voila, j'ai une installation chauffage avec un circuit au sol et un circuit radiateur, je gère distinctement ces 2 circuits avec des blockly.
Sans n'avoir fait aucune intervention j'ai le blockly de chauffage radiateurs qui ne fonctionne plus, plus de mise à ON ou à OFF de l'inter chauffage dans les log.
Je présise que tout les autres blockly fonctionnent, retour des sonde OK.
J'ai enregistré ce blockly sous un autre nom mais idem.
J'ai donc besoin de vos lumières!!!!!
Blockly
Re: Blockly
A tout hasard tu as essayé d' arrêter puis redémarrer DOMOTICZ?
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
Re: Blockly
J'ai fait un reboot du raspberry mais rien.
J'ai réactivé le blocky cet aprem (je l'avais désactivé car j'avais créé un blockly de secour provisoir pour avoir du chauffage) et surprise, aujourd'hui il fonctionne, pour le moment mais je sais toujours pas pourquoi.
Raspberry pi 3/Rasbian-Jessie/Domoticz/RFXtrx433 USB 433.92MHz/SSD 32gb
Re: Blockly
Bonjour Banditos,
J'ai également une installation avec une zone plancher chauffant et une zone radiateur. C'est dans ma résidence secondaire et j'essaie de piloter ça à distance, à la base au moins pour passer du hors gel au confort qq heures avant mon arrivée mais une fois commencé j'ai voulu aller plus loin...
J'ai domoticz sur raspberry connecté à internet via un clef 4G (le service mydomoticz semble fonctionner et me permettre de contourner les limites des clefs 4G pr les connexions distantes)
J'ai installé un contrôleur de fil pilote Z-wave (qubino)
J'arrive a envoyer les commandes de bases mais je n'arrive pas a utiliser un blokly.. j'ai trouvé un tuto: https://www.planete-domotique.com/blog/ ... solutions/
mais je n'ai aucunes variables accessibles dans le block "M-R" ,j'ai pourtant créé l'interrupteur (réel) correspondant a mon module fil pilote).
Peux tu m'envoyer les blokly que tu utilises en les commentant un peu? merci d'avance si tu as le temps de m'aider.
Re: Blockly
Salut Fjoy,
pour le sol, voici le début du blokly:
L'inter "chauffage bas" c'est un relais piloté en 433mhz avec rfxcom.
Comme tu peux le voir, je change de thermostat en fonction de la T° exteieure car il y a beaucoup d'inertie avce le chauffage au sol et je n'aime pas avoir froid....
J'utilise des sondes Orégon qui fonctionnent tres bien.
Si tu as des questions, n'hésite pas, dans la mesure du possible et de mes petites connaissances, j'y répondrai!
Re: Blockly
Pour info, je mets à ON ou à OFF le relais aprés plus de 300s pour que la commande soit répétée toute les 5mn car en cas de coupure de courant, le relais tombe à OFF, et comme je n'ai pas de retour d'état, il restera à OFF donc pas de chauffage, de plus cela permet d'être sure que la commande soit passée au cas ou l'info du RFX se soit perdu, cela arrive.
Comme il y a une fonction ">" ou "<", la ligne du blokly est répétée toutes les 300s.
J'ai aussi fais varié les 300s comme tu peux le voir car c'est la raison du plantage de mon blokly qui pourtant a bien fonctionné pendant plus d'un an, j'avais 2 lignes qui envoyaient un "ON" en même temps, et bien Domoticz n'envoyait rien.
Peut être suite à mon installation du système sur SSD avec mise à jour de Domoticz.
Re: Blockly
vu,Banditos...mais je vais regarder le plus près... merci.
