matos moteur pour portail ?
judu
Message par judu »
Je recherche quel type de motorisation portail est compatible avec un rfxtrx433e sous Domoticz.
Merci par avance pour votre aide et contribution.
balajol
Re: matos moteur pour portail ?
Message par balajol »
Somfy RTS ou tout autre automatisme avec une entrée contact sec.
Cdt
Bertrand
judu
Message par judu »
Merci Bertrand,
Et comme quoi comme référence ?
Quelqu'un aurait un tuto pour le montage et paramétrage du projet ?
Merci à tous pour votre aide et contribution.
judu
Message par judu »
J'ai trouvé ça :
http://www.avidsen.com/cache/documents/ ... en-803.pdf
Il y a des entrées pour contact sec, je pense que ça ira pour fonctionner avec mon rfxtrx433e sous Domoticz.
Qu'en pensez vous ?
Et quels contact sec choisir ?
judu
Message par judu »
J'ai trouvé ça :
Qu'en pensez vous ?
Est ce que comutateur irait : http://www.ebay.fr/itm/382411077926 ?
balajol
Puisque que tu n'as pas encore l' automatisme , autant prendre directement un modèle compatible.
Personnellement, SOMFY SGA 6000 directement reconnu par le RFXCOMe (RTS SOMFY)
cdt
Bertrand
judu
Message par judu »
Le Somfy SGA6000 nécessite une alimentation 220v, et n'accepte pas l'alimentation via panneau solaire. Et il est plus cher...
balajol
Ré,
Ah bon:
https://boutique.somfy.fr/kit-d-aliment ... laire.html
Après pour le prix , je ne travaille pas chez Somfy,je ne peux rien faire pour toi ;)
Mais ils sont effectivement très cher :o
Pour les relais 433mhz cherche kr 1201 mais attention il te faudrai plutôt un modèle 24v la Tension de la plupart des automatismes. .
Et
Bertrand
judu
Message par judu »
C'est sur que le prix y fait beaucoup, entre 600 et 300€ mon choix est fait.
Par contre pour le KR1201, je ne trouve pas grand chose, j'ai trouvé des Relay mais faut il 1 ou 2 Chanel ?
balajol
judu a écrit :C'est sur que le prix y fait beaucoup, entre 600 et 300€ mon choix est fait.
Re,
Tu as ta réponse en page 19 de la Doc, 1 Contact NO pour l'ouverture totale et un autre si tu veux utiliser l'ouverture "Pieton" (un seul Battant)
A priori l'alimentation est en 12 V
A priori le récepteur d'origine est en 433,92 Mhz, on ne sait jamais, si ça n'est pas du code tournant le rfxcom peut le commander (sans aucune garantie, à essayer ou faire confirmer par d'autres utilisateurs)
Pour le relais tu n'as pas du beaucoup chercher: (Personnellement je mettrai 2 relais et non un double, parfois mal reconnu)
https://fr.aliexpress.com/item/433Mhz-U ... 46482.html
Cdt
Bertrand
