RFLink pas de TX
miralant
RFLink pas de TX
Message par miralant »
J'ai continué mes investigations pensant que le FS1000A était en cause. Pour le tester unitairement, j'ai mis le module FS1000A sur une alim de labo VCC au 5V, GND à la masse et data au + 5V.
L’émetteur me sort une belle porteuse sur le 433MHz (controlé à l'analyseur de spectre) > donc il émet mais pas de modulation car pas de signal impulsionnel.
Du coup, je remets en cause l'arduino. J'ai lancé RFLink loader, capturé une trame
20;0D;Kaku;ID=41;SWITCH=2;CMD=ON;
et je la rebalance via un "Send command".
La led de l'arduino Tx s'allume brièvement. J'ai mis un oscillo sur le VCC (Rx3) et sur le DATA (Tx3) mais je ne vois rien passer :(
Doutant encore du module (surconso qui ferai flancher le signal), je l'ai enlevé et refait les mêmes mesures mais toujours rien.
Pour info, j'ai le firmware R48 1.1 et un mega 2560. Vous avez une idée ?
raphdeumax
Re: RFLink pas de TX
Message par raphdeumax »
Salut Miralant,
Tu as aussi commandé ton Arduino méga 2560 sur Aliexpress ?
Bon courage, je suis de prêt des publications car je rencontre les mêmes problématiques que toi.
Bon courage.
Envoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk
lxshooter
Message par lxshooter »
Ton fs1000A est bien connecté comme ça sur ton Arduino méga 2560? Image
Voici le routage de mon RF Link si besoinImage
Dernière modification par lxshooter le 05 avr. 2018, 13:45, modifié 1 fois.
Raspberry pi 3B (Raspbian jessie), Domoticz Beta, Gateway Xiaomi V2, Gateway MySensors, Rflink433.42+MiLight
miralant
oui, en effet, j'ai respecté le câblage préconisé par nodo
http://www.rflink.nl/blog2/wiring
lxshooter
Alors tu as peut être un soucis sur le port de sortie du microcontrôleur.
Essai de faire un projet Arduino pour faire basculer de 0 à 5V la sortie en question pour voir
miralant
J'ai fait un bout de code pour faire allumer une led sur le TX3 et le RX3...ça fonctionne ma led s'allume.
void setup(){
  pinMode(15,OUTPUT);
void loop(){
  digitalWrite(15,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(15,LOW);
  delay(1000);
Un truc m’échappe dans le principe de fonctionnement de RFLinkloader. On ne peut peut être pas envoyé de commande ?
raphdeumax
Question bête, sommes nous sûr que le module est branché sur les bonnes pin de l'arduino à savoir 15 et 16 si mais souvenirs sont bon.m ?
miralant
raphdeumax a écrit :Question bête, sommes nous sûr que le module est branché sur les bonnes pin de l'arduino à savoir 15 et 16 si mais souvenirs sont bon.m ?
mon investigation est un peu plus avancée :roll: si j'en suis a tester les sorties via des scripts Arduino.
14 >TX3 > DATA module TX
15 >RX3 > VCC module TX
lxshooter
Alors c'est software, il n'y a pas des paramètres à activer dans rflink loader ?
miralant
lxshooter a écrit :Alors c'est software, il n'y a pas des paramètres à activer dans rflink loader ?
Ou alors c'est tellement gros que je passe à côté :lol:
