Dim33
Messages : 209 Inscription : 29 janv. 2017, 23:19
Message
par Dim33 » 18 févr. 2018, 02:00
Je cherche à mettre à jour une consigne de thermostat virtuel via la commande ci-dessous. Consigne étant la valeur d'un thermostat (consigne du chauffage). Malheureusement, le thermostat virtuel (idx 96) reste à 0.
Si je remplace consigne par un chiffre, cela fonctionne.
oss = "curl 'http://monIP:PORT/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=96&nvalue=0&svalue=consigne'&"
os.execute(oss)
Une idée ? Merci d'avance.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
Chrominator
Messages : 1042 Inscription : 19 déc. 2015, 07:29
Message
par Chrominator » 18 févr. 2018, 08:47
On n'a pas beaucoup d'infos sur le type de script, ça doit être du LUA.
Essaye ça :
oss = "curl 'http://monIP:PORT/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=96&nvalue=0&svalue="..consigne.."'".." &"
os.execute(oss)
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
jli1971
Messages : 26 Inscription : 26 juin 2017, 06:40
Message
par jli1971 » 18 févr. 2018, 09:50
bonjour , tu cherche a mettre la consigne a jour ok , mais ou ?
perso je le fait sur une esp avec un ecran oled ,celle ci est paramettré avec easy et ca s'affiche sur mon ecran , est ce ca que tu recherche ?
Dim33
Message
par Dim33 » 18 févr. 2018, 19:14
Chrominator a écrit : On n'a pas beaucoup d'infos sur le type de script, ça doit être du LUA.
Essaye ça :
os.execute(oss)
Parfait ça tourne .... comment rajouter du texte (°C) derrière la valeur de la consigne.
Chrominator
Message
par Chrominator » 18 févr. 2018, 20:50
Euh.... Dans quel but ?
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Dim33
Message
par Dim33 » 18 févr. 2018, 21:37
Chrominator a écrit : Euh.... Dans quel but ?
Ouppsss !!!
J'ai écris trop vite .... en fait plutôt qu'une consigne de thermostat, je préfère utiliser un virtual sensor (texte). J'utilise la commande :
oss = "curl 'http://MONIP:PORT/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=97&svalue="..consigne.."'".." &"
os.execute(oss)
Je voudrais rajouter °C juste derrière la valeur de consigne mais je me mélange les pinceaux avec les "" '' ..
Messages : 5661 Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Message
par vil1driver » 18 févr. 2018, 21:48
Ceci
Peut être remplacé par
Dim33
Message
par Dim33 » 18 févr. 2018, 21:57
Merci vil1driver mais comment rajouter du texte derrière la valeur consigne ?
Chrominator
Message
par Chrominator » 18 févr. 2018, 23:08
oss = "curl 'http://MONIP:PORT/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=97&svalue="..consigne.."°C' &"
os.execute(oss)
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
