2 gateway sur serveurs différents
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Bonjour à tous
Actuellement j'ai un gateway en serveur Chine pour tous les composants. Je gère tout dans domoticz.
Je voulais prendre un Google home mini pour entre autre contrôler les yeelight à la voix. Mais pour cela il faut être sur serveur Singapore.
Donc je me suis dit que je pourrais peut-être prendre un deuxième gateway sur serveur Singapore sur lequel je mettrais juste les yeelight.
Mais est ce que ça marchera ? Est ce que j'aurais dans domoticz mes 2 gateway et tous les périphériques des 2 gateway si vont remonter et seront contrôlable ? Style allumer l'ampoule autant par Google home que par les Switch alors que l'ampoule sera sur un gateway et le Switch sur l'autre ?
Et dernière question qui n'a rien à voir, juste sur le Google home mini, est ce qu'il dit prévenir seul d'un rdv si est dans Google agenda à l'heure où on a demandé une notification ?
christophe2836
Re: 2 gateway sur serveurs différents
Message par christophe2836 »
Wolfen38 a écrit :Bonjour à tous
C’est mon cas : gateway en chine pour contacts de porte, sondes température et 3 yeelight à Singapour. Le tout contrôlable par Google mini via controlicz.
christophe2836
Juste une précision, pas besoin d’une deuxième gateway pour les yeelight
christophe2836
Voilà le tuto pour les yeelight :
http://domo-attitude.fr/ampoules-yeelig ... -domoticz/
Wolfen38
Re: RE: Re: 2 gateway sur serveurs différents
C'est à dire ?
Je peux les garder sur la gateway en serveur Chine et ça fonctionnera aussi pour Google home ?
Wolfen38
Donc pour résumer, un seul gateway sur serveur Chine pour tous les capteurs.
Mais les yeelight sur serveur Singapore pour contrôler via Google home et via domoticz.
Mais comment tu mets les yeelight sur serveur Singapore avec un gateway sur serveur Chine ?
christophe2836
Wolfen38 a écrit :Donc pour résumer, un seul gateway sur serveur Chine pour tous les capteurs.
Les yeelight ne sont sur aucune gateway. Elles sont en wifi donc je les déclarent avec l’application yeelight ( à Singapour) puis les intègrent à domoticz avec dummy ( voir tutoriel)
Elles sont indépendantes
Wolfen38
Ok merci.
Dernière question pour être sûre ( oui je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps.. ) en faisant comme tu dis, capteur dont Switch sur gateway Chine et ampoule sur appli yeelight Singapore, tu as contrôle voix par Google home ET contrôle via le Switch ?
christophe2836
Wolfen38 a écrit :Ok merci.
Exactement. Le contrôle est possible par Google Home mini et aussi par domoticz ( scénario, ImperiHome, etc ..)
Wolfen38
Super. Merci beaucoup pour ton aide
