moyennes de température
vwolive
Message par vwolive »
Bonjour à tous, j'avance tout doucement dans domoticz, et je suis confronté à un nouveau problème.
J'ai un capteur de température dans chaque pièce de la maison, et j'ai créé un capteur virtuel dans lequel je souhaiterai afficher une température moyenne.
je ne sais pas comment faire, si vous aviez des pistes pour que je puisse essayer de vous soumettre quelque chose ce serait sympa.
Fredok
Re: moyennes de température
Message par Fredok »
Bonsoir, j'ai un capteur de temp vituel "Temp_moy_maison" qui se calcul toutes les 10min
Voici le script time en lua
function timedifference (str)
 year = string.sub(str, 1, 4)
 month = string.sub(str, 6, 7)
 day = string.sub(str, 9, 10)
 hour = string.sub(str, 12, 13)
 minutes = string.sub(str, 15, 16)
 seconds = string.sub(str, 18, 19)
 t1 = os.time()
 difference = os.difftime (t1, t2) --résultat en secondes
 return difference
--calcul de la temp moy de la maison
local capteurs_temp_interieur={'Temp_Bureau1(Oregon BB02)','SDB2_Cresta','Temp_poele_bois(oregon CB)','Temp_cuisine_gw','Etage2_TempLum','Temp_chambre2(gw)','TV_Temp','Bureau2_TEMP','EntreeTemp','Netatmo_Temperature','Salle_A_Manger_Temp'}
heur=os.date('*t')
if (heur.min%10==0) then
    local cpt=0
    local temp_moy=0
    for i,v in ipairs(capteurs_temp_interieur) do
        local lastupdate=otherdevices_lastupdate[v]
        if(lastupdate==nil) then
            lastupdate='2017-06-02 15:02:41'
            print(v.."nil")
        if (timedifference(lastupdate)<1800) then
            temp_moy = temp_moy + otherdevices_temperature[v]
            cpt=cpt+1
    if cpt>0 then
        temp_moy=temp_moy/cpt
        commandArray[#commandArray+1] = {['UpdateDevice'] = otherdevices_idx['Temp_moy_maison']..'|0|' .. tostring(round(temp_moy,1))}
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
vwolive
bonjour,
merci pour ton retour
en ce qui me concerne, j'ai créé un capteur virtuel (Temp + Hygro) qui s'appelle 'Maison'.
Je souhaite y faire remonter la moyenne des capteurs Temp{'Entrée','Cuisine','Salle de Bain','Salon','Chambre Erynn','Chambre Parentale'}
et
la moyenne des capteurs Hygro{'Salle de Bain','Salon','Chambre Erynn','Chambre Parentale'}
J'ai pas réussi a adapter ton code.
pourrais tu me l'expliquer, pour que j'essaye à nouveau.
Je m'excuse par avance, mais j'essaye de me familiariser avec les codes LUA de Domoticz, et ça fait qu'une semaine que j'essaye d'écrire. j'en ai qui marchent et d'autres non...
Fredok
1) On définit un tableau qui regroupe les sondes T° dont on veux la moyenne
2) toute les 10min (if (heur.min%10==0))
on boucle sur le dit tableau (for i,v in ipairs(capteurs_temp_interieur) do)
3) Pour chaque sonde, on récupère le dernier lastupdate , si la sonde à émis il y a au plus 1800s (=30min) alors on incrémente la variable
ainsi qu'une autre (cpt++)
4) A la sortie de la boucle, si cpt>0 (=nb de sondes du tableau ayant émis il y a au plus 30min) alors on calcule la moyenne et on retourne un commandArray:
Voila c'est tout
Opi
RFXCOM
RFLINK 433 & 315
Mysensors
Wifi & Mqtt
EspEasy - Tasmota
Zigate+
