Alimentation esp8266 en 3V
campeaux
Message par campeaux »
La majorité des piles étant en 1.5V je me demande s'il est possible d'alimenter un ESP-01 avec deux de ces piles ?
Est-ce qu'avec ces 3V au lieu des 3.3V indiqués, je peux espérer un fonctionnement correct ?
Sinon, je peux utiliser 3 piles pour délivrer 4.5V. Mais dans ce cas je dois convertir la tension. Quels conseils pouvez vous me donner afin que cette conversion consomme le moins d'énergie possible ?
Par avance merci pour vos réponses.
Re: Alimentation esp8266 en 3V
2 piles peuvent suffirent, mais tu ne tiendras pas longtemps avec. :(
campeaux
Génial ! Merci pour la réponse !
Sais tu jusqu'à quelle tension l'ESP peut fonctionner au minimum ?
Concernant la durée de vie des piles, je compte sur le mode DeepSleep de l'Esp.
jackslayter
Message par jackslayter »
campeaux
Merci pour le lien ! Effectivement ça a l'air plutot bien ce circuit tout inclus.
Par contre, j'ai tendance à croire que plus il y a de fonctions, plus cela consomme. Sais tu combien de temps d'autonomie on peut espérer avec un accu ?
jackslayter
cela dépends de l'accu (1500mA ou 4000mA) si tu envois une info toute les secondes ou minutes , si tu actives le mode veille ou pas ...
Le ptit Nicolas
Message par Le ptit Nicolas »
Pour ma part, j'alimente un Wemos avec un panneau solaire et une pile 18650, je me suis inspiré de ce montage :
Solar Powered WiFi Weather Station
Et comme le suggère jackslayter, j'ai activé le mode veille pour que ca tienne plus longtemps
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Les Shadocks
campeaux
Le ptit Nicolas a écrit :Pour ma part, j'alimente un Wemos avec un panneau solaire et une pile 18650, je me suis inspiré de ce montage :
Hello, ce que tu as fais m'interresse. En fouillant un peu j'ai remarqué qu'il y a plusieurs modèles de TP4056. Certains n'ont pas les broches OUT+ et OUT-. Je suppose que ces dernières sont essentielles pour connecter ton Wemos ?
De plus, peux tu me confirmer que le module est bien capable d'alimenter la Wemos tout en rechargeant la batterie ? Et que ce n'est pas l'un ou l'autre ?
Le ptit Nicolas
A priori, le modèle sans les broches OUT+/- doit servir uniquement à recharger une batterie, mais ne doit pas permettre d'alimenter un montage en parallèle.
Voici le module que j'ai acheté, qui permet de recharger la batterie et alimenter le wemos, qui tourne depuis plusieurs semaines dans mon jardin :
https://fr.aliexpress.com/item/Smart-El ... 6c37VYEYky
Le capteur solaire :
https://fr.aliexpress.com/item/Newest-M ... 6c373Tp717
La batterie :
https://fr.aliexpress.com/item/Varicore ... 6c373Tp717
Et le support pour la batterie :
https://fr.aliexpress.com/item/New-Plas ... 6c373Tp717
Il faut que je motive à faire un tuto pour présenter le montage... :roll:
Jeff
Message par Jeff »
Bonne idée ce tuto car ces petites bêtes nécessitent toujours du 220V ... :D
