Récupération production photovoltaïque
Goupil30
Message par Goupil30 »
Je possède une install de production photovoltaïque (compteur et onduleur dans le garage).
Je souhaite récupérer sur pc ou smartphone android les infos de production du compteur dédié et souhaiterai pouvoir récupérer ces infos par wifi lorsque je suis à la maison mais aussi en extérieur donc par internet.
Enfin, je souhaiterai être prévenu par mail si un pépin (défaut de production) survenait sur l'installation afin d'éviter une perte de production.
J'ai déjà un peu pioché le sujet, je devrait m'équiper d'un module téléinfo qui capture les éléments du compteur. J'ai repéré celui-ci => http://www.domotique-store.fr/domotique ... nique.html
mais il y en a certainement d'autres plus adaptés
d'un Raspberry (oui, mais lequel) pour collecter les donnée Edf, d'un module wifi, d'un lecteur de carte sd
..... et puis !!! à vous de me conseiller : logiciel ???
Me suis-je parfaitement bien comprendre ? sinon, merci de vos questions.
Je vous remercie de vos bons conseils, bien cordialement Goupil30
mulot35
Re: Récupération production photovoltaïque
Message par mulot35 »
1 rasberry + micro sd avec domoticz + montage optocoupleur + clef wifi
60€ (rasp/alim/boitier) + 5€ (image a télécharger) + 4.5€ + 7€
Adresse a l'arache:
kubii pour le pi ou radiospares
micro sd au coin de la rue
montage teleinfo http://www.cartelectronic.fr/home/82-ki ... fh620.html
Clef chez kubii
tuto:
http://easydomoticz.com/raspberry-et-teleinfo/
http://easydomoticz.com/raspberry-et-te ... -domoticz/
Après pour les remonté d'info c'est dans domoticz si production = 0kwh sur la journée => envoye un email
Pour le choix du raspberry vu les différence de prix et la vitesse a laquelle on devient accro prend le pi 2 ou le B+ qui est plus généralisé donc + facile d'avoir de l'aide
Du coup prend quelques DS18B20 en meme temps si tu veux voir la temperature du garage et de dehors.... et une resitance et peut etre un autre montage téléinfo pour ton compteur edf et prendre deux PL2303 pour avoir les deux compteurs sur le pi http://www.dx.com/fr/p/pl2303hx-usb-to- ... ZBXXlJpwcQ
tuto sondes:
http://easydomoticz.com/du-1-wire-dans- ... ephonique/
Raspi B+ avec Domoticz ,6 Chacon 2300W , 6 Sondes Oregon, 1 Sonde DIY Oregon ds18b20, Téléinfo sur photovoltaique, script backup ftp & anti offline.
Goupil30
De Goupil à Mulot
Grand merci pour ton appui, apparemment tu as bien suivi mon fil, ravi d'avoir été aussi clair.
A première vue, il semble que tu maîtrises pas mal le sujet alors que moi, j'ai l'idée mais aucune compétences et 60 passés alors ....
Pour ce qui concerne le kit téléinfo : c'est l'octocoupleur, c'est ça ? il fait la liaison entre les compteurs et le Raspberry, j'ai juste ?
Par contre dans ces conditions, plus besoin de cette interface usb, confirmes tu ? http://www.domotique-store.fr/domotique ... nique.html
Pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin afin de digérer les infos que tu as aimablement mis à ma disposition.
A très bientôt
G30
Dernière modification par Goupil30 le 14 juil. 2015, 16:47, modifié 1 fois.
salut,
évites de mettre ton mail sur un forum.. sauf si tu aimes les pubs sur le viagra ;)
mulot35
Effectivement c'est soit l'octocoupleur soit ton module usb.
-Octocoupleur prix env 4 € + soudure (plaque/fer a souder/étain) + pl2303 si plusieur téléinfo + éventuellement une boite
ou
-Boitier + cable usb
A toi de voir entre économie / envie de bricoler / plug and play.
