gros problème de fiabilité du RPi2
jackslayter
Message par jackslayter »
bon cela fait trois fois que je repars de zéro sur le RPi et il freeze aléatoirement.
Faute au RPi ou à la microSD ?
comment voir qui est en faute ?
Dernière modification par jackslayter le 15 déc. 2015, 09:19, modifié 2 fois.
mulot35
Re: gros problème de fiabilité du RPi
Message par mulot35 »
Généralement pour le pi instable on voit:
-Alim bas de gamme
-trop de matos en USB
Après pour le prix essaie avec une autre SD.
Raspi B+ avec Domoticz ,6 Chacon 2300W , 6 Sondes Oregon, 1 Sonde DIY Oregon ds18b20, Téléinfo sur photovoltaique, script backup ftp & anti offline.
jackslayter
Re: gros problème de fiabilité du RPi2
Pour le matos c'est le même que sur mon Rpi B
Alim http://www.amazon.fr/gp/product/B00U88K ... ge_o00_s01
epierre
Message par epierre »
j'avais une alim 1.2A avec des couacs dans l'audio je l'ai passé sur 2A et là miracle... de l'importance de l'alim...
la SD peut être très fautive, j'en ai eu une qui est passée en readonly et donc raz de la dernière écriture à chaque reboot mais il rebootait et repartait bien...toujours faire un backup, toujours avoir une sd de spare...
zigbee zwave nrf24l rfx
Olivier77260
Message par Olivier77260 »
Moi aussi, j'avais des problèmes d'alim. et pourtant sur la doc l'alim. délivrée bien 2 A.
Le raspberry est bien alimenté quand la led rouge reste allumée en fixe, elle ne doit surtout pas clignoté de temps en temps.
loops
Message par loops »
On peut "facilement" contrôler si l'alimentation du rpi2 est bonne. Quand on le branche sur un écran, en haut à droite de ce dernier, un logo multicolore apparaît si l'alimentation est faible. J'ai un rpi2 qui fais tourner un Kodi et je voyais souvent ce logo. N'ayant pas de meilleure alim, j'ai intercalé entre le rpi et l'alimentation une batterie de recharge portable. Celle que j'ai permet de la charger et de l'utiliser en même temps. Du coup elle joue le double rôle de réservoir de puissance (quand le rpi demande plus que ce que peut donner l'alimentation, c'est cette batterie qui le donne) et de mini onduleur...
jackslayter
bon je suis arrivé à fiabiliser mon rpi2, il tourne depuis 4 jours sans bug.
en fait j'ai installé Dz en fresh install et copié mon Dz de mon rpib dessus, il manquait peut être des fichiers et donc ça beugué.
autre question ma connexion à distance au ssh (démarrage login mdp) met plus de temps sur le rpi2 que sur le rpib? Bizzarre
deennoo
Message par deennoo »
Olivier77260 a écrit :Moi aussi, j'avais des problèmes d'alim. et pourtant sur la doc l'alim. délivrée bien 2 A.
Merci, je ne comprenais pas pourquoi mon 2eme pi avec kodi et headendtv faisait guirlande quand je branchait mon tuner TNT...
dokho
Message par dokho »
Je suis aussi passé par les pb de sd (2 sd en peu de temps).
Pour palier au problème je suis passé sur clef USB... et j'ai encore eu des pb...
Du coup je suis passé sur disque dur USB.
J'alimente le Pi et le disque dur avec ça http://www.aukey.com/product/pa-u33-5-p ... ll-charger.
Pour l'instant (1 semaine) ça fonctionne.
Si ça tient dans le temps je ferais p-e un boîtier en bois, ventilé, pour ranger tout ça un peu plus proprement.
jackslayter
bon je suis passé en 800MHz au lieu de 1GHz et pas de plantage depuis 1 semaine.
