bibliothèque de fonctions pour domoticz
utiles à la réalisation de scripts d'automation en langage lua
/!\ certaines fonctions ne fonctionneront pas sous windows.
copier ce qui se trouve entre les 2 lignes ci dessous, en début de tout vos script
pour charger ce fichier et pouvoir en utiliser les fonctions
-- chargement des modules (http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3940)
local debug = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
------ USER SETTINGS ------
-- domoticz
domoticzIP = '192.168.1.130' --'127.0.0.1'
domoticzPORT = '8080'
domoticzUSER = '' -- nom d'utilisateur
domoticzPSWD = '' -- mot de pass
domoticzPASSCODE = '' -- pour interrupteur protégés
domoticzURL = 'http://'..domoticzIP..':'..domoticzPORT
-- passerelle SMS
smsGatewayIP = ''
smsGatewayPORT = ''
smsGatewayURL = 'http://'..smsGatewayIP..':'..smsGatewayPORT
admin = 'xxxxxxx@gmail.com'
------ END ------
-- chemin vers le dossier lua et curl
if (package.config:sub(1,1) == '/') then
-- system linux
luaDir = debug.getinfo(1).source:match("@?(.*/)")
curl = '/usr/bin/curl -m 15 ' -- ne pas oublier l'espace à la fin
-- system windows
luaDir = string.gsub(debug.getinfo(1).source:match("@?(.*\\)"),'\\','\\\\')
-- download curl : https://bintray.com/vszakats/generic/download_file?file_path=curl-7.54.0-win32-mingw.7z
curl = 'c:\\Programs\\Curl\\curl.exe ' -- ne pas oublier l'espace à la fin
-- chargement du fichier JSON.lua
json = assert(loadfile(luaDir..'JSON.lua'))()
--time.hour ou time.min ou time.sec
--ex : if (time.hour == 17 and time.min == 05) then
time = os.date("*t")
-- retourne l'heure actuelle ex: "12:45"
heure = string.sub(os.date("%X"), 1, 5)
-- retourne la date ex: "01:01"
date = os.date("%d:%m")
-- retourne l'heure du lever de soleil ex: "06:41"
leverSoleil = string.sub(os.date("!%X",60*timeofday['SunriseInMinutes']), 1, 5)
-- retourne l'heure du coucher de soleil ex: "22:15"
coucherSoleil = string.sub(os.date("!%X",60*timeofday['SunsetInMinutes']), 1, 5)
-- retourne le jour actuel en français ex: "mardi"
days = {"dimanche","lundi","mardi","mercredi","jeudi","vendredi","samedi"}
jour = days[(os.date("%w")+1)]
-- est valide si la semaine est paire
-- usage :
-- if semainePaire then ..
semainePaire = os.date("%W")%2 == 0
-- il fait jour
dayTime = timeofday['Daytime']
-- il fait nuit
nightTime = timeofday['Nighttime']
-- température
function getTemp(device)
return round(tonumber(otherdevices_temperature[device]),1)
-- humidité
function getHum(device)
return round(tonumber(otherdevices_humidity[device]),1)
-- set setpoint (faster way)
function setPoint(device,value)
os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=udevice&idx='..otherdevices_idx[device]..'&nvalue=0&svalue='..value..'" &')
-- vérifie s'il y a eu changement d'état
function stateChange(device)
if (uservariables['lastState_'..device] == nil) then
creaVar('lastState_'..device,otherdevices[device])
log('stateChange : création variable manquante lastState_'..device,debug)
return false
elseif (devicechanged[device] == nil) then
return false
elseif (devicechanged[device] == uservariables['lastState_'..device]) then
return false
duree = lastSeen(uservariables_lastupdate['lastState_'..device])
updateVar('lastState_'..device,otherdevices[device])
return otherdevices[device]
-- convertion degrés en direction cardinale
function wind_cardinals(deg)
local cardinalDirections = {
['N'] = {348.75, 360},
['N'] = {0, 11.25},
['NNE'] = {11.25, 33.75},
['NE'] = {33.75, 56.25},
['ENE'] = {56.25, 78.75},
['E'] = {78.75, 101.25},
['ESE'] = {101.25, 123.75},
['SE'] = {123.75, 146.25},
['SSE'] = {146.25, 168.75},
['S'] = {168.75, 191.25},
['SSW'] = {191.25, 213.75},
['SW'] = {213.75, 236.25},
['WSW'] = {236.25, 258.75},
['W'] = {258.75, 281.25},
['WNW'] = {281.25, 303.75},
['NW'] = {303.75, 326.25},
['NNW'] = {326.25, 348.75}
local cardinal
for dir, angle in pairs(cardinalDirections) do
if (deg >= angle[1] and deg < angle[2]) then
cardinal = dir
break
return cardinal
-- dump all variables supplied to the script
-- usage
-- LogVariables(_G,0,'')
function LogVariables(x,depth,name)
for k,v in pairs(x) do
if (depth>0) or ((string.find(k,'device')~=nil) or (string.find(k,'variable')~=nil) or
(string.sub(k,1,4)=='time') or (string.sub(k,1,8)=='security')) then
if type(v)=="string" then print(name.."['"..k.."'] = '"..v.."'") end
if type(v)=="number" then print(name.."['"..k.."'] = "..v) end
if type(v)=="boolean" then print(name.."['"..k.."'] = "..tostring(v)) end
if type(v)=="table" then LogVariables(v,depth+1,k); end
-- os.execute() output or web page content return
-- usage
-- local resultat = os.capture(cmd , true)
-- print('resultat: ' .. resultat)
function os.capture(cmd, raw)
f:close()
if raw then return s end
return s
-- retourne le type de la variable
-- 'string' , 'number' , 'table'
function typeof(var)
local _type = type(var);
if(_type ~= "table" and _type ~= "userdata") then
return _type;
local _meta = getmetatable(var);
if(_meta ~= nil and _meta._NAME ~= nil) then
return _meta._NAME;
return _type;
-- affiche les logs en bleu sauf si debug est spécifié à false
function log(txt,debug)
if (debug ~= false) then
print("<font color='#0206a9'>"..txt.."</font>")
-- affiche les logs en rouge sauf si debug est spécifié à false
function warn(txt,debug)
print("<font color='red'>"..txt.."</font>")
-- écriture dans un fichier texte dans le dossier lua
function logToFile(fileName,data)
f = assert(io.open(luaDir..fileName..'.txt',"a"))
f:write(os.date("%c")..' '..data..'\n')
f:close()
-- teste l'existance d'un fichier
function file_exists(file)
local f = io.open(file, "rb")
if f then f:close() end
return f ~= nil
-- encode du texte pour le passer dans une url
function url_encode(str)
if (str) then
str = string.gsub (str, "\n", "\r\n")
str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])",
function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
str = string.gsub (str, " ", "+")
return str
-- supprime les accents de la chaîne
function sans_accent(str)
if (str) then
str = string.gsub (str,"Ç", "C")
str = string.gsub (str,"ç", "c")
str = string.gsub (str,"[-èéêë']+", "e")
str = string.gsub (str,"[-ÈÉÊË']+", "E")
str = string.gsub (str,"[-àáâãäå']+", "a")
str = string.gsub (str,"[-@ÀÁÂÃÄÅ']+", "A")
str = string.gsub (str,"[-ìíîï']+", "i")
str = string.gsub (str,"[-ÌÍÎÏ']+", "I")
str = string.gsub (str,"[-ðòóôõö']+", "o")
str = string.gsub (str,"[-ÒÓÔÕÖ']+", "O")
str = string.gsub (str,"[-ùúûü']+", "u")
str = string.gsub (str,"[-ÙÚÛÜ']+", "U")
str = string.gsub (str,"[-ýÿ']+", "y")
str = string.gsub (str,"Ý", "Y")
return str
-- retourne le temps en seconde depuis la dernière maj du péréphérique
function lastSeen(device)
timestamp = otherdevices_lastupdate[device] or device
y, m, d, H, M, S = timestamp:match("(%d+)-(%d+)-(%d+) (%d+):(%d+):(%d+)")
difference = os.difftime(os.time(), os.time{year=y, month=m, day=d, hour=H, min=M, sec=S})
return difference
-- contraindre
function constrain(x, a, b)
if (x < a) then
return a
elseif (x > b) then
return b
return x
-- arrondire
function round(num, dec)
if num == 0 then
return 0
local mult = 10^(dec or 0)
-- met le script en pause (fortement déconseillé)
-- usage
-- sleep(10) -- pour mettre en pause 10 secondes
function sleep(n)
os.execute('sleep '..tonumber(n))
-- création de variable utilisateur
-- usage
-- creaVar('toto','10') -- pour créer une variable nommée toto comprenant la valeur 10
function creaVar(name,value)
os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=saveuservariable&vname='..url_encode(name)..'&vtype=2&vvalue='..url_encode(value)..'" &')
-- update an existing variable
function updateVar(name,value)
os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=updateuservariable&vname='..url_encode(name)..'&vtype=2&vvalue='..url_encode(value)..'" &')
-- envoie dans un capteur text une chaîne de caractères
-- le text sera intercepté et lu par la custom page grâce à sa fonction MQTT
-- usage
-- speak('tts','bonjour nous sommes dimanche')
function speak(TTSDeviceName,txt)
commandArray['OpenURL'] = domoticzIP..":"..domoticzPORT..'/json.htm?type=command¶m=udevice&idx='..otherdevices_idx[TTSDeviceName]..'&nvalue=0&svalue='..url_encode(txt)
-- récupère les infos json du périphérique
-- usage
-- local lampe = jsonInfos('ma lampe')
-- print(lampe.Name)
-- print(lampe.Status)
-- etc..
function jsonInfos(device)
local rid = assert(io.popen(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=devices&rid='..otherdevices_idx[device]..'"'))
local list = rid:read('*all')
rid:close()
return json:decode(list).result[1]
-- parcours la table dans l'ordre
function spairs(t)
local keys = {}
for k in pairs(t) do keys[#keys+1] = k end
table.sort(keys)
local i = 0
return function()
i = i + 1
if keys[i] then
return keys[i], t[keys[i]]
-- Renverse une table
function ReverseTable(t)
local reversedTable = {}
local itemCount = #t
for k, v in ipairs(t) do
reversedTable[itemCount + 1 - k] = v
return reversedTable
-- affiche le contenu d'une table
Author: Julio Manuel Fernandez-Diaz
Date: January 12, 2007
(For Lua 5.1)
Modified slightly by RiciLake to avoid the unnecessary table traversal in tablecount()
Formats tables with cycles recursively to any depth.
The output is returned as a string.
References to other tables are shown as values.
Self references are indicated.
The string returned is "Lua code", which can be procesed
(in the case in which indent is composed by spaces or "--").
Userdata and function keys and values are shown as strings,
which logically are exactly not equivalent to the original code.
This routine can serve for pretty formating tables with
proper indentations, apart from printing them:
print(table_show(t, "t")) -- a typical use
Heavily based on "Saving tables with cycles", PIL2, p. 113.
Arguments:
t is the table.
name is the name of the table (optional)
indent is a first indentation (optional).
function table_show(t, name, indent)
local cart -- a container
local autoref -- for self references
--[[ counts the number of elements in a table
local function tablecount(t)
local n = 0
for _, _ in pairs(t) do n = n+1 end
return n
-- (RiciLake) returns true if the table is empty
local function isemptytable(t) return next(t) == nil end
local function basicSerialize (o)
local so = tostring(o)
if type(o) == "function" then
local info = debug.getinfo(o, "S")
-- info.name is nil because o is not a calling level
if info.what == "C" then
return string.format("%q", so .. ", C function")
-- the information is defined through lines
return string.format("%q", so .. ", defined in (" ..
info.linedefined .. "-" .. info.lastlinedefined ..
")" .. info.source)
elseif type(o) == "number" or type(o) == "boolean" then
return so
return string.format("%q", so)
local function addtocart (value, name, indent, saved, field)
indent = indent or ""
saved = saved or {}
field = field or name
cart = cart .. indent .. field
if type(value) ~= "table" then
cart = cart .. " = " .. basicSerialize(value) .. ";\n"
if saved[value] then
cart = cart .. " = {}; -- " .. saved[value]
.. " (self reference)\n"
autoref = autoref .. name .. " = " .. saved[value] .. ";\n"
saved[value] = name
--if tablecount(value) == 0 then
if isemptytable(value) then
cart = cart .. " = {};\n"
cart = cart .. " = {\n"
for k, v in pairs(value) do
k = basicSerialize(k)
local fname = string.format("%s[%s]", name, k)
field = string.format("[%s]", k)
-- three spaces between levels
addtocart(v, fname, indent .. " ", saved, field)
cart = cart .. indent .. "};\n"
name = name or "table"
if type(t) ~= "table" then
return name .. " = " .. basicSerialize(t)
cart, autoref = "", ""
addtocart(t, name, indent)
return cart .. autoref
-- retourne la table des derniers log (première ligne = dernier log)
function lastLogEntry()
local rid = assert(io.popen(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=getlog"'))
rid:close()
local tableau = json:decode(list).result
return ReverseTable(tableau)
-- notification pushbullet
-- usage:
-- pushbullet('test','ceci est un message test')
function pushbullet(title,body)
local settings = assert(io.popen(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=settings"'))
local list = settings:read('*all')
settings:close()
local pushbullet_key = json:decode(list).PushbulletAPI
os.execute(curl..'-H \'Access-Token:'..pushbullet_key..'\' -H \'Content-Type:application/json\' --data-binary \'{"title":"'..title..'","body":"'..body..'","type":"note"}\' -X POST "https://api.pushbullet.com/v2/pushes"')
-- switch On a device and set level if dimmmable
function switchOn(device,level)
if level ~= nil then
os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=Set%20Level&level='..level..'&passcode='..domoticzPASSCODE..'" &')
os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=On&passcode='..domoticzPASSCODE..'" &')
-- switch On a devive for x secondes
function switchOnFor(device, secs)
switchOn(device)
commandArray[device] = "Off AFTER "..secs
-- switch Off a device
function switchOff(device)
os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=Off&passcode='..domoticzPASSCODE..'" &')
-- Toggle a device
function switch(device)
os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx='..otherdevices_idx[device]..'&switchcmd=Toggle&passcode='..domoticzPASSCODE..'" &')
-- switch On a group or scene
function groupOn(device)
os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=switchscene&idx='..otherdevices_scenesgroups_idx[device]..'&switchcmd=On&passcode='..domoticzPASSCODE..'" &')
-- switch Off a group
function groupOff(device)
os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..'/json.htm?type=command¶m=switchscene&idx='..otherdevices_scenesgroups_idx[device]..'&switchcmd=Off&passcode='..domoticzPASSCODE..'" &')
-- Set switch to Stop
function switchStop(device)
local api = '/json.htm?type=command¶m=switchlight&switchcmd=Stop'
local idx = '&idx='..otherdevices_idx[device]
local passcode = '&passcode='..domoticzPASSCODE
api = api..idx..passcode
os.execute(curl..'-u '..domoticzUSER..':'..domoticzPSWD..' "'..domoticzURL..api..'" &')
-- Setup a color & brightness of an RGB(W) light
-- API : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL%27s#Set_an_RGB.28W.29_light_to_a_certain_color_and_brightness
function setColorAndBrightness(device, color, brightness)
local api = '/json.htm?type=command¶m=setcolbrightnessvalue'
local color = '&hue='..color
local brightness = '&brightness='..brightness
local iswhite = '&iswhite=false'
api = api..idx..color..brightness..iswhite
-- régulation chauffage (PID)
usage:
local pid={}
pid['debug'] = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
pid['zone'] = 'Chambre Alicia' -- nom de la zone pour affichage dans les logs et ditinction de variables
pid['sonde'] = 'T°C Chambre Alicia' -- Nom de la sonde de température
pid['OnOff'] = 'Thermostat Alicia PID' -- Nom de l'interrupteur virtuel de mise en route (hivers/été)
pid['thermostat'] = '19' -- consigne ou 'nom' de l'interrupteur virtuel de thermostat
-- actionneur
pid['radiateur'] = 'Radiateur Alicia' -- Nom de l'interrupteur de chauffage
pid['invert'] = false -- si On et Off doivent être inversé ou non
-- PID --
pid['Kp'] = 45 -- Coefficient proportionnel
pid['Ki'] = 20 -- Coefficient intégrateur
pid['Kd'] = 45 -- Coefficient dérivateur
pid['cycle'] = 15 -- temps en minute d'un cycle PID
pid['secu'] = 60 -- temps mini en seconde entre 2 ordres opposés
compute(pid)
function compute(pid)
local init = 0
-- récupération température
local temp = getTemp(pid['sonde'])
-- création variable : 4 dernières températures
if (uservariables['PID_temps_'..pid['zone']] == nil ) then
creaVar('PID_temps_'..pid['zone'],string.rep(temp..';',3)..temp)
init = 1
-- création variable : intégrale
if (uservariables['PID_integrale_'..pid['zone']] == nil ) then
creaVar('PID_integrale_'..pid['zone'],'0')
init = 1
if init == 1 then
log('PID '..pid['zone']..' initialisation..',pid['debug'])
-- définition des variables locales
local moy_erreur = 0
local n = 1
local somme_erreurs = 0
local heatTime
local marche
local arret
local tmp = {}
-- définition des commandes marche/arrêt
if pid['invert'] then
marche = 'Off' ; arret = 'On'
marche = 'On' ; arret = 'Off'
-- à chaque cycle
if ( time.min%pid['cycle'] == 0 ) then
-- maj des 4 dernières temps
local temps = string.match(uservariables['PID_temps_'..pid['zone']],";([^%s]+)")..";"..temp
commandArray['Variable:PID_temps_'..pid['zone']] = temps
-- si l'on veut chauffer
if ( otherdevices[pid['OnOff']] == 'On' ) then
-- récupération de la consigne
local consigne = tonumber(otherdevices_svalues[pid['thermostat']]) or pid['thermostat']
-- calcul de l'erreur
local erreur = consigne-temp
-- calcul intégrale auto consumée et moyenne erreur glissante
temps:gsub("([+-]?%d+%.*%d*)",function(t)
tmp[n] = tonumber(t)
err = tonumber(consigne-t)
somme_erreurs = somme_erreurs+err
moy_erreur = moy_erreur+err*n^3
n = n+1
end)
somme_erreurs = round(constrain(somme_erreurs,0,255),1)
moy_erreur = round(moy_erreur/100,2)
-- calcul de la dérivée (régression linéaire - méthode des moindres carrés)
local delta_erreurs = round((4*(4*tmp[1]+3*tmp[2]+2*tmp[3]+tmp[4])-10*(tmp[1]+tmp[2]+tmp[3]+tmp[4]))/20,2)
-- aux abords de la consigne, passage au second systême integrale
if somme_erreurs < 2 then
somme_erreurs = tonumber(uservariables['PID_integrale_'..pid['zone']])
-- re calcule intégrale si hors hysteresis
-- à moins d'un dixièmes de degré d'écart avec la consigne
-- le ratrapage est considéré OK, l'intégrale n'est pas recalculée
if math.abs(erreur) > 0.11 then
-- calcule intégrale
somme_erreurs = round(constrain(somme_erreurs+erreur/2,0,2),2)
-- maj
commandArray['Variable:PID_integrale_'..pid['zone']] = tostring(somme_erreurs)
-- calcul pid
local P = round(pid['Kp']*moy_erreur,2)
local I = round(pid['Ki']*somme_erreurs,2)
local D = round(pid['Kd']*delta_erreurs,2)
-- calcul de la commande en %
local commande = round(constrain(P+I+D,0,100))
-- calcul du temps de fonctionnement
if commande == 100 then
-- débordement de 20s pour ne pas couper avant recalcule
heatTime = (pid['cycle']*60)+20
elseif commande > 0 then
-- secu mini maxi
heatTime = round(constrain(commande*pid['cycle']*0.6,pid['secu'],(pid['cycle']*60)-pid['secu']))
elseif commande == 0 then
-- coupure retardée
heatTime = constrain(pid['secu']-lastSeen(pid['radiateur']),0,pid['secu'])
-- AFTER n'aime pas 1 ou 2..
if heatTime == 1 or heatTime == 2 then
heatTime = 0
-- action sur l'élément chauffant
if heatTime > 0 then
commandArray[1] = {[pid['radiateur']] = marche}
commandArray[2] = {[pid['radiateur']] = arret..' AFTER '..heatTime}
commandArray[pid['radiateur']]=arret
-- journalisation
if pid['debug'] then
log('PID zone: '..string.upper(pid['zone']))
log('température: '..temp..'°C pour '..consigne..'°C souhaité')
log('Kp: '..pid['Kp'])
log('Ki: '..pid['Ki'])
log('Kd: '..pid['Kd'])
log('erreur: '..moy_erreur)
log('∑ erreurs: '..somme_erreurs)
log('Δ erreurs: '..delta_erreurs)
log('P: '..P)
log('I: '..I)
log('D: '..D)
log('cycle: '..pid['cycle']..'min (sécu: '..pid['secu']..'s)')
-- avertissement si secu dépasse 1/4 du cycle
if ((100*pid['secu'])/(60*pid['cycle'])>25) then
warn('sécu trop importante, ralonger durée de cycle..')
log('commande: '..commande..'% ('..string.sub(os.date("!%X",heatTime),4,8):gsub("%:", "\'")..'\")')
log('')
-- toutes les 15 minutes, si on ne veut pas chauffer
if ( time.min%15 == 0 and otherdevices[pid['OnOff']] == 'Off' ) then
-- arrêt chauffage (renvoi commande systematique par sécurité)
commandArray[pid['radiateur']] = arret..' AFTER '..constrain(pid['secu']-lastSeen(pid['radiateur']),3,pid['secu'])
