Désolé, mais je n'ai jamais donné la suite à mon problème.
Il est résolu !
Pour ceux qui pourraient être dans le même cas, c'est ultra simple: j'ai supprimé la led du circuit réception qui était sensée montrer le trafic reçu, et qui le montrait bien, mais qui empêchait de recevoir dans domoticz (je n'ai pas cherché plus loin: je n'en avait pas besoin).
Depuis ça marche impec.
RF Link ne reçoit rien
Re: RF Link ne reçoit rien
Je crois que j'ai le même type de problème que toi, sous windows mon rflink se comporte parfaitement bien aussi bien avec rfloader que domoticz(ma sonde oregon, ma porte de garage, tout fonctionne), et des que je passe sur Mon nas Synology, c'est fini, je ne reçois plus rien... mais mes interrupteur somfy fonctionnnent tres bien...
je ne comprends pas, as tu trouve qqchose?
Merci,
Vivian
Merci,
Vivian
Bonjour,vi79 a écrit : je ne comprends pas, as tu trouve qqchose?
Merci,
Vivian
Comme je l'ai marqué dans mon message, je n'ai fait que supprimer la diode d'indication de signal reçu, diode que l'on ne retrouve pas dans tous les schémas mais je cite https://easydomoticz.com/rflink-un-modu ... -materiel/
On peut aussi ajouter deux leds pour matérialiser l’émission/réception. Une verte pour l’émission (branchée sur Data et GND de l ‘émetteur) et une rouge pour la réception (branchée entre DATA et GND du récepteur).
C'est cette dernière la fautive qui clignotait bien, mais devait écrouler le signal.
Cordialement
Merci j’avais mal lu..
mais du coup dans mon cas ayant utilisé un montage nodo pc et soudé ça ne semble pas évident de tester... de plus tout fonctionne très bien sous Windows pour moi...
Donc cela vient probablement d'autre chose...
Je rencontre un cas similaire. J'ai monté mon Rflink sur un Mega, avec récepteur RXB6. L'arduino fonctionne (sous rflink loader il répond bien 20;03;PONG;), mais il ne parle avec personne. J'ai des capteurs Lacrosse gamme WS7000 en fonction, et une sirène d'alarme made in China en EV1527. Rien n'apparait dans Rflink, pas plus sur DomoctiZ. Vers quoi m'orienteriez-vous ? Pour le moment je n'ai aucun autre module RXB6 à tester, j'en ai commandé mais pas arrivé.
D'avance merci !
D'avance merci !
Salut et bonne année.
Je relance le sujet car je suis dans cette situation domotiz sous syno rflink de chez nodo et rien ne se passe le zwave marche nickel et le rflink nikel sous raspberry.
Avez vous trouvez quelque chose
