Récupération donnée JSON
Re: Récupération donnée JSON
Pour le site web, tu dois t'authentifier avec le nom et pas avec l'adresse mail.
un petit truc vite fait juste pour voir la remontée des infos dans les logs domoticz
on verra plus tard pour le reste
/home/pi/domoticz/scripts/lua/script_time_pellets.lua
auteur : papoo
date de création : 14/03/2018
Date de mise à jour : 15/03/2018
Principe :
/!\attention/!\
si vous souhaitez utiliser ce script dans l'éditeur interne, pour indiquer le chemin complet vers le fichier JSON.lua, il vous faudra changer la ligne
json = assert(loadfile(luaDir..'JSON.lua'))()
par
json = assert(loadfile('/le/chemin/vers/le/fichier/lua/JSON.lua'))()
exemple :
json = assert(loadfile('/home/pi/domoticz/scripts/lua/JSON.lua'))()
la reconnaissance automatique du chemin d'exécution de ce script ne fonctionnant pas dans l'éditeur interne
local debugging = true -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local script_actif = true -- active (true) ou désactive (false) ce script simplement
local delai = 1 -- délai d'exécution de ce script en minutes de 1 à 59 (délai entre deux appels à l'API)
local url_info_pellets = "https://www.ecopellets.fr/appjson.php?uniqid=" -- Adresse de l'API ecopellets
local uniqid = "c49f8579b9aec326eac372e8a70a9f" -- votre uniqid
local dev_qtemois = "Consommation mois en cours"
local dev_prixmois = "Coût mensuel"
local dev_tendance = "Tendance"
local dev_stock0 = "Stock zéro"
local dev_datestock0 = "Date stock zéro"
local dev_qtelastmonth = "Quantité mois passé"
local dev_prixlastmonth = "Coût mois passé"
local dev_qtesept = "Quantité depuis septembre"
local dev_coutsept = "Coût depuis septembre"
local dev_qtestock = "État du stock"
local dev_prixstock = "Coût du stock"
local dev_coutotal = "Coût total"
local dev_coutreparation = "Coût réparation"
local dev_coutentretien = "Coût entretien"
------------- Autres Variables -------------
local nom_script = 'Infos ecopellets.fr'
local version = '0.2'
curl = '/usr/bin/curl -m 5 ' -- ne pas oublier l'espace à la fin
-- chemin vers le dossier lua
if (package.config:sub(1,1) == '/') then
luaDir = debug.getinfo(1).source:match("@?(.*/)")
luaDir = string.gsub(debug.getinfo(1).source:match("@?(.*\\)"),'\\','\\\\')
json = assert(loadfile(luaDir..'JSON.lua'))() -- chargement du fichier JSON.lua
----------- Fin Autres Variables -----------
---------------- Fonctions -----------------
function voir_les_logs (s, debugging)
if (debugging) then
if s ~= nil then
print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>")
print ("<font color='#f3031d'>aucune valeur affichable</font>")
-------------- Fin Fonctions ---------------
time = os.date("*t")
if script_actif == true then
if ((time.min-1) % delai) == 0 then -- toutes les xx minutes en commençant par xx:01
voir_les_logs("=========== ".. nom_script .." (v".. version ..") ===========",debugging)
if otherdevices[dev_qtemois] == nil then creaDev(dev_qtemois, 5) end
--=========== Lecture json ===============--
local config = assert(io.popen(curl..' "'.. url_info_pellets .. uniqid ..'"'))
--end
local blocjson = config:read('*all')
config:close()
local jsonValeur = json:decode(blocjson)
if jsonValeur then
local qtemois = jsonValeur.qtemois
local prixmois = jsonValeur.prixmois
local tendance = jsonValeur.tendance
local stock0 = jsonValeur.stock0
local datestock0 = jsonValeur.datestock0
local qtelastmonth = jsonValeur.qtelastmonth
local prixlastmonth = jsonValeur.prixlastmonth
local qtesept = jsonValeur.qtesept
local coutsept = jsonValeur.coutsept
local qtestock = jsonValeur.qtestock
local prixstock = jsonValeur.prixstock
local coutotal = jsonValeur.coutotal
local coutreparation = jsonValeur.coutreparation
local coutentretien = jsonValeur.coutentretien
if qtemois ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- qtemois : '..qtemois,debugging) end
if prixmois ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- prixmois : '..prixmois,debugging) end
if tendance ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- tendance : '..tendance,debugging) end
if stock0 ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- stock0 : '..stock0,debugging) end
if datestock0 ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- datestock0 : '..datestock0,debugging) end
if qtelastmonth ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- qtelastmonth : '..qtelastmonth,debugging) end
if prixlastmonth ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- prixlastmonth : '..prixlastmonth,debugging) end
if qtesept ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- qtesept : '..qtesept,debugging) end
if coutsept ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- coutsept : '..coutsept,debugging) end
if qtestock ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- qtestock : '..qtestock,debugging) end
if prixstock ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- prixstock : '..prixstock,debugging) end
if coutotal ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- coutotal : '..coutotal,debugging) end
if coutreparation ~= nil then voir_les_logs('--- --- --- coutreparation : '..coutreparation,debugging)
coutreparation = 0
if coutentretien ~= nil then
voir_les_logs('--- --- --- coutentretien : '..coutentretien,debugging)
coutentretien = 0
voir_les_logs('--- --- --- aucun résultat à décoder',debugging)
end --if jsonValeur
voir_les_logs("======== Fin ".. nom_script .." (v".. version ..") ==========",debugging)
end --if time
end -- if script_actif
return commandArrayRe: Récupération donnée JSON
un petit truc vite fait !!!
cela m’étonnera toujours
bref, je viens d'intégrer le script et il bloque ici :
if (debugging) then
if s ~= nil then
print ("".. s .."")
print ("aucune valeur affichable
if (debugging) then
if s ~= nil then
print ("".. s .."")
ok, ma faute, j'ai mal lu l'avertissement en début de script
Voici ce qu'il me marque :
2018-03-15 19:06:00.488 LUA: =========== Infos ecopellets.fr (v0.2) ===========
2018-03-15 19:06:00.488 Error: EventSystem: in script_time_pellets: [string "--[[..."]:85: attempt to call global 'creaDev' (a nil value)
Supprime la ligne
J’ai été trop vite dans le nettoyage du script
if otherdevices[dev_qtemois] == nil then creaDev(dev_qtemois, 5) endRe: Récupération donnée JSON
Efficace et réactif, merci papoo
voici le résultat !!
2018-03-15 19:15:00.137 LUA: =========== Infos ecopellets.fr (v0.2) ===========
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- qtemois : 5
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- prixmois : 0
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- tendance : 0,29
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- stock0 : 34
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- datestock0 : 18/04/2018
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- qtelastmonth : 6
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- prixlastmonth : 22.25
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- qtesept : 11
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- coutsept : 22.25
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- qtestock : 10
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- prixstock : 0
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- coutotal : 22.25
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- coutreparation : 0
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: --- --- --- coutentretien : 0
2018-03-15 19:15:00.502 LUA: ======== Fin Infos ecopellets.fr (v0.2) ==========
Je ne suis vraiment pas bon en script, pour la suite, je rajoute ces lignes à la fin du script ?
# On envoie les variables vers les compteurs domoticz :
curl -s "http://192.168.0.56:8080/json.htm?type= ... ue=$stock0"
curl -s "http://192.168.0.56:8080/json.htm?type= ... datestock0"
Je m’en occupe ce week-end là je suis un peu charrette
Sinon le plus simple ce sont les commandarray UpdateDevice
https://www.domoticz.com/wiki/LUA_commands
Je vais jouer un peu avec ça, en attendant ton expertise.
Encore un grand merci papoo.
quel est le type de device à créer pour chaque information ?
qtemois =
prixmois =
tendance =
stock0 =
datestock0 =
qtelastmonth =
prixlastmonth =
qtesept =
coutsept =
qtestock =
prixstock =
coutotal =
coutreparation =
coutentretien =
qtemois =
prixmois =
tendance =
stock0 =
datestock0 =
qtelastmonth =
prixlastmonth =
qtesept =
coutsept =
qtestock =
prixstock =
coutotal =
coutreparation =
coutentretien =
