Accès HTTPS - port 443 - Impossible
Forum dédié à l'accès à DomoticZ depuis l'extérieur de chez vous : routage de ports, VPN, VPS ...
La sécurité, c'est important !!
aklain
Re: Accès HTTPS - port 443 - Impossible
Message par aklain »
OK, merci.
Par contre comment se fait-il que Domoticz en HTTPS fonctionne lors du lancement manuel mais pas en automatique ?
Je ne comprends, en manuel ça fonctionne.
Y-a-t-il un fichier Debian ou Domoticz à modifier ?
Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
https://larumeurdaklain.blogspot.fr/
aklain
Mince, plus de nouvelles de qui que ce soit...
Vous ais-je posé une colle ?
En utilisant
sudo ./domoticz -www 8080 -sslwww 443
, Domoticz est bien accessible en HTTPS.
Mais cet accès ne s'ouvre pas automatiquement quand je fais
sudo systemctl start domoticz.service
Pourtant, j'ai bien vérifié que sur /etc/init.d/domoticz.sh la ligne
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -sslwww 443"
soit bien dé-commentée.
Je sèche là.
Et avec un
sudo /etc/init.d/domoticz.sh start
aklain
Réponse :
[ ok ] Starting domoticz.sh (via systemctl): domoticz.service.
Sur le port 8080 ça fonctionne toujours par contre en HTTPS...
J'ai un beau message "DOMOTICZ OFFLINE"!
C'est très bizarre.
PS: J'ai tenté avec une fenêtre de navigation privée, et j'ai la même erreur qu’auparavant : "La connexion a échouée". Le port 443 n'est pas ouvert.
aklain
Je viens de m'apercevoir de quelque chose de très bizarre.
J'ai modifié domoticz.sh
sudo nano etc/init.d/domoticz.sh
et j'ai commenté la ligne du port 8080.
Ce qui donne :
DAEMON=/home/utilisateur_domoticz/domoticz/$NAME
DAEMON_ARGS="-daemon"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -daemonname $NAME -pidfile $PIDFILE"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -www 8080"
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /tmp/domoticz.txt"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -syslog"
#DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /var/log/domoticz.log"
Au redémarrage
sudo reboot
Domoticz est toujours accessible sur le port 8080 et toujours pas en HTTPS (port 443)...
aklain
Je découvre ou plutot redécouvre Domoticz et je n'ai pas forcément encore les bons réflexes.
C'est pourquoi, je viens seulement de découvrir ces lignes dans les logs :
 2018-03-17 00:39:45.278 Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: use_certificate_chain_file: No such file or directory
2018-03-17 00:39:45.278 Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
aklain
N'ayant plus de nouvelles de qui que ce soit et étant toujours bloqué, je me permet de relancer ce sujet.
Et pour se faire, je reprends les explications depuis le début.
J'ai suivi la procédure d'installation de Domoticz décrite dans le wiki.
J'ai noté toute les étapes dans cet article : https://larumeurdaklain.blogspot.fr/201 ... oticz.html
J'ai bien modifié /etc/init.d/domoticz.sh
Extrait :
Lorsque je lance manuellement avec :
cd /home/utilisateur_domoticz/domoticz/
Cela fonctionne.
Mais pas lors d'un :
Ou au démarrage du serveur...
Dans les logs Domoticz apparait ceci :
2018-03-22 08:43:48.442 Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: use_certificate_chain_file: No such file or directory
2018-03-22 08:43:48.442 Error: WebServer(SSL) check privileges for opening ports below 1024
2018-03-22 08:43:50.565 Error: Frame # B# passed the checksum test but failed analysis
Je ne comprends pas ce qui ne vas pas...
lost
Message par lost »
aklain a écrit : 2018-03-22 08:43:48.442 Error: WebServer(SSL) startup failed on address 0.0.0.0 with port: 443: use_certificate_chain_file: No such file or directory
Les messages indiquent le problème:
A priori le certificat manque (ou n'est pas lisible, ce qui peut être un pb de droits tout comme pour la suite).... et les ports inférieurs à 1024 ne sont utilisable que par root, ce qui oblige à lancer Domoticz en root.
aklain
Finalement, j'ai refait toute mon installation sur Debian 8 au lieux de Debian 9 et là tout roule...
Il semble que Domoticz ne soit, pour le moment, pas tout à fait compatible avec Debian 9.
Tant pis.
Au passage, je salue l'efficacité de la sauvegarde de base de données de Domoticz.
Rapide, efficace, que du bon :D
En tout cas, merci à tous ceux qui ont tentés de m'aider.
ccyril91
Message par ccyril91 »
Même souci avec ma config.
J'ai utilisé le port 9090 (donc >1024) pour le https.
Forcément, plus d'erreurs.
Domoticz ver: 2022.2 (build 14779) / Docker sous Synology DSM 6.2.4 up6
Python Version: 3.7.3 [GCC 8.3.0]
Z-Wave via USB Key SA 413. Zigate+ -USB- pour Zigbee.
