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'IEEE': '000b57fffec20641', 'MacCapa': '8e', 'Battery': {}, 'Ep': {}, 'RIA': '0', 'Model': {}, 'Heartbeat': '0', 'Type': {}}, 'efc8': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': '0220', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '000b57fffedbe1a1', 'MacCapa': '8e', 'Battery': {}, 'Ep': {'03': {}, '01': {'0006': {}, '0300': {}, '0003': {}, '0008': {}, '1000': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0000': {}, '0b05': {}}, '6f': {}}, 'RIA': '0', 'Type': {}, 'Heartbeat': '7', 'Model': 'Ampoule.LED1545G12.Tradfri'}}
2018-02-16 20:15:51.508  (Zigate) HB count = 6
2018-02-16 20:16:01.527  (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-02-16 20:16:01.528  (Zigate) ListOfDevices : {'1ff5': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001ddb237', 'MacCapa': '80', 'Battery': 102, 'Ep': {'01': {'0400': 78, '0406': '01', '0000': {}}}, 'RIA': '5', 'Type': 'Motion/Lux', 'Heartbeat': '7', 'Model': 'lumi.sensor_motion.aq2'}, '3823': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001f5349c', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0402': {}, '0403': {}, '0000': {}, '0405': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Heartbeat': '7', 'Model': 'lumi.weather'}, '6b56': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 103, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d00018342b6', 'Heartbeat': '7', 'Type': 'Switch'}, '6dd7': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00018342b6', 'MacCapa': '80', 'Battery': 103, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Switch', 'Heartbeat': '7', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1'}, '7a68': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 101, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d0001a675df', 'Heartbeat': '7', 'Type': 'Switch'}, '9fe3': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001549f6e', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0406': '01', '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '7', 'Model': 'lumi.sensor_motion'}, '3915': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001de5db9', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Door', 'Heartbeat': '7', 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2'}, '406b': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.plug', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '8e', 'Battery': 26, 'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}}}, 'RIA': '5', 'IEEE': '00158d0001a6588f', 'Heartbeat': '7', 'Type': 'Plug'}, 'de78': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001f55a7e', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0402': 24.8, '0403': 1003.2, '0000': {}, '0405': 90.0}}, 'RIA': '13', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Heartbeat': '7', 'Model': 'lumi.weather'}, '5918': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d000155c6ac', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '2', 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '7', 'Model': 'lumi.sensor_motion'}, '7c78': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 102, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d0001a67256', 'Heartbeat': '7', 'Type': 'Switch'}, '02c1': {'Status': '0045', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'IEEE': '000b57fffec20641', 'MacCapa': '8e', 'Battery': {}, 'Ep': {}, 'RIA': '0', 'Model': {}, 'Heartbeat': '1', 'Type': {}}, 'efc8': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': '0220', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '000b57fffedbe1a1', 'MacCapa': '8e', 'Battery': {}, 'Ep': {'03': {}, '01': {'0006': {}, '0300': {}, '0003': {}, '0008': {}, '1000': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0000': {}, '0b05': {}}, '6f': {}}, 'RIA': '0', 'Type': {}, 'Heartbeat': '8', 'Model': 'Ampoule.LED1545G12.Tradfri'}}
2018-02-16 20:16:01.533  (Zigate) HB count = 7
2018-02-16 20:16:05.039  (Zigate) Received 5 bytes of data:
2018-02-16 20:16:05.039  (Zigate)     01 02 10 4d 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ...M.
2018-02-16 20:16:05.040  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:05.040  (Zigate)     10 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:05.040  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:05.040  (Zigate)     1c .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:05.040  (Zigate)     59 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Y.
2018-02-16 20:16:05.040  (Zigate)     12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:05.040  (Zigate)     c1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Á
2018-02-16 20:16:05.040  (Zigate)     02 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:05.041  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:05.041  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:05.041  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:05.041  (Zigate)     1b 57 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .W
2018-02-16 20:16:05.041  (Zigate) Received 9 bytes of data:
2018-02-16 20:16:05.041  (Zigate)     ff fe c2 02 16 41 8e 8d 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ÿþÂ..AŽ.
2018-02-16 20:16:05.041  (Zigate) Received 12 bytes of data:
2018-02-16 20:16:05.041  (Zigate)     01 87 02 11 02 10 02 13 02 18 02 10 .. .. .. .. .. .. .. ..     .‡..........
2018-02-16 20:16:05.041  (Zigate)     02 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:05.041  (Zigate)     8d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     
2018-02-16 20:16:05.042  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:05.042  (Zigate)     03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:05.044  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0180021002100215f5021035021045021003
2018-02-16 20:16:05.044  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 0180000005f5003500450003
2018-02-16 20:16:05.044  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8000, Data : 00350045, RSSI : 00, Length : 0005, Checksum : f5
2018-02-16 20:16:05.044  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8000 - reception status : 0180000005f5003500450003
2018-02-16 20:16:05.045  (Zigate) Decode8000 - Reception status : Success, SQN : 45, Message :
2018-02-16 20:16:05.045  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 018045021002175d3502100212c10211021169030102104d0210021c590212c10210021b57fffec20216418e8d03
2018-02-16 20:16:05.045  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01804500075d350002c10101690301004d000c5902c1000b57fffec206418e8d03
2018-02-16 20:16:05.045  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8045, Data : 350002c10101690301004d000c5902c1000b57fffec206418e, RSSI : 8d, Length : 0007, Checksum : 5d
2018-02-16 20:16:05.046  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8045 - Reception Active endpoint response : 01804500075d350002c10101690301004d000c5902c1000b57fffec206418e8d03
2018-02-16 20:16:05.046  (Zigate) Decode8045 - Reception Active endpoint response : SQN : 35, Status 00, short Addr 02c1, EP count 01, Ep list 01690301004d000c5902c1000b57fffec206418e
2018-02-16 20:16:05.047  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 01870211021002130218021002108d03
2018-02-16 20:16:05.047  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01870100030800008d03
2018-02-16 20:16:05.047  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8701, Data : 0000, RSSI : 8d, Length : 0003, Checksum : 08
2018-02-16 20:16:05.047  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8701 - Reception Router discovery confirm : 01870100030800008d03
2018-02-16 20:16:11.509  (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-02-16 20:16:11.511  (Zigate) ListOfDevices : {'1ff5': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001ddb237', 'MacCapa': '80', 'Battery': 102, 'Ep': {'01': {'0400': 78, '0406': '01', '0000': {}}}, 'RIA': '5', 'Type': 'Motion/Lux', 'Heartbeat': '8', 'Model': 'lumi.sensor_motion.aq2'}, '3823': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001f5349c', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0402': {}, '0403': {}, '0000': {}, '0405': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Heartbeat': '8', 'Model': 'lumi.weather'}, '6b56': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 103, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d00018342b6', 'Heartbeat': '8', 'Type': 'Switch'}, '6dd7': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00018342b6', 'MacCapa': '80', 'Battery': 103, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Switch', 'Heartbeat': '8', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1'}, '7a68': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 101, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d0001a675df', 'Heartbeat': '8', 'Type': 'Switch'}, '9fe3': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001549f6e', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0406': '01', '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '8', 'Model': 'lumi.sensor_motion'}, '3915': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001de5db9', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Door', 'Heartbeat': '8', 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2'}, '406b': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.plug', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '8e', 'Battery': 26, 'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}}}, 'RIA': '5', 'IEEE': '00158d0001a6588f', 'Heartbeat': '8', 'Type': 'Plug'}, 'de78': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001f55a7e', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0402': 24.8, '0403': 1003.2, '0000': {}, '0405': 90.0}}, 'RIA': '13', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Heartbeat': '8', 'Model': 'lumi.weather'}, '5918': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d000155c6ac', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '2', 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '8', 'Model': 'lumi.sensor_motion'}, '7c78': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 102, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d0001a67256', 'Heartbeat': '8', 'Type': 'Switch'}, '02c1': {'Status': '8045', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'IEEE': '000b57fffec20641', 'MacCapa': '8e', 'Battery': {}, 'Ep': {'03': {}, '01': {}, '69': {}}, 'RIA': '0', 'Model': {}, 'Heartbeat': '0', 'Type': {}}, 'efc8': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': '0220', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '000b57fffedbe1a1', 'MacCapa': '8e', 'Battery': {}, 'Ep': {'03': {}, '01': {'0006': {}, '0300': {}, '0003': {}, '0008': {}, '1000': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0000': {}, '0b05': {}}, '6f': {}}, 'RIA': '0', 'Type': {}, 'Heartbeat': '9', 'Model': 'Ampoule.LED1545G12.Tradfri'}}
2018-02-16 20:16:11.512  (Zigate) Envoie une demande Simple Descriptor request pour avoir les informations du EP :03, du device adresse : 02c1
2018-02-16 20:16:11.512  (Zigate) sendZigateCmd - length is : 0003
2018-02-16 20:16:11.512  (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x80
2018-02-16 20:16:11.512  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0043
2018-02-16 20:16:11.513  (Zigate) Transcode in : 0043  / out :021043
2018-02-16 20:16:11.513  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0003
2018-02-16 20:16:11.513  (Zigate) Transcode in : 0003  / out :02100213
2018-02-16 20:16:11.513  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 80
2018-02-16 20:16:11.513  (Zigate) Transcode in : 80  / out :80
2018-02-16 20:16:11.514  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 02c103
2018-02-16 20:16:11.514  (Zigate) Transcode in : 02c103  / out :0212c10213
2018-02-16 20:16:11.514  (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 0102104302100213800212c1021303
2018-02-16 20:16:11.514  (Zigate) Envoie une demande Simple Descriptor request pour avoir les informations du EP :01, du device adresse : 02c1
2018-02-16 20:16:11.514  (Zigate) sendZigateCmd - length is : 0003
2018-02-16 20:16:11.515  (Zigate) getChecksum - Checksum : 0x82
2018-02-16 20:16:11.515  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0043
2018-02-16 20:16:11.515  (Zigate) Transcode in : 0043  / out :021043
2018-02-16 20:16:11.515  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0003
2018-02-16 20:16:11.515  (Zigate) Transcode in : 0003  / out :02100213
2018-02-16 20:16:11.515  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 82
2018-02-16 20:16:11.516  (Zigate) Transcode in : 82  / out :82
2018-02-16 20:16:11.516  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 02c101
2018-02-16 20:16:11.516  (Zigate) Transcode in : 02c101  / out :0212c10211
2018-02-16 20:16:11.516  (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 0102104302100213820212c1021103
2018-02-16 20:16:11.516  (Zigate) Envoie une demande Simple Descriptor request pour avoir les informations du EP :69, du device adresse : 02c1
2018-02-16 20:16:11.516  (Zigate) sendZigateCmd - length is : 0003
2018-02-16 20:16:11.517  (Zigate) getChecksum - Checksum : 0xea
2018-02-16 20:16:11.517  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0043
2018-02-16 20:16:11.517  (Zigate) Transcode in : 0043  / out :021043
2018-02-16 20:16:11.517  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 0003
2018-02-16 20:16:11.517  (Zigate) Transcode in : 0003  / out :02100213
2018-02-16 20:16:11.518  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : ea
2018-02-16 20:16:11.518  (Zigate) Transcode in : ea  / out :ea
2018-02-16 20:16:11.518  (Zigate) ZigateEncode - Encodind data : 02c169
2018-02-16 20:16:11.518  (Zigate) Transcode in : 02c169  / out :0212c169
2018-02-16 20:16:11.518  (Zigate) sendZigateCmd - Comand send : 0102104302100213ea0212c16903
2018-02-16 20:16:11.527  (Zigate) HB count = 8
2018-02-16 20:16:11.527  (Zigate) Sending 15 bytes of data:
2018-02-16 20:16:11.527  (Zigate)     01 02 10 43 02 10 02 13 80 02 12 c1 02 13 03 .. .. .. .. ..     ...C....€..Á...
2018-02-16 20:16:11.528  (Zigate) Sending 15 bytes of data:
2018-02-16 20:16:11.528  (Zigate)     01 02 10 43 02 10 02 13 82 02 12 c1 02 11 03 .. .. .. .. ..     ...C....‚..Á...
2018-02-16 20:16:11.603  (Zigate) Sending 14 bytes of data:
2018-02-16 20:16:11.603  (Zigate)     01 02 10 43 02 10 02 13 ea 02 12 c1 69 03 .. .. .. .. .. ..     ...C....ê..Ái.
2018-02-16 20:16:11.678  (Zigate) Received 49 bytes of data:
2018-02-16 20:16:11.678  (Zigate)     01 80 02 10 02 10 02 15 f0 02 10 36 02 10 43 02 10 03 01 80     .€......ð..6..C....€
2018-02-16 20:16:11.678  (Zigate)     43 02 10 02 1d 28 36 83 02 12 c1 02 10 02 10 02 10 02 10 02     C....(6ƒ..Á.........
2018-02-16 20:16:11.679  (Zigate)     10 02 10 02 10 02 10 90 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ........
2018-02-16 20:16:11.679  (Zigate) Received 103 bytes of data:
2018-02-16 20:16:11.679  (Zigate)     01 80 02 10 02 10 02 15 f1 02 10 37 02 10 43 02 10 03 01 80     .€......ñ..7..C....€
2018-02-16 20:16:11.679  (Zigate)     43 02 10 2e 3a 37 02 10 02 12 c1 20 02 11 c0 5e 02 11 02 10     C...:7....Á...À^....
2018-02-16 20:16:11.679  (Zigate)     02 12 02 18 02 10 02 10 02 10 02 13 02 10 02 14 02 10 02 15     ....................
2018-02-16 20:16:11.680  (Zigate)     02 10 02 16 02 10 02 18 02 1b 02 15 10 02 10 02 14 02 10 02     ....................
2018-02-16 20:16:11.680  (Zigate)     10 02 10 02 13 02 10 02 14 02 10 02 15 02 10 02 16 02 10 02     ....................
2018-02-16 20:16:11.680  (Zigate)     18 02 1b .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ...
2018-02-16 20:16:11.680  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:11.680  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:11.782  (Zigate) Received 55 bytes of data:
2018-02-16 20:16:11.782  (Zigate)     15 10 02 10 93 03 01 80 02 10 02 10 02 15 fe 02 10 38 02 10     ....“..€......þ..8..
2018-02-16 20:16:11.782  (Zigate)     43 02 10 03 01 80 43 02 10 02 1d 20 38 83 02 12 c1 02 10 02     C....€C.....8ƒ..Á...
2018-02-16 20:16:11.782  (Zigate)     10 02 10 02 10 02 10 02 10 02 10 02 10 96 03 .. .. .. .. ..     .............–.
2018-02-16 20:16:11.783  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0180021002100215f0021036021043021003
2018-02-16 20:16:11.783  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 0180000005f0003600430003
2018-02-16 20:16:11.783  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8000, Data : 00360043, RSSI : 00, Length : 0005, Checksum : f0
2018-02-16 20:16:11.784  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8000 - reception status : 0180000005f0003600430003
2018-02-16 20:16:11.784  (Zigate) Decode8000 - Reception status : Success, SQN : 43, Message :
2018-02-16 20:16:11.784  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0180430210021d2836830212c10210021002100210021002100210021090030180021002100215f102103702104302100301804302102e3a3702100212c1200211c05e0211021002120218021002100210021302100214021002150210021602100218021b02151002100214021002100210021302100214021002150210021602100218021b02151002109303
2018-02-16 20:16:11.786  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 018043000d28368302c1000000000000000090030180000005f1003700430003018043002e3a370002c12001c05e010002080000000300040005000600080b051000040000000300040005000600080b0510009303
2018-02-16 20:16:11.786  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8043, Data : 368302c1000000000000000090030180000005f1003700430003018043002e3a370002c12001c05e010002080000000300040005000600080b051000040000000300040005000600080b051000, RSSI : 93, Length : 000d, Checksum : 28
2018-02-16 20:16:11.786  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8043 - Reception Simple descriptor response 018043000d28368302c1000000000000000090030180000005f1003700430003018043002e3a370002c12001c05e010002080000000300040005000600080b051000040000000300040005000600080b0510009303
2018-02-16 20:16:11.786  (Zigate) Decode8043 - Reception Simple descriptor response : SQN : 36, Status : 83, short Addr : 02c1, Lenght : 00
2018-02-16 20:16:13.940  (Zigate) Received 11 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.940  (Zigate)     01 81 02 12 02 10 2a ee 36 39 15 .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .....*î69.
2018-02-16 20:16:13.940  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.940  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.941  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.941  (Zigate)     11 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:13.941  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.941  (Zigate)     10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.941  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.942  (Zigate)     10 ff .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .ÿ
2018-02-16 20:16:13.942  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.942  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.942  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.942  (Zigate)     11 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:13.942  (Zigate)     10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.943  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.943  (Zigate)     42 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     B
2018-02-16 20:16:13.943  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.943  (Zigate)     02 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:13.943  (Zigate)     1d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.944  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.944  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.944  (Zigate)     11 21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .!
2018-02-16 20:16:13.944  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.944  (Zigate)     c7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Ç
2018-02-16 20:16:13.944  (Zigate)     02 1b .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:13.945  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.945  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.945  (Zigate)     13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.945  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.945  (Zigate)     28 19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     (.
2018-02-16 20:16:13.946  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.946  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.946  (Zigate)     14 21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .!
2018-02-16 20:16:13.946  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.946  (Zigate)     a8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ¨
2018-02-16 20:16:13.946  (Zigate)     13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.947  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.947  (Zigate)     02 15 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:13.947  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.947  (Zigate)     21 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     !
2018-02-16 20:16:13.947  (Zigate)     95 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     •
2018-02-16 20:16:13.948  (Zigate)     02 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:13.948  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.948  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.948  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.948  (Zigate)     16 24 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .$
2018-02-16 20:16:13.949  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.949  (Zigate)     19 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.949  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.949  (Zigate)     02 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:13.949  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.950  (Zigate)     10 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:13.950  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.950  (Zigate)     10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.950  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.950  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.951  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.951  (Zigate)     1a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.951  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.951  (Zigate)     21 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     !.
2018-02-16 20:16:13.951  (Zigate)     10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.952  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.952  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.952  (Zigate)     10 64 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .d
2018-02-16 20:16:13.952  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.952  (Zigate)     10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.953  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.953  (Zigate)     10 78 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .x
2018-02-16 20:16:13.953  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:13.953  (Zigate)     03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:13.968  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0180021002100215fe021038021043021003
2018-02-16 20:16:13.969  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 0180000005fe003800430003
2018-02-16 20:16:13.969  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8000, Data : 00380043, RSSI : 00, Length : 0005, Checksum : fe
2018-02-16 20:16:13.969  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8000 - reception status : 0180000005fe003800430003
2018-02-16 20:16:13.969  (Zigate) Decode8000 - Reception status : Success, SQN : 43, Message :
2018-02-16 20:16:13.969  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0180430210021d2038830212c10210021002100210021002100210021096030181021202102aee363915021102100210ff021102104202101d021121c7021b02132819021421a81302152195021002162402190210021002100210021a2102100210641002107803
2018-02-16 20:16:13.970  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 018043000d20388302c100000000000000009603018102002aee363915010000ff010042001d0121c70b0328190421a81305219500062409000000000a2100006410007803
2018-02-16 20:16:13.971  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8043, Data : 388302c100000000000000009603018102002aee363915010000ff010042001d0121c70b0328190421a81305219500062409000000000a210000641000, RSSI : 78, Length : 000d, Checksum : 20
2018-02-16 20:16:13.971  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8043 - Reception Simple descriptor response 018043000d20388302c100000000000000009603018102002aee363915010000ff010042001d0121c70b0328190421a81305219500062409000000000a2100006410007803
2018-02-16 20:16:13.971  (Zigate) Decode8043 - Reception Simple descriptor response : SQN : 38, Status : 83, short Addr : 02c1, Lenght : 00
2018-02-16 20:16:21.483  (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-02-16 20:16:21.493  (Zigate) ListOfDevices : {'1ff5': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001ddb237', 'MacCapa': '80', 'Battery': 102, 'Ep': {'01': {'0400': 78, '0406': '01', '0000': {}}}, 'RIA': '5', 'Type': 'Motion/Lux', 'Heartbeat': '9', 'Model': 'lumi.sensor_motion.aq2'}, '3823': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001f5349c', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0402': {}, '0403': {}, '0000': {}, '0405': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Heartbeat': '9', 'Model': 'lumi.weather'}, '6b56': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 103, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d00018342b6', 'Heartbeat': '9', 'Type': 'Switch'}, '6dd7': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00018342b6', 'MacCapa': '80', 'Battery': 103, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Switch', 'Heartbeat': '9', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1'}, '7a68': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 101, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d0001a675df', 'Heartbeat': '9', 'Type': 'Switch'}, '9fe3': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001549f6e', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0406': '01', '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '9', 'Model': 'lumi.sensor_motion'}, '3915': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001de5db9', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Door', 'Heartbeat': '9', 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2'}, '406b': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.plug', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '8e', 'Battery': 26, 'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}}}, 'RIA': '5', 'IEEE': '00158d0001a6588f', 'Heartbeat': '9', 'Type': 'Plug'}, 'de78': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001f55a7e', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0402': 24.8, '0403': 1003.2, '0000': {}, '0405': 90.0}}, 'RIA': '13', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Heartbeat': '9', 'Model': 'lumi.weather'}, '5918': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d000155c6ac', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '2', 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '9', 'Model': 'lumi.sensor_motion'}, '7c78': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 102, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d0001a67256', 'Heartbeat': '9', 'Type': 'Switch'}, '02c1': {'Status': '8043', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'IEEE': '000b57fffec20641', 'MacCapa': '8e', 'Battery': {}, 'Ep': {'03': {}, '01': {}, '69': {}}, 'RIA': '0', 'Model': {}, 'Heartbeat': '0', 'Type': {}}, 'efc8': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': '0220', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '000b57fffedbe1a1', 'MacCapa': '8e', 'Battery': {}, 'Ep': {'03': {}, '01': {'0006': {}, '0300': {}, '0003': {}, '0008': {}, '1000': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0000': {}, '0b05': {}}, '6f': {}}, 'RIA': '0', 'Type': {}, 'Heartbeat': '10', 'Model': 'Ampoule.LED1545G12.Tradfri'}}
2018-02-16 20:16:21.503  (Zigate) HB count = 9
2018-02-16 20:16:27.764  (Zigate) Received 11 bytes of data:
2018-02-16 20:16:27.764  (Zigate)     01 02 10 4d 02 10 02 1c d7 02 12 .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ...M....×..
2018-02-16 20:16:27.764  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:27.765  (Zigate)     c1 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Á.
2018-02-16 20:16:27.765  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:27.765  (Zigate)     10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:27.765  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:27.765  (Zigate)     02 1b .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:27.765  (Zigate)     57 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     W
2018-02-16 20:16:27.766  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:27.766  (Zigate)     ff .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ÿ
2018-02-16 20:16:27.766  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:27.766  (Zigate)     fe c2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     þÂ
2018-02-16 20:16:27.766  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:27.767  (Zigate)     16 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:27.767  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:27.767  (Zigate)     41 8e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     AŽ
2018-02-16 20:16:27.767  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:27.767  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:27.767  (Zigate)     13 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:27.772  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0102104d0210021cd70212c10210021b57fffec20216418e021303
2018-02-16 20:16:27.772  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01004d000cd702c1000b57fffec206418e0303
2018-02-16 20:16:27.772  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 004d, Data : 02c1000b57fffec206418e, RSSI : 03, Length : 000c, Checksum : d7
2018-02-16 20:16:27.773  (Zigate) ZigateRead - MsgType 004d - Reception Device announce : 01004d000cd702c1000b57fffec206418e0303
2018-02-16 20:16:27.773  (Zigate) Decode004d - Reception Device announce : Source :02c1, IEEE : 000b57fffec20641, Mac capa : 8e
2018-02-16 20:16:31.530  (Zigate) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-02-16 20:16:31.531  (Zigate) ListOfDevices : {'1ff5': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001ddb237', 'MacCapa': '80', 'Battery': 102, 'Ep': {'01': {'0400': 78, '0406': '01', '0000': {}}}, 'RIA': '5', 'Type': 'Motion/Lux', 'Heartbeat': '10', 'Model': 'lumi.sensor_motion.aq2'}, '3823': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001f5349c', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0402': {}, '0403': {}, '0000': {}, '0405': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Heartbeat': '10', 'Model': 'lumi.weather'}, '6b56': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 103, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d00018342b6', 'Heartbeat': '10', 'Type': 'Switch'}, '6dd7': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d00018342b6', 'MacCapa': '80', 'Battery': 103, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Switch', 'Heartbeat': '10', 'Model': 'lumi.sensor_86sw1'}, '7a68': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 101, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d0001a675df', 'Heartbeat': '10', 'Type': 'Switch'}, '9fe3': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001549f6e', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0406': '01', '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '10', 'Model': 'lumi.sensor_motion'}, '3915': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001de5db9', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'Type': 'Door', 'Heartbeat': '10', 'Model': 'lumi.sensor_magnet.aq2'}, '406b': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.plug', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '8e', 'Battery': 26, 'Ep': {'01': {'0006': '00', '0000': {}}}, 'RIA': '5', 'IEEE': '00158d0001a6588f', 'Heartbeat': '10', 'Type': 'Plug'}, 'de78': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d0001f55a7e', 'MacCapa': '80', 'Battery': 100, 'Ep': {'01': {'0402': 24.8, '0403': 1003.2, '0000': {}, '0405': 90.0}}, 'RIA': '13', 'Type': 'Temp/Humi/Baro', 'Heartbeat': '10', 'Model': 'lumi.weather'}, '5918': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'IEEE': '00158d000155c6ac', 'MacCapa': '80', 'Battery': {}, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '2', 'Type': 'Motion', 'Heartbeat': '10', 'Model': 'lumi.sensor_motion'}, '7c78': {'Status': 'inDB', 'Model': 'lumi.sensor_switch.aq2', 'ZDeviceID': {}, 'ProfileID': {}, 'MacCapa': '80', 'Battery': 102, 'Ep': {'01': {'0006': {}, '0000': {}}}, 'RIA': '3', 'IEEE': '00158d0001a67256', 'Heartbeat': '10', 'Type': 'Switch'}, '02c1': {'Status': '8043', 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'IEEE': '000b57fffec20641', 'MacCapa': '8e', 'Battery': {}, 'Ep': {'03': {}, '01': {}, '69': {}}, 'RIA': '0', 'Model': {}, 'Heartbeat': '1', 'Type': {}}, 'efc8': {'Status': 'inDB', 'ZDeviceID': '0220', 'ProfileID': 'c05e', 'IEEE': '000b57fffedbe1a1', 'MacCapa': '8e', 'Battery': {}, 'Ep': {'03': {}, '01': {'0006': {}, '0300': {}, '0003': {}, '0008': {}, '1000': {}, '0005': {}, '0004': {}, '0000': {}, '0b05': {}}, '6f': {}}, 'RIA': '0', 'Type': {}, 'Heartbeat': '11', 'Model': 'Ampoule.LED1545G12.Tradfri'}}
2018-02-16 20:16:31.541  (Zigate) HB count = 10
2018-02-16 20:16:33.645  (Zigate) Received 9 bytes of data:
2018-02-16 20:16:33.653  (Zigate)     01 02 10 4d 02 10 02 1c d7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ...M....×
2018-02-16 20:16:33.653  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:33.653  (Zigate)     02 12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:33.653  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:33.654  (Zigate)     c1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Á
2018-02-16 20:16:33.654  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:33.654  (Zigate)     02 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:33.654  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:33.654  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:33.654  (Zigate)     1b 57 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .W
2018-02-16 20:16:33.655  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:33.655  (Zigate)     ff .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ÿ
2018-02-16 20:16:33.655  (Zigate)     fe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     þ
2018-02-16 20:16:33.655  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:33.655  (Zigate)     c2 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Â.
2018-02-16 20:16:33.656  (Zigate)     16 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:33.656  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:33.656  (Zigate)     41 8e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     AŽ
2018-02-16 20:16:33.656  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:33.656  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:33.657  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:33.657  (Zigate)     13 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:33.657  (Zigate)     03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:33.662  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0102104d0210021cd70212c10210021b57fffec20216418e021303
2018-02-16 20:16:33.662  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01004d000cd702c1000b57fffec206418e0303
2018-02-16 20:16:33.663  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 004d, Data : 02c1000b57fffec206418e, RSSI : 03, Length : 000c, Checksum : d7
2018-02-16 20:16:33.663  (Zigate) ZigateRead - MsgType 004d - Reception Device announce : 01004d000cd702c1000b57fffec206418e0303
2018-02-16 20:16:33.663  (Zigate) Decode004d - Reception Device announce : Source :02c1, IEEE : 000b57fffec20641, Mac capa : 8e
2018-02-16 20:16:34.164  (Zigate) Received 6 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.164  (Zigate)     01 02 10 4d 02 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ...M..
2018-02-16 20:16:34.164  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.165  (Zigate)     02 1c .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:34.165  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.165  (Zigate)     59 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Y
2018-02-16 20:16:34.165  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.165  (Zigate)     02 12 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:34.165  (Zigate)     c1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Á
2018-02-16 20:16:34.166  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.166  (Zigate)     02 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:34.166  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.166  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:34.166  (Zigate)     1b .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:34.167  (Zigate)     57 ff .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Wÿ
2018-02-16 20:16:34.167  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.167  (Zigate)     fe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     þ
2018-02-16 20:16:34.167  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.167  (Zigate)     c2 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Â.
2018-02-16 20:16:34.167  (Zigate)     16 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:34.168  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.168  (Zigate)     41 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     A
2018-02-16 20:16:34.168  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.168  (Zigate)     8e 8d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     Ž
2018-02-16 20:16:34.168  (Zigate)     03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:34.168  (Zigate) Received 4 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.169  (Zigate)     01 87 02 11 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .‡..
2018-02-16 20:16:34.169  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.169  (Zigate)     02 10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:34.169  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.169  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:34.170  (Zigate)     13 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:34.170  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.170  (Zigate)     18 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:34.170  (Zigate)     02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:34.170  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.170  (Zigate)     10 02 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     ..
2018-02-16 20:16:34.171  (Zigate) Received 1 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.171  (Zigate)     10 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:34.171  (Zigate) Received 2 bytes of data:
2018-02-16 20:16:34.171  (Zigate)     8d 03 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     .
2018-02-16 20:16:34.176  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 0102104d0210021c590212c10210021b57fffec20216418e8d03
2018-02-16 20:16:34.177  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01004d000c5902c1000b57fffec206418e8d03
2018-02-16 20:16:34.177  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 004d, Data : 02c1000b57fffec206418e, RSSI : 8d, Length : 000c, Checksum : 59
2018-02-16 20:16:34.177  (Zigate) ZigateRead - MsgType 004d - Reception Device announce : 01004d000c5902c1000b57fffec206418e8d03
2018-02-16 20:16:34.177  (Zigate) Decode004d - Reception Device announce : Source :02c1, IEEE : 000b57fffec20641, Mac capa : 8e
2018-02-16 20:16:34.180  (Zigate) ZigateDecode - decodind data : 01870211021002130218021002108d03
2018-02-16 20:16:34.181  (Zigate) ZigateRead - decoded data : 01870100030800008d03
2018-02-16 20:16:34.181  (Zigate) ZigateRead - Message Type : 8701, Data : 0000, RSSI : 8d, Length : 0003, Checksum : 08
2018-02-16 20:16:34.181  (Zigate) ZigateRead - MsgType 8701 - Reception Router discovery confirm : 01870100030800008d03
nico.g2
Message par nico.g2 »
Bonsoir a tous,
J'ai le cube de Xiaomi, il est bien reconnu par la Zigate, et Domoticz. Par contre impossible d’avoir les états rotation droite et gauche? Ai-je loupé quelque chose lors de l'association?
zaraki673
Message par zaraki673 »
@SpaWnOL : la premiere ligne de ton devicelist qui pose problème, tous les attributs sont vide, même l'id du device :(
(cette erreur ne devrait plus être possible :( )
@juju92 : ton device n'as pas renvoyé les infos nécessaires à ca creation, il manque les clusters pour chacun des trois EP trouvés :
@nico.g2 : non rien d’anormal, toutes les trames du cubes ne sont pas encore décodées
nico.g2
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Ok, merci Zaraki673. Comment peut on aider afin de décoder toute les trame?
Par contre c'est normale que le cube envoie de notification la nuit alors qu'il n'y a personne?
2018-02-17 08:01:35	Slide
2018-02-17 06:08:36	Slide
2018-02-17 05:18:22	Slide
2018-02-17 04:25:17	Slide
2018-02-17 03:29:31	Slide
2018-02-16 23:47:41	Slide
2018-02-16 23:47:40	Slide
2018-02-16 21:01:41	Slide (La dernière que j'ai réalisé moi même, depuis le cube était posé sur mon bureau)
juju92
zaraki673 a écrit :@juju92 : ton device n'as pas renvoyé les infos nécessaires à ca creation, il manque les clusters pour chacun des trois EP trouvés :
Merci pour ton retour rapide, d'où peut venir le problème du coup ?
C'est la zigate qui récupère pas les bonnes infos ou l'ampoule qui a un souci ?
J'en ai une seconde de la même référence, je vais tenter . . .
La référence de l'ampoule est : LED1623G12 qui à 9.99€ chez Ikea (j'ai pas vu d'ampoule Zigbee moins cher que ca . . . )
Je peux faire des tests si besoin.
Merci !
Julien
