[RESOLU]Sonde THGR122NX
fred1599
Message par fred1599 »
Je suis nouveau dans la domotique, et pour commencer je me teste avec les matériels suivants:
  • Raspberry Pi
    Sonde de température, ... THGR122NX
Je souhaiterai faire communiquer avec la sonde via mon raspberry pi, mais ça n'a pas l'air d'être reconnu, voici le résultat de lsusb
pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ai-je oublié quelque chose ? Il me semblait que cela était possible avec simplement ce matériel, je me trompe ?
Merci par avance,
Dernière modification par fred1599 le 31 mars 2018, 18:45, modifié 1 fois.
digdogger
Re: Sonde THGR122NX
Message par digdogger »
Oui, il y a un truc important que tu as oublié de mettre entre la sonde et ta raspberry: la passerelle 433MHz.
La THGR122NX émet en 433MHz et tu ne vas pas la voir apparaitre sur ton port USB.
Raspberry Pi 3 + Raspbian Jessie Lite + Domoticz V4.9700 - RFlink USB V48 433.42MHz - Volets Somfy RTS - MySensors USB V2.1.1 - IDE Arduino 1.8.8
fred1599
Re: Sonde THGR122NX
Ah ok, merci de ta réponse...
Peut-on utiliser une passerelle telle que Alexa d'Amazon ?
digdogger
Re: Sonde THGR122NX
Pas pour ta sonde THGR122NX.
Tu as cette passerelle compatible: Rfxcom
fred1599
Re: Sonde THGR122NX
Waouhh, il y a pas moins cher ? Je sais pas, en regardant j'ai trouvé ce module. Ça passerait ?
digdogger
Re: Sonde THGR122NX
pas supporté par domoticz.
Sinon tu as çà en moins cher: RFLink
fred1599
Re: Sonde THGR122NX
Bon, eh bien c'est commandé, merci pour ta réactivité ;)
Je reviendrai bientôt pour parler de cette sonde... Je vais me faire un petit système de contrôle température Humidité avec l'api Domoticz.
Bonne soirée
fred1599
Re: Sonde THGR122NX
Me revoilà avec mon nouveau matériel me permettant de communiquer entre ma sonde et mon raspberry pi
Je voulais savoir avant de connecter mon RFLink à l'USB de mon Raspberry Pi si je devais faire quelque chose au préalable (connexion, ...).
Comment se maintient l'antenne par exemple ? Comment faire la liaison entre chaque petit module ? Bref toutes les infos sont les bienvenues
Merci par avance
thier
Re: Sonde THGR122NX
Message par thier »
Il faut finir de monter et souder ton rflink. Va voir les tutos chez nodo shop.
https://www.nodo-shop.nl/en/content/10-downloads
https://www.youtube.com/watch?v=1Ln3BUe8FHw
fred1599
Re: Sonde THGR122NX
Merci je vais regarder tout ça...
Bonne journée.
