Je début, j ai installé domoticz sur un Synology. J'ai réussi à installer un script de présence freebox trouver sur le forum. Cela fonctionne mais je trouve que c'est pas assez réactif. J'aimerais essayer avec un script pour mon point d acces Xiaomi R3P PRO. J'ai trouvé un script pour home assistant et j'aurais besoin d'aide pour que l'on puisse l adapter à Domoticz. Les commandes token sont OK via mon navigateur j'arrive à visualiser les adresses mac connectées via l'api suivant (le token change mais dans le script il a l'air de récupérer systématiquement comme pour le freebox)
http://monipxiaomi/cgi-bin/luci/;stok=t ... devicelist
Variable = R3P_mac_adress_smartphones
Le script home assistant que j'aimerais utilisé dans Domoticz
Support for Xiaomi Mi routers.
For more details about this platform, please refer to the documentation at
https://home-assistant.io/components/device_tracker.xiaomi/
import logging
import requests
import voluptuous as vol
import homeassistant.helpers.config_validation as cv
from homeassistant.components.device_tracker import (
DOMAIN, PLATFORM_SCHEMA, DeviceScanner)
from homeassistant.const import CONF_HOST, CONF_PASSWORD, CONF_USERNAME
_LOGGER = logging.getLogger(__name__)
PLATFORM_SCHEMA = PLATFORM_SCHEMA.extend({
vol.Required(CONF_HOST): cv.string,
vol.Required(CONF_USERNAME, default='admin'): cv.string,
vol.Required(CONF_PASSWORD): cv.string
def get_scanner(hass, config):
"""Validate the configuration and return a Xiaomi Device Scanner."""
scanner = XiaomiDeviceScanner(config[DOMAIN])
return scanner if scanner.success_init else None
class XiaomiDeviceScanner(DeviceScanner):
"""This class queries a Xiaomi Mi router.
Adapted from Luci scanner.
def __init__(self, config):
"""Initialize the scanner."""
self.host = config[CONF_HOST]
self.username = config[CONF_USERNAME]
self.password = config[CONF_PASSWORD]
self.last_results = {}
self.token = _get_token(self.host, self.username, self.password)
self.mac2name = None
self.success_init = self.token is not None
def scan_devices(self):
"""Scan for new devices and return a list with found device IDs."""
self._update_info()
return self.last_results
def get_device_name(self, device):
"""Return the name of the given device or None if we don't know."""
if self.mac2name is None:
result = self._retrieve_list_with_retry()
if result:
hosts = [x for x in result
if 'mac' in x and 'name' in x]
mac2name_list = [
(x['mac'].upper(), x['name']) for x in hosts]
self.mac2name = dict(mac2name_list)
else:
# Error, handled in the _retrieve_list_with_retry
return
return self.mac2name.get(device.upper(), None)
def _update_info(self):
"""Ensure the information from the router are up to date.
Returns true if scanning successful.
if not self.success_init:
return False
if result:
self._store_result(result)
return True
return False
def _retrieve_list_with_retry(self):
"""Retrieve the device list with a retry if token is invalid.
Return the list if successful.
_LOGGER.info("Refreshing device list")
result = _retrieve_list(self.host, self.token)
if result:
return result
_LOGGER.info("Refreshing token and retrying device list refresh")
return _retrieve_list(self.host, self.token)
def _store_result(self, result):
"""Extract and store the device list in self.last_results."""
self.last_results = []
for device_entry in result:
# Check if the device is marked as connected
if int(device_entry['online']) == 1:
self.last_results.append(device_entry['mac'])
def _retrieve_list(host, token, **kwargs):
"""Get device list for the given host."""
url = "http://{}/cgi-bin/luci/;stok={}/api/misystem/devicelist"
url = url.format(host, token)
try:
res = requests.get(url, timeout=5, **kwargs)
except requests.exceptions.Timeout:
_LOGGER.exception(
"Connection to the router timed out at URL %s", url)
return
if res.status_code != 200:
_LOGGER.exception(
"Connection failed with http code %s", res.status_code)
return
try:
result = res.json()
except ValueError:
# If json decoder could not parse the response
_LOGGER.exception("Failed to parse response from mi router")
return
try:
xiaomi_code = result['code']
except KeyError:
_LOGGER.exception(
"No field code in response from mi router. %s", result)
return
if xiaomi_code == 0:
try:
return result['list']
except KeyError:
_LOGGER.exception("No list in response from mi router. %s", result)
return
else:
_LOGGER.info(
"Receive wrong Xiaomi code %s, expected 0 in response %s",
xiaomi_code, result)
return
def _get_token(host, username, password):
"""Get authentication token for the given host+username+password."""
url = 'http://{}/cgi-bin/luci/api/xqsystem/login'.format(host)
data = {'username': username, 'password': password}
try:
res = requests.post(url, data=data, timeout=5)
_LOGGER.exception("Connection to the router timed out")
return
if res.status_code == 200:
try:
result = res.json()
except ValueError:
# If JSON decoder could not parse the response
return
try:
return result['token']
except KeyError:
error_message = "Xiaomi token cannot be refreshed, response from "\
+ "url: [%s] \nwith parameter: [%s] \nwas: [%s]"
_LOGGER.exception(error_message, url, data, result)
return
else:
_LOGGER.error('Invalid response: [%s] at url: [%s] with data [%s]',
res, url, data)
