1er montage KLF050
guildamo
1er montage KLF050
Message par guildamo »
Je suis ce https://spiccand.wordpress.com/2014/08/ ... en-z-wave/ pour commander mes velux par ma box et j'ai problème pour comprendre comment associer le KLF050 à mon installation...
Quand je fais montée / descente avec mon FGS222 il ne se passe rien, j'ai bien vu qu'il y avait un bouton SET au dos pour le configurer mais je comprends pas à quel moment il enregistre les infos de mon installation...
On est d'accord qu'il n'y a pas besoin de le relier par fils aux commandes velux ?
Merci de votre aide
guildamo
Re: 1er montage KLF050
Pour info ma télécommande velux c'est ca : https://www.laboutiqueduvolet.com/5716- ... pport.html
guildamo
Je me réponds à moi -même : Il faut juste le relier au FGS et au courant (rien a relier sur le système velux en filaire)
Pour qu'il fonctionne, il faut appuyer + de 10 secondes sur le reset au dos de la télécommande pour qu'elle passe en mode copie (elle envoie sa config à qui veut bien l'entendre ;-) )
Ensuite, dans les 2 minutes, il faut appuyer très rapidement sur le bouton SET du KLF-050 et il va récupérer les infos de la télécommande.
Et voilà, le KLF est programmé y plus qu'à le planquer dans un coin de la maison
marc_bzh
Message par marc_bzh »
bonjour tu as commandé ton KLF-050 sur quel site ?
p3x
Message par p3x »
Votre message a attiré mon attention.
Il se trouve que je viens de réaliser un petit tuto détaillé pour piloter ses volets roulants via le module KLF-050 et Domoticz en passant par le protocole Z-Wave pour des volets IO HomeControl.
Voici le lien pour ceux que ça peut intéresser : https://www.p3x.fr/atelier/solutions-do ... omoticz-30.
J'ai fait l'installation chez moi et ça fonctionne très bien !
J'espère que ça pourra vous être utile.
marc_bzh
merci pour le lien
hestia
Message par hestia »
merci pour le tuto
question, quand tu ecris « piloter ses volets roulants via le module KLF-050 » peux-tu piloter plusieurs volets séparément avec un seul KLF-050? et donc des volets et des fenêtres Velux...
marc_bzh
Quelques infos:
En utilisant conjointement le module émetteur Velux KLF-050 et un module actionneur double "contact sec" comme le Fibaro FGS-222, vous pourrez piloter un (ou un groupe de) Velux ou volets Somfy io-homecontrol® avec n'importe quelle box domotique Z-Wave !
Permet de contrôler un volet ou un groupe de volet Velux / Somfy io‑homecontrol®
2 entrées pour contrôle OUVERTURE/MONTÉE/ALLUMÉ et FERMETURE/DESCENTE/ÉTEINT
Installation dans une boîte d'encastrement murale
Utilisation possible avec un module domotique Z‑Wave à 2 sorties contact sec (libres de potentiel) comme le Fibaro FGS-222
Les entrées de l'interface doivent être connectées aux contacts secs d'un interrupteur ou d'un module domotique
thier
Message par thier »
Il y a aussi sur le forum la solution avec une conexoon box.
hestia
Si je comprends bien comme j'ai 3 fenêtres indépendantes et 2 volets, cela me ferait 5 KLF+FGS
La solution avec une autre box serait plus économique
viewtopic.php?f=15&t=8315&hilit=connexoon
A suivre
